master_tv
Состав: проц CTV222S
TDA8362 S7
память 24с01
кадровая TDA3653B
ТДКС FCM-20B027
Нет общей синхронизации (идут полосы) как с антенны, так и с видеовхода
На процессоре и памяти 5В, на видеопроцессоре 8В. Питание +В 111В.
Менял конденсаторы во вторичке БП, подставлял электролиты в обвязке видеопроцессора. Если подставить конденсатор 22мкф параллельно С267 иногда синхронизация появляется и держится пока не выключишь ТВ, после включения - тоже самое. Менять видеопроц? |
LordLostr
| master_tv писал: | | TDA8362 S7 |
| master_tv писал: | | кадровая TDA8362B |
master_tv
| LordLostr, извиняюсь, опечатка ) |
киев
Прислонившийся
| Меняй лит на 40н. Не проверяй а меняй. |
master_tv
киев, точно. поменял - пока работает )
ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2016
хотя старый по тестеру показывает ровно 1мкФ, не высохший |
Yuritsh
| master_tv писал: | | хотя старый по тестеру показывает ровно 1мкФ, не высохший | И ты называешь себя мастером? |
master_tv
Yuritsh, ага ))
у меня есть только цифровой измеритель емкости |
