Удалите это
Shansor
12/03/2016 22:50
Удалите это
partner911
12/03/2016 22:56
улыбка
Посмотрите зазоры между ножками и полом, их не должно быть вообще, если это эффекта не дало, проверьте амортизаторы, при их износе машину тоже колбасит и не перегружайте
рембыттехник
12/03/2016 23:00
Shansor писал:
А то во время отжима приходится вдвоём держать машину.
А болты то транспортировочные сняты? улыбка
шайтан
12/03/2016 23:07
Shansor писал:
Где можно отключить датчик уровня (т.н. гироскоп)?
гироскоп отключить не получится - он через GPS связан с ГЛОНАСС (для позиционирования машинки на местности) гы-гы
Yuritsh
13/03/2016 00:12
рембыттехник писал:
Прыгание машинки по полу, формально можно считать транспортировкой, соответственно, в данном случае болты выкручивать рано. смех
partner911
13/03/2016 11:29
Так как машинке в обед будет сто лет, то скорее транспортировочные болты давно сняты и потеряны, перегрузить её легко - противовесы рассчитаны под загрузку не более 3,5 кг, примерно за десять лет работы скорее амортизаторам уже капец, возможно и подшипникам тоже, вот и результат. ТС нужно к мастеру обратиться, хотя и денежку придется заплатить пенсионеру, но другого выхода по моему мнению нет.
ЗЫ: при слове "гироскоп" у меня, как бывшего ракетчика, ассоциируется: автопилот, головка самонаведения, пирозаряды и т.д. улыбка
