Плазма LG 42PG2000-ZA. Выключается после часа работы | |||
| Rest Trop 27/02/2016 13:40 |
Вобщем, ТВ один в один с этим:
http://monitor.espec.ws/section31/topic199139.html Только неисправность другая-по мере прогрева может через час или два сперва пропадает звук, потом выключается. Чтобы вкл. надо передернуть в розетке. Схему не нашёл. Визуально литы и дорожки норм. На AV Board питание соответствует написанному под разъёмом. Феном пробовал локализовать-вроде срабатывает если нагреть в AV Board м\с LGE68891DD-LF (258 ножек,гугль молчит что за м\с) Сама м\с горячая-палец долго не подержишь. Такая же горячая и LGDP4008 в Logic board Поставил кулер снизу, бесполезно-через полчаса выключился. При этом если работает без задней крышки то может и неделю работать без перебоев. зы. Ремонт затруднён тем что срабатывает в разное время и при снятой крышке может неделю простоять включенным. По этому вопросу гуглил-подобного не встречалось. На замену для проверки такого AV Board нет. Самое интересное-сперва выключается звук. Иногда без звука может ещё минут 20 проработать. |
| Black666Metalist 27/02/2016 15:11 |
Смотри конденсаторы в бп, у меня была такая проблема с лыжей только он наоборот не включался сразу, а потом сам выключался оказалось конденсатор в цепи 5v |
| cyberbob 27/02/2016 15:37 |
Тока щас тело отдал,тож лыжа тока 32"...периодически сваливался в дежурку,всегда разное время мог и 2 часа промолотить,мог и 10 мин.На майне были в периодическом обрыве резисторы 0 ом..нулёвки,стояли в цепях на БП ...один RL-ON,другой 5в...В этих цепях могут ещё smd дроссели стоять,тоже бывает обрываются....как вариант короч... ![]() |
| Rest Trop 27/02/2016 15:47 |
Вобщем, прилепил к процу в AV Board кулер.
Вплотную на обдув. Закрыл крышку, третий час-полёт нормальный. В случае рецидива буду копать БП. |
| cyberbob 27/02/2016 15:49 |
не поможет....повтор полюбому будет... |
