СМА Ariston AS1047 CTX Прошу помощи в ремонте модуля
Анатолий Мартынов
09/03/2016 01:59
Ariston AS1047 CTX
Проблема с модулем. Переферия впорядке. Подключал к стиралке, слышно вода греется тэном. Но вот вращения двигателя нет. Набор воды так же происходит....
Модуль примитив, но не могу победить. Подпаял 220 В проводку и начал замеры. К точке 1 и 2 подпаяно 220 В AC
Прикрепил фото, там обозначил все измерения.
Заменил два конденсатора, заменил DZ1 (С24С722), Dz2
Не помогло. Упорно на DZ1 нет 24 Вольт..
Еще не менял стабилитроны на обратной стороне. Может кто знает их номинал.
Забыл сказать. Реле проверено, одно заменил, было не рабочее. Цепочка питания начинается с точек 1 и 2.
С точки 2 идет через диод D1 и далее на резистор 4,7 кОм (точки 3 и 6). Потом стоит стабилитрон с24с722 (точки 6 и 5 соединены) (я так понимаю он стабилизирует с 24 вольт в 7,22 В).
Между точками 4 и 5 -1,364В,
между точками 7-8 -5,5 В
Подскажите куда копать?
Mehanik1986
09/03/2016 02:27
Модуля под рукой нет, но помоему на DZ1 как раз и должно быть 24В! Тут 2 варинта: 1)либо резистор потерял свой наминал; 2)стабилитрон тупит
Анатолий Мартынов
09/03/2016 02:31
Mehanik1986 писал:
Выпаивал резистор... номинал 4,7 кОм все норм.
Стабилитрон тоже заменен... И до замены и после- одно и тоже...
Mehanik1986
09/03/2016 02:43
почему 1-3 всего 100в...как себя чувствует 1N4007 перед резистором?
рембыттехник
09/03/2016 02:51
Mehanik1986 писал:
А зачем там 24 В стабилизировать? улыбка
Анатолий Мартынов
09/03/2016 02:55
рембыттехник писал:
Mehanik1986 писал:
Потому что реле на 24 В стоят там..
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 02:56
Mehanik1986 писал:
217/2=108,5 Вольт-потери=101.2 В
Что не так?
Mehanik1986
09/03/2016 03:00
....чёт вообще не варит бошка... погнал спать, а то сейчас нсоветую сумашествие
рембыттехник
09/03/2016 03:01
Анатолий Мартынов писал:
рембыттехник писал:
смех а зачем релюхам стабилизированное питание? А не жирно им будет.
Анатолий Мартынов
09/03/2016 03:10
рембыттехник писал:
рембыттехник писал:
Ну так стабилизирует с 24 В на релюхах, в 7,22 В дальше по схеме... что не так?
мухтар
09/03/2016 16:46
рембыттехник писал:
Основная роль стабилизатора. Погасить напряжения после резистора 217в до 24в
мухтар, "Модуль примитив..." - однако нет...
Анатолий Мартынов
09/03/2016 22:21
мухтар писал:
рембыттехник писал:
Только не 217 В, а 100 В. Ведь стоит еще диод D1 в цепи перед стабилитроном.... Так?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 22:23
xarl писал:
Все что впервые, все сложно. Подскажите пожалуйста, в чем тут загвоздка?
constan
09/03/2016 22:34
Анатолий Мартынов, слАмался, учи теорию, захочешь разберешься.
Анатолий Мартынов
09/03/2016 22:51
constan писал:
Хочу! ОЧЕНЬ! Но научиться проще, когда общаешся с опытными профессионалами. Одно слово профи, для меня прорыв. Один человек подсказал что нужно мерить напругу на кондерах. Я знал что они полярные и т.п., но вот как то в голову даже не пришло на них померить напряжение. Это то, что называется опытом.... Ведь такие форумы и существуют для подобного общения?!
Уже осуществил стенд для притирки щеток, проверки реле. На очереди стенд для проверки семисторов....
Я на месте не стою. Буду благодарен любой помощи, совету
constan
09/03/2016 23:16
constan писал:
Это не опыт,это азы.
Mitya80
10/03/2016 00:14
Толян Вы издеваетесь над чьими машинками? улыбка
Анатолий Мартынов
10/03/2016 00:22
constan писал:
constan писал:
Вы натолкнули меня на правильные мысли наверное...
Вот что пишет один из источников:
"...Заменим источник питания постоянного тока, на источник переменного тока, близкого напряжения. Лампочка будет гореть, но более тускло, с небольшим мерцанием. Как известно, переменный ток частотой 50 гц. плавно меняет свое направление 50 раз в секунду. Диод пропустит полуволны направленные в его прямом направлении, и обрежет направленные в обратном.
На рисунке ниже, отрицательные полуволны для наглядности, изображены синим цветом, а положительные - красным.
Таким образом на лампочке окажется выпрямленное напряжение, пульсирующее с два раза, меньшей частотой. Результируещее напряжение при этом, окажется несколько ниже номинального. Для более качественного выпрямления переменного тока применяется так называемая, мостовая схема, из четырех диодов в однофазной цепи. "
А у меня он почему то только 100 Вольт...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 00:31
Mitya80 писал:
Ну почему сразу издеваюсь? улыбка
Уже две стиралки работают с восстановленными мной модулями... Причем в одном проц даже менял (правда ставил уже прошитый). Прошивать это следующий этап.
По третей еду завтра на повторку... зависает на последней минуте стирки. Т.е отстирала полностью, но вместо надписи ЕНД, светит 0:01 (это со слов хозяйки). Это всего то за три месяца. Считаю для себя не плохим результатом.. И на этом не останавливаюсь. Читаю форумы, спрашиваю... Завтра отпишу что было, если хватит ума разобраться...
И еще три стиралки стоят в мастерской. Это Аристон, Ардо (релюхи щелкают но нет вращения), и лыжа стоит. Нет вращения двига тоже... Как то так..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 00:49
constan писал:
Хотя нет, все верно. Это однополупериодный выпрямитель.
"В однополупериодном выпрямителе теряется больше половины входного напряжения!"
U=0.45Uвх
Mitya80
10/03/2016 00:51
Не торопись.помаленьку... смехкуда так гонишь)))под допингом что ли.сразу три блока на столе смех
Анатолий Мартынов
10/03/2016 00:55
Mitya80 писал:
на этом форуме не столько что то подскажут, сколько постебутся...(
Mitya80
10/03/2016 01:02
Анатолий Мартынов, ну а как.уходи в тину.тренируйся.через пол годика блеснешь результатом,замерами,соплей на плате поменьше уже будет,прежде чем фоткать,промывай хорошенько,ведь не видно ничего
Анатолий Мартынов
10/03/2016 01:40
Mitya80 писал:
Зачем в тину? Мож лучше на другой форум? подмигивание
Там где народ попроще?
Mitya80
10/03/2016 02:36
Все везде одинаково,встретишь и там меня смех
Анатолий Мартынов
10/03/2016 08:48
Mitya80 писал:
О вездесущий!!! Помоги советом!
тю
10/03/2016 09:00
шару ищем ?
Mehanik1986
10/03/2016 11:02
...Помоги советом!
Зарисуй схему БП, будет всё понятно! Что куда и почему...
Анатолий Мартынов
10/03/2016 12:49
тю писал:
шару ищем ?
Дельного совета. Шара она когда себе ремонтируешь. А когда имеешь желание ремонтировать платы, то не шара
evgenii66
12/03/2016 08:50
тю писал:
шару ищем ?
...А когда имеешь желание ремонтировать платы, то не шара
Иногда (да что там, чаще всего) одного желания мало, нужны знания, а для этого:
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 08:52
Mehanik1986 писал:
Чем не хороший совет, т.е. помощь, которую ты просил.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 08:54
А готовое решение, можно получить только в виде отремонтированного (или нет) модуля.
Анатолий Мартынов
15/03/2016 20:53
"А готовое решение, можно получить только в виде отремонтированного (или нет) модуля.[/quote]"
А я о готовом решении и не спрашиваю. Его не может быть. Но какая то полезная информация, могла бы мне помочь
тю
15/03/2016 21:21
шара точно помогла бы
constan
15/03/2016 21:38
Анатолий Мартынов, есть такие умные книги :"Основы электроники, Радиотехнические измерения, и много других , это очень полезная информация. стопудово
тю
15/03/2016 21:40
constan, тут долго !!
надо читать... вникать...
Анатолий Мартынов
15/03/2016 22:17
тю писал:
А вот у Вас сообщений, уже АЖ 2689... Это ж скоко порожняка подобного написано было? )))))))
constan
15/03/2016 22:35
Анатолий Мартынов, не нужно хамить.
шайтан
15/03/2016 23:10
так вот для того, чтобы и дальше не гонять порожняк - тема насколько я понял себя исчерпала и превратилась в "ну пожалейте меня - подкиньте халявы", а посему переезжает в Думайте сами ...
Анатолий Мартынов
16/03/2016 16:13
constan писал:
пРАВДА ГЛАЗА РЕжЕТ?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 16:14
quote="шайтан"]
так вот для того, чтобы и дальше не гонять порожняк - тема насколько я понял себя исчерпала и превратилась в "ну пожалейте меня - подкиньте халявы", а посему переезжает в Думайте сами ...[/quote]
ОООООе!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 16:18
Были представлены конкретные измерения. Первые два поста противоречат друг другу. ОДин пишет что должно стабилизировать 24 В, другой что нет...
И так по всему. Кокретно заданы вопросы. Какая ПОЖАЛЕЙТЕ МЕНЯ?
Я вопросы задал? Четкие? Нет ответа, не пишите, а так как отвечает товарисчь constan , и превращает этот форум в Думайте сами ... Думайте сами ...
Телепат777
29/01/2019 15:31
Mitya80, Вы бы лучше подсказали ему, он ведь сюда "зашёл" для подсказки....., а не для приколов! У него то хоть мозги есть..., а то ведь у многих их нету, только ОООпыт , который порой мешает спуститься на грешную землю!!! - Век живи, Век учись !!! МитЯЯЯЯ... - без обид!
