Плазма LG 42PG2000-ZA. Выключается после часа работы
Rest Trop
Сообщение #1 От 27/02/2016 13:40 цитата
Вобщем, ТВ один в один с этим:
http://monitor.espec.ws/section31/topic199139.html
Только неисправность другая-по мере прогрева может через час или два сперва пропадает звук, потом выключается.
Чтобы вкл. надо передернуть в розетке.
Схему не нашёл.
Визуально литы и дорожки норм.
На AV Board питание соответствует написанному под разъёмом.
Феном пробовал локализовать-вроде срабатывает если нагреть в
AV Board м\с LGE68891DD-LF (258 ножек,гугль молчит что за м\с)
Сама м\с горячая-палец долго не подержишь. Такая же горячая и LGDP4008 в Logic board
Поставил кулер снизу, бесполезно-через полчаса выключился.
При этом если работает без задней крышки то может и неделю работать без перебоев.
зы. Ремонт затруднён тем что срабатывает в разное время и при снятой крышке может неделю простоять включенным.
По этому вопросу гуглил-подобного не встречалось.
На замену для проверки такого AV Board нет.
Самое интересное-сперва выключается звук. Иногда без звука может ещё минут 20 проработать.
Black666Metalist
Сообщение #2 От 27/02/2016 15:11 цитата
Смотри конденсаторы в бп, у меня была такая проблема с лыжей только он наоборот не включался сразу, а потом сам выключался оказалось конденсатор в цепи 5v
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 27/02/2016 15:37 цитата
Тока щас тело отдал,тож лыжа тока 32"...периодически сваливался в дежурку,всегда разное время мог и 2 часа промолотить,мог и 10 мин.На майне были в периодическом обрыве резисторы 0 ом..нулёвки,стояли в цепях на БП ...один RL-ON,другой 5в...В этих цепях могут ещё smd дроссели стоять,тоже бывает обрываются....как вариант короч... улыбка
Rest Trop
Сообщение #4 От 27/02/2016 15:47 цитата
Вобщем, прилепил к процу в AV Board кулер.
Вплотную на обдув.
Закрыл крышку, третий час-полёт нормальный.
В случае рецидива буду копать БП.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 27/02/2016 15:49 цитата
Rest Trop писал:
Вобщем, прилепил к процу в AV Board кулер..
не поможет....повтор полюбому будет...
666
888
