Пайка микросхемы DDR3. | |||
| Serge2 22/03/2016 17:52 |
DNS DNSC28DC2000
MATRIX: M280X13-E1-H MAIN: JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000 Tuner: DT21WM-24-E T-CON: MT3151A05-1-XC-7 (не съемный) CS11002 PSU & Driver: R-HS055D-1MF11 (XR7.820.247 V1.1) TF8N65 (FN2531) MPS1313 (MP4012) PSU & Driver: MP055D-1MF11 Доброго времени суток,Посоветуйте хочу переипаять микросхему на LS1B майне h5tq1g63efr DDR3 памяти новая.При пайке боюсь повредитью Есть прожектор на 150 ватт, и лакей 702. Подскажите температуру и примерно по времени пайка.Спасибо. |
| LordLostr 22/03/2016 17:57 |
Serge2, Тема для другого раздела.Если не знаешь и опыта нет-не берись. |
| Repair-Man 09/04/2016 01:29 |
ИМХО нужен нормальный нижний подогрев. Смысл в том, чтобы всю плату равномерно предварительно прогреть до температуры 120 градусов. Далее локально. Кроме того, для пайки нужен трафарет, либо новая м/с памяти. Так же для пайки БГА нужен специальный флюс, измеритель температуры (термопара или пирометр). И без опыта с первого раза не получится 100%. Я учился на видеокартах MX400)) |
| Serge2 09/04/2016 18:55 |
Спасибо за осторожность всё припаял. ДОБАВЛЕНО Апрель 09 2016, 19:56 Спасибо за помощь и участие. |
