Samsung PS43D450A2WX не включается
rew56
14/04/2016 20:12
Добрый день! Прошу помощи на данном форуме, и надеюсь что здесь мне помогут.Смотрел тв, вдруг внезапно выключился.Телевизор плазма Samsung PS43D450A2WX с неисправностью: при включении в сеть начинает щелкать 2-3 раза ( срабатывает защита), а индикатор дежурного питания моргать. Затем защита перестает щелкать, но индикатор продолжает моргать и телевизор не включается. Разобрал, но видимых вздувшихся конденсаторов не обнаружил. Дежурное напряжение 5 в и 3.3 в кратковременно появляются на плате междуу щелчками, потом когда щелчки прекращаются, светодиод моргает, но дежурки нет. Если возможно подскажите где и что можно проверить, Тестер, Блок питания, паяльник все есть. Подскажите с чего начать? Просьба не писать "Неси в сервис".
Boris Gorbunkov
14/04/2016 20:16
rew56 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Иван Зенин
14/04/2016 20:33
В телевизоре не так уж и много деталей. Вызвонить и заменить неисправные. Тем более, что всё для этой нехитрой процедуры есть (тестер и паяльник).
rew56
14/04/2016 20:34
Борис Горбунков, спасибо, буду изучать. Подсказку или приблизительно можете ткнуть хотябы на какой плате проблема.
SASHATOD
14/04/2016 20:59
rew56, Если не увидел видимых вздувшихся конденсаторов то значит аппарат рабочий и выдёргивается подмигивание
Пни его мож поймёт шо пора работать улыбка
А проблема в твоей жадность подмигивание ЛОМАЙ дальше, дороже обойдётся ремонт подшучивать, дразнить улыбка
Думайте сами ...
jigulin
15/04/2016 00:15
Где состав ТВ?...
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Boris Gorbunkov
15/04/2016 00:56
http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
