СМА Ariston AS1047 CTX Прошу помощи в ремонте модуля | |||||||||||
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 01:59 |
Ariston AS1047 CTX
Проблема с модулем. Переферия впорядке. Подключал к стиралке, слышно вода греется тэном. Но вот вращения двигателя нет. Набор воды так же происходит.... Модуль примитив, но не могу победить. Подпаял 220 В проводку и начал замеры. К точке 1 и 2 подпаяно 220 В AC Прикрепил фото, там обозначил все измерения. Заменил два конденсатора, заменил DZ1 (С24С722), Dz2 Не помогло. Упорно на DZ1 нет 24 Вольт.. Еще не менял стабилитроны на обратной стороне. Может кто знает их номинал. Забыл сказать. Реле проверено, одно заменил, было не рабочее. Цепочка питания начинается с точек 1 и 2. С точки 2 идет через диод D1 и далее на резистор 4,7 кОм (точки 3 и 6). Потом стоит стабилитрон с24с722 (точки 6 и 5 соединены) (я так понимаю он стабилизирует с 24 вольт в 7,22 В). Между точками 4 и 5 -1,364В, между точками 7-8 -5,5 В Подскажите куда копать? |
| Mehanik1986 09/03/2016 02:27 |
Модуля под рукой нет, но помоему на DZ1 как раз и должно быть 24В! Тут 2 варинта: 1)либо резистор потерял свой наминал; 2)стабилитрон тупит |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 02:31 |
Выпаивал резистор... номинал 4,7 кОм все норм. Стабилитрон тоже заменен... И до замены и после- одно и тоже... |
| Mehanik1986 09/03/2016 02:43 |
почему 1-3 всего 100в...как себя чувствует 1N4007 перед резистором? |
| рембыттехник 09/03/2016 02:51 |
А зачем там 24 В стабилизировать? ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 02:55 |
Потому что реле на 24 В стоят там.. ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 02:56
217/2=108,5 Вольт-потери=101.2 В Что не так? |
| Mehanik1986 09/03/2016 03:00 |
....чёт вообще не варит бошка... погнал спать, а то сейчас нсоветую ![]() |
| рембыттехник 09/03/2016 03:01 |
а зачем релюхам стабилизированное питание? А не жирно им будет. ![]() |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 03:10 |
Ну так стабилизирует с 24 В на релюхах, в 7,22 В дальше по схеме... что не так? |
| мухтар 09/03/2016 16:46 |
Основная роль стабилизатора. Погасить напряжения после резистора 217в до 24в |
| xarl 09/03/2016 17:13 |
мухтар, "Модуль примитив..." - однако нет... |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 22:21 |
Только не 217 В, а 100 В. Ведь стоит еще диод D1 в цепи перед стабилитроном.... Так? ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 22:23
Все что впервые, все сложно. Подскажите пожалуйста, в чем тут загвоздка? |
| constan 09/03/2016 22:34 |
Анатолий Мартынов, слАмался, учи теорию, захочешь разберешься. |
| Анатолий Мартынов 09/03/2016 22:51 |
Хочу! ОЧЕНЬ! Но научиться проще, когда общаешся с опытными профессионалами. Одно слово профи, для меня прорыв. Один человек подсказал что нужно мерить напругу на кондерах. Я знал что они полярные и т.п., но вот как то в голову даже не пришло на них померить напряжение. Это то, что называется опытом.... Ведь такие форумы и существуют для подобного общения?! Уже осуществил стенд для притирки щеток, проверки реле. На очереди стенд для проверки семисторов.... Я на месте не стою. Буду благодарен любой помощи, совету |
| constan 09/03/2016 23:16 |
Это не опыт,это азы. |
| Mitya80 10/03/2016 00:14 |
Толян Вы издеваетесь над чьими машинками? ![]() |
| Анатолий Мартынов 10/03/2016 00:22 |
Вы натолкнули меня на правильные мысли наверное... Вот что пишет один из источников: "...Заменим источник питания постоянного тока, на источник переменного тока, близкого напряжения. Лампочка будет гореть, но более тускло, с небольшим мерцанием. Как известно, переменный ток частотой 50 гц. плавно меняет свое направление 50 раз в секунду. Диод пропустит полуволны направленные в его прямом направлении, и обрежет направленные в обратном. На рисунке ниже, отрицательные полуволны для наглядности, изображены синим цветом, а положительные - красным. Таким образом на лампочке окажется выпрямленное напряжение, пульсирующее с два раза, меньшей частотой. Результируещее напряжение при этом, окажется несколько ниже номинального. Для более качественного выпрямления переменного тока применяется так называемая, мостовая схема, из четырех диодов в однофазной цепи. " А у меня он почему то только 100 Вольт... ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 00:31
Ну почему сразу издеваюсь?
Уже две стиралки работают с восстановленными мной модулями... Причем в одном проц даже менял (правда ставил уже прошитый). Прошивать это следующий этап. По третей еду завтра на повторку... зависает на последней минуте стирки. Т.е отстирала полностью, но вместо надписи ЕНД, светит 0:01 (это со слов хозяйки). Это всего то за три месяца. Считаю для себя не плохим результатом.. И на этом не останавливаюсь. Читаю форумы, спрашиваю... Завтра отпишу что было, если хватит ума разобраться... И еще три стиралки стоят в мастерской. Это Аристон, Ардо (релюхи щелкают но нет вращения), и лыжа стоит. Нет вращения двига тоже... Как то так.. ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 00:49
Хотя нет, все верно. Это однополупериодный выпрямитель. "В однополупериодном выпрямителе теряется больше половины входного напряжения!" U=0.45Uвх |
| Mitya80 10/03/2016 00:51 |
Не торопись.помаленьку... куда так гонишь)))под допингом что ли.сразу три блока на столе ![]() |
| Анатолий Мартынов 10/03/2016 00:55 |
на этом форуме не столько что то подскажут, сколько постебутся...( |
| Mitya80 10/03/2016 01:02 |
Анатолий Мартынов, ну а как.уходи в тину.тренируйся.через пол годика блеснешь результатом,замерами,соплей на плате поменьше уже будет,прежде чем фоткать,промывай хорошенько,ведь не видно ничего |
| Анатолий Мартынов 10/03/2016 01:40 |
Зачем в тину? Мож лучше на другой форум?
Там где народ попроще? |
| Mitya80 10/03/2016 02:36 |
Все везде одинаково,встретишь и там меня ![]() |
| Анатолий Мартынов 10/03/2016 08:48 |
О вездесущий!!! Помоги советом! |
| тю 10/03/2016 09:00 |
шару ищем ? |
| Mehanik1986 10/03/2016 11:02 |
Зарисуй схему БП, будет всё понятно! Что куда и почему... |
| Анатолий Мартынов 10/03/2016 12:49 |
Дельного совета. Шара она когда себе ремонтируешь. А когда имеешь желание ремонтировать платы, то не шара |
| evgenii66 12/03/2016 08:50 |
Иногда (да что там, чаще всего) одного желания мало, нужны знания, а для этого: ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 08:52
Чем не хороший совет, т.е. помощь, которую ты просил. ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 08:54
А готовое решение, можно получить только в виде отремонтированного (или нет) модуля. |
| Анатолий Мартынов 15/03/2016 20:53 |
"А готовое решение, можно получить только в виде отремонтированного (или нет) модуля.[/quote]"
А я о готовом решении и не спрашиваю. Его не может быть. Но какая то полезная информация, могла бы мне помочь |
| тю 15/03/2016 21:21 |
шара точно помогла бы |
| constan 15/03/2016 21:38 |
Анатолий Мартынов, есть такие умные книги :"Основы электроники, Радиотехнические измерения, и много других , это очень полезная информация. ![]() |
| тю 15/03/2016 21:40 |
constan, тут долго !!
надо читать... вникать... |
| Анатолий Мартынов 15/03/2016 22:17 |
А вот у Вас сообщений, уже АЖ 2689... Это ж скоко порожняка подобного написано было? ))))))) |
| constan 15/03/2016 22:35 |
Анатолий Мартынов, не нужно хамить. |
| шайтан 15/03/2016 23:10 |
так вот для того, чтобы и дальше не гонять порожняк - тема насколько я понял себя исчерпала и превратилась в "ну пожалейте меня - подкиньте халявы", а посему переезжает в ![]() |
| Анатолий Мартынов 16/03/2016 16:13 |
пРАВДА ГЛАЗА РЕжЕТ? ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 16:14 quote="шайтан"]
так вот для того, чтобы и дальше не гонять порожняк - тема насколько я понял себя исчерпала и превратилась в "ну пожалейте меня - подкиньте халявы", а посему переезжает в [/quote]
ОООООе! ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 16:18 Были представлены конкретные измерения. Первые два поста противоречат друг другу. ОДин пишет что должно стабилизировать 24 В, другой что нет... И так по всему. Кокретно заданы вопросы. Какая ПОЖАЛЕЙТЕ МЕНЯ? Я вопросы задал? Четкие? Нет ответа, не пишите, а так как отвечает товарисчь constan , и превращает этот форум в ![]() |
| Телепат777 29/01/2019 15:31 |
Mitya80, Вы бы лучше подсказали ему, он ведь сюда "зашёл" для подсказки....., а не для приколов! У него то хоть мозги есть..., а то ведь у многих их нету, только ОООпыт , который порой мешает спуститься на грешную землю!!! - Век живи, Век учись !!! МитЯЯЯЯ... - без обид! |
