AKAI CT-G205D Нет синхронизации | |||||
| master_tv 11/04/2016 16:51 |
Состав: проц CTV222S
TDA8362 S7 память 24с01 кадровая TDA3653B ТДКС FCM-20B027 Нет общей синхронизации (идут полосы) как с антенны, так и с видеовхода На процессоре и памяти 5В, на видеопроцессоре 8В. Питание +В 111В. Менял конденсаторы во вторичке БП, подставлял электролиты в обвязке видеопроцессора. Если подставить конденсатор 22мкф параллельно С267 иногда синхронизация появляется и держится пока не выключишь ТВ, после включения - тоже самое. Менять видеопроц? |
| LordLostr 11/04/2016 16:53 |
| master_tv 11/04/2016 17:08 |
LordLostr, извиняюсь, опечатка ) |
| киев 11/04/2016 17:36 |
Меняй лит на 40н. Не проверяй а меняй. |
| master_tv 11/04/2016 21:48 |
киев, точно. поменял - пока работает )
ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2016 хотя старый по тестеру показывает ровно 1мкФ, не высохший |
| Yuritsh 11/04/2016 22:24 |
| master_tv 12/04/2016 06:30 |
Yuritsh, ага ))
у меня есть только цифровой измеритель емкости |
