лазер5
| Блок пит: EAX66752501(1.8) Мэйн: EAX66769503(1.2) Проц: LGE 6321 2EC:24С256 . Здраствуйте уважаемые форумчане . Проблемма , изначально сгорел блок пит : Q101-K8A65W , IC101-3S211 . Q101 поставил родной , IC101-3S111 , блок питания запустился , подцветка тоже работает , c пульта включается .При включении диод моргает три раза и тишина все напряжения с блока питания нормальные.Проц не греется . Помогите по возможности разабратся с этим чудом. |
misha7
А что гадать то ? LOG выложи....посмотрим что кому не отвечает
Шасси LD66H. состав EAX66769503: eMMC:THGBMBG5D1KBAIL,EEPROM:24C256 |
nsn63
| БП-DC -ПО.Как спросил,так и ... |
лазер5
| Завтра в первой половине дня выложу всё опишу. |
SASHATOD
лузер5, Ну если у тебя даже "подцветка" работает таки всё пучком.
Да да, это я, старый пердун пожалеешь  |
лазер5
Ну вот это же хорошо И не обижайся я в шутку
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 23:18
LOG выложить что конкретно померять? |
Feuerbard
| А с пульта то он выключается включается ? |
лазер5
| Да с пульта включается выключается. И с кнопки на панели тоже . На матрицу питание не приходит. Напряжение на майне померял вроде все присутствуют. Да ещё одно владелец говорит что раньше бывало что тв не включался приходилось выключать из розетки потом включался. позже напишу какие напряжения. |
лазер5
Напряжения: 13в, 5в, 3,3в, 1,7в присутствуют, пробовал проц греть на отвал шаров. Вопрос кто сталкивался 2ЕС: 24С256 обязательно шить или можно чистую поставить?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 11:40
Мысли все на прошивку. |
nsn63
| Ищи мастера или майн,если БП сделал 100%.Будет большое чудо,если ты эту лыжу сам после грозы подымешь... да еще с твоими понятиями таких платформ. |
лазер5
дак сам разберусь если не подскажете не в первой
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 02:19
сказали бы что прпофаны и делу край а то выёживаетесь
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 02:22
какого мастера ты мне советуешь |
лазер5
вы мои понятия не знаете попробую вы же умные все лог хуёг а по простому не знаете ничего про эту модель вот и всё моё мнение
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:04
вот и все ваши умняшки прошли завтра пробовать буду
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:06
так что не надо ляля умняшки
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:11
может наенд прошивку запросит поршивец подумайте
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:16
подмоскрвские чуваки рулят завтра отпишусь что не так |
iv-9
| Цитата: | | LED LG 32LH604V не работает после грозы |
| лазер5 писал: | Напряжения: 13в, 5в, 3,3в, 1,7в присутствуют, пробовал проц греть на отвал шаров. Вопрос кто сталкивался 2ЕС: 24С256 обязательно шить или можно чистую поставить?
Типа грозой шары поотшибало? Пилец Питания не все. Где питание ядра? Что за 1,7? Хоть цепи питаний проца на сопротивление относительно корпуса измерил? Букафф масса, а выхлоп ноль. |
