СМА Indesit wisl 83 стирает без остановки и пр | |||||||||||
| 7887 12/03/2016 17:13 |
Здравствуйте, машинка доходит до полоскания и дальше крутит барабан бесконечно.
Кроме того во всех программах наливает воду только в 1е отделение (для предварительной стирки) хотя горит индикатор - стирка. Ещё мне кажется что очень мало воды наливает, её вообще там не видно почти. Мастер приходил, сказал тен нерабочий (хотя сопротивление 30 ом) мол потому что по мегометру сопротивление на землю низкое показало... Ну ладно, поменял тен взял 3к руб, сказал будет работать...но не работает. Вызывать его я больше не хочу, а мастер один на весь городок. |
| Мелиор 12/03/2016 17:22 |
7887, и что, сам решил мастером стать? Вызывай его и пусть делает по гарантии |
| 7887 12/03/2016 17:30 |
ну у меня есть опыт с электроникой...вдруг проблема известная и не шибко сложная.
А по "гарантии" ешё небось надо будет что-то заменить...так на новую машинку наберется. |
| Kaskad11 12/03/2016 17:37 |
7887, а зачем платить мастеру если машина не работает? Это он ещё поскромничал, мог и на модуль раскрутить. |
| 7887 12/03/2016 17:42 |
это машинка родителей их дома не было, как я понял проблема была в том что машинка не стирает, тут она вроде как застирала на первый взгляд. То что наливает воду не в то отделение мне мастер сказал что это норм, потом нальет и в другое (это я потом уже инструкцию скачал). А по деньгам, я не знал что тэн стоит 700р...короче развели, да.
Щас есть 2 варианта, либо ругаться и возможно заплатить ещё ххх руб, или самому попробовать. Дело явно не в прошивке, все остальное думаю смогу починить или хотя бы "мастеру" указать что нужно сделать. |
| xarl 12/03/2016 17:43 |
7887, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| 7887 12/03/2016 17:45 |
Заполнил, теперь хоть немного поможете?
а да, щетки ещё посчистил ) Их там "много" ещё. |
| Рифат 12/03/2016 17:50 |
Номер карты Сбербанка давай. Будем деньгами на мастера скидываться. |
| Мелиор 12/03/2016 18:07 |
Ну как помочь, дорогой товарищ?
Если кажется, сам знаешь, что надо делать. Но если не работает второй клапан, то так и будет. А еще так будет, если просто сливной шланг лежит низко
| Kaskad11 12/03/2016 18:30 |
Мелиор, а какая диагностика если неисправность не определена? А заменить ТЭН-помпу - это не диагностика а развод. |
| 7887 12/03/2016 18:31 |
Включаю программу быстрая стирка, загорается индикатор "стирка", заливает воду в первое отделение для предварительной стирки (а горит индикатор стирка), немножко сливает, крутит в обе стороны, начинает греть, крутит в обе стороны, потом загорается индикатор полоскание (тут я не заметил сливает она воду или нет), вроде бы воды не видно (хотя её и так там мало очень). Вообще слив работает.
В 1е отделение льет на всех программах, клапанов там 2 шт, клеймы у обоих чистил, прозвонил мультиметром, сопротивление одинаковые были. Пробовал их местами перетыкать, тогда льет всегда во второе отделение
Шланг лежит ниже канализации, вроде так и должно быть по инструкции? читал тут на форуме что даже в раковину кладут его. Старый тэн оставил, не знаю насколько низкое сопротивление на землю (он сказал, я забыл), но обычным мультиметром оно не звонится... Ну на крайний случай вызову мастера ещё раз...ругаться не хочется мне. |
| Мелиор 12/03/2016 18:38 |
| Kaskad11 12/03/2016 18:39 |
7887, ну если для инженера силовой электроники весь процесс диагностики завершается очисткой КЛЕЙМ на клапанах, то лучше вызывай мастера и ничего не трогай. Дешевле будет ремонт. Хотя, машинка твоя, поступай как знаешь. |
| xarl 12/03/2016 18:39 |
7887, "Ну на крайний случай вызову мастера ещё раз...ругаться не хочется мне." - реально правильно.... |
| Мелиор 12/03/2016 18:41 |
Читаем инструкцию по установке и устанавливаем правильно ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 19:44 Всем бы нам таких клиентов. Пришел, что-нибудь от балды поменял, взял 3000 р, а клиент потом чинит сам. Правда мы б себя не уважали, но зато сколько денег было бы! ![]() |
| 7887 12/03/2016 18:47 |
в инструкции написано что нужно ставить так, чтобы разрыв струи обеспечивался, соотв. если шланг лежит ниже канализации/раковины, то так оно и есть... В общем-то слив работает нормально на мой взгляд...
Клапана оба рабочие, все режимы по отдельности тоже работают, вода греется. Может попробовать отсоединить жланг прессостата когда машинка "зависнет" на полоскании? А наливает мало, может потому что в камеру расширительную что-то попало? Ну а почему только в 1е отделение льет, тут у меня догадок нет. |
| мухтар 12/03/2016 18:48 |
7887, Ещё мне кажется что очень мало воды наливает, её вообще там не видно почти
Может у тебя вода не поступает нормально. А сма крутит и крутит , ждет пока наберется уровень воды. А то еще как понять. Льет во всех программах , крутит постоянно , и воды нет в барабане. |
| 7887 12/03/2016 18:50 |
не, вода хорошо бежит, да и машинка в нагрев переходит, а затем в полоскание. А вот в отжим уже не доходит, так и полощет бесконца.
щас проверил, когда начинается "полоскание" она сливает воду и крутит с ускорениями, а потом как при стирке в обе стороны. Она должна воды налить после этого? Скинул шланг с прессостата, ноль эмоций. Шланг продувается легко. Щас стоит и ниче не делает, через некоторое время опять крутить начнет туда-сюда... |
| Мелиор 12/03/2016 19:32 |
Если шланг лежит ниже уровня канализации, то будет происходить самослив
| 7887 12/03/2016 20:13 |
ну в общем воды она не наливает в полоскании. Просто задумывается на минуты 3 и дальше крутит туда-сюда
Вынул я мозги, с виду все целое, реле рабочие... Шланг лежит ниже уровня, вот как на картинке http://umnyestroiteli.ru/uploads/posts/2012-06/thumbs/1340118983_shema-sliva-stiralnoy-mashiny.jpg |
| Бессовестный Арбуз 12/03/2016 20:24 |
7887, что бы Здесь не писали и не решали, решение одно - "Мастера на кол". Того, что был у вас. Остальное - мелочи. |
| Рифат 12/03/2016 20:27 |
Бессовестный Арбуз,первая заповедь любого мастера-не верь на слово клиенту. ![]() |
| 7887 12/03/2016 20:33 |
походу нашел 2 незвонящихся smd резстора в цепи базы тр-ра одного из клапанов, НО почему тогда работал другой клапан вместо горелого? не должно было ничего работать вообще |
| Бессовестный Арбуз 12/03/2016 20:37 |
Рифат, меня просто задело... Даже если это клиентская неправда. У нас катается один, Именно катается. А у меня прав нет водительских . Он успевает объехать округу и поменять помпы с ТЭНами. А мне остаются крошки с его пиршества.
Так вот, если случай каверзный, так он говорит "меняйте плату" и уезжает дальше менять помпы с ТЭНами, не забыв взять 500р. за "диагностику". Работает он от фирмы и является авторитетом в глазах моих деревенских сородичей. Так что образ мастера, описанный топикстартером, вполне правдоподобен. |
| partner911 12/03/2016 20:42 |
Конец шланга так же, как на картинке не ниже 40 см. от пола?
Маркировка на них осталась, какие резисторы? Обычно если они сгорают, то маркировки не остается. И проверяются они не на прозвонке а должно замеряться их сопротивление согласно маркировке на них или на схеме. |
| Мелиор 12/03/2016 20:45 |
Бессовестный Арбуз, это везде и всюду и ничего с этим не поделаешь, можно только изменить свое отношение к этому, чтобы не портить нервы
Кстати твоя подпись тому подтверждение |
| 7887 12/03/2016 20:49 |
померял - 55см
Бессовестный Арбуз в след раз просто умнее буду
там 2 ветки на 2 клапана, на рабочей все осталось, 1кОм и 560Ом Но не понятно, почему она включала второй клапан, не должно было ничего работать.. |
| Kaskad11 12/03/2016 20:58 |
Занавес. Зрители в экстазе. |
| Мелиор 12/03/2016 21:20 |
| 7887 12/03/2016 21:39 |
ну контроллер должен подавать сигнал на сгоревший регистор и клапан соотв. не откроется, и вода не пойдет. А он сразу на второй клапан сигнал подает, хотя он его вообще не должен включать на этой программе.
А вот на полоскании, возможно машинка и не доливает воды, тк клапан не открывается. |
| Рифат 12/03/2016 21:41 |
откуда тебе знать циклограмму работы конкретных программ? ![]() |
| 7887 12/03/2016 21:42 |
так это в инструкции написано, и лампочка соотв. загорается - мол вода должна наливаться во второе отделение. |
| Рифат 12/03/2016 21:44 |
| Мелиор 12/03/2016 21:52 |
Я думаю пора тему перемещать в некомпетентные вопросы |
| 7887 12/03/2016 23:32 |
ну завтра резисторы поменяю, будет видно...надеюсь поможет.
кстати, там оказывается симисторы стоят, а не тр-ры. |
| Мелиор 13/03/2016 10:07 |
Теперь будем знать! |
| 7887 13/03/2016 11:32 |
так я все про тр-ры писал и никто не поправил меня... |
| 7887 13/03/2016 12:55 |
после замены резисторов, на всех режимах начал работать 2й клапан. Однака прикол в том что он не выключается теперь, а чтобы его выключить нужно выдернуть питание и подождать минуту...
Что это может быть? симистор не выключается? так вроде не горелый и не пробитый он... Кстати, получается контроллер по току включение тиристоров проверяет? И если 2й не вкл, включает первый? и никаких ошибок не выдает... |
| 7887 20/03/2016 18:15 |
Пришли новые симисторы, впаял, теперь она вообще не включает второй клапан, даже напряжение не подает на управляющий вывод симистора...Что это может быть? контроллер даже напряжения не подает, сразу включает второй клапан. Замыканий нет, дорожки целые... |
| шайтан 20/03/2016 19:29 |
| 7887 20/03/2016 20:10 |
сначала были резисторы горелые, поменял, начал работать второй клапан и не выключался, оказался симистор пробитый через упр. электрод, поменял его. Теперь ничего не включается, по осциллографу вижу что контроллер дане сигнала не подает на нужный клапан...
Сгорел порт? такое бывает с этими платами? И МК в этом случае будет первый клапан включать? В общем проблема как была так и осталась - во всех режимах работает первый клапан, даже в тех где он не должен работать |
| шайтан 20/03/2016 20:42 |
с какими ЭТИМИ платами? К твоему сведению эта модель выпускалась в 2-х вариантах - с модулями EVO-II и ARCADIA и соответственно с разными МК. Ты эту тему уже на 3 страницы размазал, а до сих пор не удосужился индустриальный код машинки указать - о чем тут тогда вообще говорить.... |
| 7887 20/03/2016 20:47 |
так никто и не спрашивал, а я откуда знаю сколько там этих плат.
контроллер EV02302741 |
| шайтан 20/03/2016 21:03 |
а определить порты МК, управляющие симисторами клапанов и проверить их - живые они, или тебе религия не позволяет, или надо наше благословение - а еще электронщик ![]() |
| 7887 20/03/2016 21:05 |
Как я порты проверю? Я же написал что сигналов на симистор второго клапана никаких не идет, зато первый открывается. Как объяснить такое поведение? |
| шайтан 20/03/2016 21:08 |
вопросов больше не имею.... ![]() |
| 7887 20/03/2016 21:09 |
действительно, я даже принципиальную схему порта не знаю и в интернете на этот контроллер документации не нашел. Даже элементарно распиновки нет. |
