Пайка микросхемы DDR3.
Serge2
Сообщение #1 От 22/03/2016 17:52 цитата
DNS DNSC28DC2000
MATRIX: M280X13-E1-H
MAIN: JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000
Tuner: DT21WM-24-E
T-CON: MT3151A05-1-XC-7 (не съемный)
CS11002
PSU & Driver: R-HS055D-1MF11 (XR7.820.247 V1.1)
TF8N65 (FN2531)
MPS1313 (MP4012)
PSU & Driver: MP055D-1MF11
Доброго времени суток,Посоветуйте хочу переипаять микросхему на LS1B майне h5tq1g63efr DDR3 памяти новая.При пайке боюсь повредитью Есть прожектор на 150 ватт, и лакей 702. Подскажите температуру и примерно по времени пайка.Спасибо.
LordLostr
Сообщение #2 От 22/03/2016 17:57 цитата
Serge2 писал:
Serge2, Тема для другого раздела.Если не знаешь и опыта нет-не берись.
Repair-Man
Сообщение #3 От 09/04/2016 01:29 цитата
ИМХО нужен нормальный нижний подогрев. Смысл в том, чтобы всю плату равномерно предварительно прогреть до температуры 120 градусов. Далее локально. Кроме того, для пайки нужен трафарет, либо новая м/с памяти. Так же для пайки БГА нужен специальный флюс, измеритель температуры (термопара или пирометр). И без опыта с первого раза не получится 100%. Я учился на видеокартах MX400))
Serge2
Сообщение #4 От 09/04/2016 18:55 цитата
Repair-Man писал:
Спасибо за осторожность всё припаял.
ДОБАВЛЕНО Апрель 09 2016, 19:56
Спасибо за помощь и участие.
888
