KENWOOD DP-880SG не читает диски
rushaks
Сообщение #1 От 09/12/2014 21:55 цитата
Добрый вечер, товарищи!
Нужна ваша помощь.
Проблема:
Проигрыватель KENWOOD DP-880SG, когда я засовываю в него диск то он в момент раскрутки / попытки прочтения вырубается и заново включается, и так в цикле может раз 10 сделать и в итоге либо пишет "DISC-OUT" либо начинает нормально читать. Диск раскручивается. Иногда диск подхватывает сразу и нормально читает... Это говорит о том что лазеру пришел конец? может на это влиять качество болванок? (болванки вроде новые, фирма Verbatim).
Заранее благодарю.
Vintik73
Сообщение #2 От 09/12/2014 22:40 цитата
Проверь SP-мотор на сопротивление(должно быть 9-12ом) в разных положениях прокрутки.
Сообщение #3 От 10/12/2014 01:14 цитата
rushaks писал:
Заранее благодарю.
- в АСЦ при выдаче это скажешь МАСТЕРУ.
rushaks
Сообщение #4 От 10/12/2014 08:46 цитата
Сегодня вечером проверю мотор.
KRAB писал:
rushaks писал:
Заранее благодарю.
к сожалению обращался к 3м мастерам, итог - моя железка пролежала год, была проблема с раскруткой диска (диск не раскручивается), не вникая в проблему говорили мол да готовку лазерную поменяйте и все заработает.. в итоге разобрал сам, пропаял все микросхемы, заработало. Через пол года вот новая проблема.
rushaks
Сообщение #5 От 10/12/2014 18:57 цитата
SP - мотор это тот, что каретку передвигает? Замерил, 10.7 ом.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 10/12/2014 19:31 цитата
rushaks, Нет, это который диск раскручивает. Мил человек, ты бы темы подобные почитай в разделе, прежде чем вопросы задавать.
rushaks
Сообщение #7 От 10/12/2014 19:38 цитата
7.7 ом
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 10/12/2014 19:42 цитата
При прокручивании (медленно) сопротивление не пропадает или коротит?
rushaks
Сообщение #9 От 10/12/2014 19:48 цитата
При прокручивании сопротивление увеличивается, не пропадает
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 10/12/2014 19:55 цитата
rushaks, Понимаешь в чем разница работы мастера и "потугами" клиента? Мастер при наличии запацок сделает этот аппарат за час с перекурами, а тебе что посоветовать, ну поменяй пикап (лазерная голова), а если не поможет - что дальше? Менять усё подряд? Да без проблем, меняй, но тока без нас.
Поменяй мотор шпинделя (SP), не поможет - к мастеру или на помойку.
rushaks
Сообщение #11 От 10/12/2014 20:09 цитата
К сожалению мастерами называются все кому не лень, а на деле чешут репу и советуют самое банальное, от чего они 100% не уверены (в чем я уже не однократно убеждался, к сожалению). Я не мастер, и сидюки никогда не ремонтировал (кроме одного случая), возможно излагаю не правильно свои мысли... Я не хотел кого то обидеть чем то. Но и на этом спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 10/12/2014 20:15 цитата
rushaks, =Я не хотел кого то обидеть чем то=
Дело не каких то "обидах" и предвзятости. Прими как должное - при твоих знаниях и подготовке ремонт твоего центра просто перерастет в бесконечный ликбез и в итоге на "выходе" будет "нихрена". Тему переношу.
rushaks
Сообщение #13 От 10/12/2014 20:23 цитата
Я понял.
Vintik73
Сообщение #14 От 10/12/2014 21:31 цитата
rushaks писал:
Я понял.
если есть "запцацки", желание и умение, сделай так как посоветовал тебе модератор(старший)SEREGA-64 и будет тебе счастье....(хоть он кое-что и утаил)
rushaks
Сообщение #15 От 10/12/2014 22:14 цитата
Желание есть, опыт паяния имеется!. был не корректен.
Сейчас снял лоток с приводом, разобрал, отпаял провода, которые идут на мотор, сопротивление замерил, 7.7 ом, соответственно при вращении (медленном) не коротит. Появилась фигня новая - теперь он вообще не крутит диск, но не вырубается. недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 10/12/2014 22:17 цитата
=теперь он вообще не крутит диск, но не вырубается.=
Глаз лазера светится, линза вверх - вниз двигается?
rushaks
Сообщение #17 От 10/12/2014 22:25 цитата
Глаз светится, личинка двигается!
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 10/12/2014 22:30 цитата
rushaks, Попробуй сменить пикап, пока контроллер не увидит диск "движения" не будет.
Изначально было подозрение, что дело в пикапе, теперь практически на 90%. ИМХО.
Vintik73
Сообщение #19 От 10/12/2014 22:36 цитата
Есть чем заменить шпиндель-мотор?,так же пост выше. м/с драйвера сильно греется?
rushaks
Сообщение #20 От 10/12/2014 22:44 цитата
Сколько простоял включенным драйвера остались холодными.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 23:56
У меня есть еще второй сидюк FineArts by GRUNDIG, но не знаю можно ли с него мотор снять, не смотрел!
666
888
