СМА Indesit wisl 83 Включается сразу на отжим | |||||
| 7887 16/04/2016 14:08 |
Здравствуйте, замкнуло клеймник на клапане воды (от сырости может хз), погорела цепь управления симистором (сам он пробитый похоже)
В общем, после замены машинка сразу включается на отжим, причем так что аж ремень слетел. Контроллер погорел? Но тогда почему вообще включается программа отжима... Плата T110 94V0 с 2мя симисторами из 4х |
| yura14 16/04/2016 14:22 |
| 7887 16/04/2016 14:31 |
да, но на кнопку отмены не реагирует |
| Mitya80 16/04/2016 17:33 |
7887, ремонт машин начинается с кода неисправности |
| 7887 16/04/2016 18:11 |
Включаю в розетку, загорается отжим, начинает крутить, на кнопку стоп не реагирует....ошибок нет |
| Kaskad11 16/04/2016 19:34 |
7887, и что, у инженера силовой электроники, кроме клиентского описания поведения машинки больше никаких аргументов нет? А мультиметр хоть есть? Для разнообразия хоть что нибудь померить, прозвонить. |
| 7887 16/04/2016 20:04 |
циклограмму снять? )) Релюшки исправные, команда на запуск мотора приходит с контроллера, отжим загорается, значит ОС с панелью есть. Раз ошибок нет и контроллер посылает сигналы на панель, значит он рабочий.... |
| шайтан 16/04/2016 20:10 |
это уже фанатизм - для начала хотя бы прошивку выложи ![]() |
| Рифат 16/04/2016 20:24 |
это кризис-за последние два года в местной газете начали печататься куча "вновь рожденных мастеров по ремонту БТ" . Так и здесь на сайте тоже самое- процент "удодов- мастеров" начинает просто шкалить... ![]() |
| 7887 16/04/2016 21:41 |
Это i2c программатор надо паять... А по симптомам нельзя примерно сказать в чем дело? Я склоняюсь что погорела часть портов у контроллера, вроде есть возможность купить модуль или сразу новую стиралку, это 12 лет уже )) Хотя подшипники не люфтят ещё даже...
Если менять модуль, встает вопрос как диагностировать работоспособность платы управления? |
| Yaroslav 16/04/2016 21:43 |
Рифат, И поток убитых напрочь модулей растет - мне то по-барабану и процик перекину... Но, тенденция, однако ![]() |
| vrybalkin 16/04/2016 21:44 |
7887, Да...........слов НЕТ. ![]() |
| Yaroslav 16/04/2016 21:45 |
Иметь МОСК и оборудование соответственно ![]() |
| yura14 16/04/2016 21:45 |
Не надо ничего паять ... Нужно просто не браться за такие ремонты. ![]() |
| Yaroslav 16/04/2016 21:47 |
И это лучший совет Отдай Мастеру... Иначе геморроя не избежать ![]() |
| 7887 16/04/2016 21:50 |
это моя машинка
че-то мне подсказывает что фиговые вы мастера раз по симптомам ничего даже предположить не можете ) |
| шайтан 16/04/2016 21:51 |
7887, как говорится в подобных случаях:
автору - к мастеру, тема в мусор.
а ты отправляйся сюда - там тебе всё растолкуют - просто и доходчиво. |
| vrybalkin 16/04/2016 21:56 |
7887, Это точно,что фиговые,потому, что нам надо семьи свои кормить. |
| 7887 16/04/2016 22:03 |
это называется алчность, а не семьи кормить
Зы. Мастера у нас нет, а если бы и был, то нафиг он мне нужен, модуль я и сам могу поменять ) |
