Удалите это
Shansor
Shansor
Сообщение #1 От 12/03/2016 22:50 цитата
Удалите это
partner911
partner911
Сообщение #2 От 12/03/2016 22:56 цитата
улыбка
Посмотрите зазоры между ножками и полом, их не должно быть вообще, если это эффекта не дало, проверьте амортизаторы, при их износе машину тоже колбасит и не перегружайте
рембыттехник
Сообщение #3 От 12/03/2016 23:00 цитата
Shansor писал:
А то во время отжима приходится вдвоём держать машину.
А болты то транспортировочные сняты? улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 12/03/2016 23:07 цитата
Shansor писал:
Где можно отключить датчик уровня (т.н. гироскоп)?
гироскоп отключить не получится - он через GPS связан с ГЛОНАСС (для позиционирования машинки на местности) гы-гы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 13/03/2016 00:12 цитата
рембыттехник писал:
Прыгание машинки по полу, формально можно считать транспортировкой, соответственно, в данном случае болты выкручивать рано. смех
partner911
partner911
Сообщение #6 От 13/03/2016 11:29 цитата
Так как машинке в обед будет сто лет, то скорее транспортировочные болты давно сняты и потеряны, перегрузить её легко - противовесы рассчитаны под загрузку не более 3,5 кг, примерно за десять лет работы скорее амортизаторам уже капец, возможно и подшипникам тоже, вот и результат. ТС нужно к мастеру обратиться, хотя и денежку придется заплатить пенсионеру, но другого выхода по моему мнению нет.
ЗЫ: при слове "гироскоп" у меня, как бывшего ракетчика, ассоциируется: автопилот, головка самонаведения, пирозаряды и т.д. улыбка
321
