Телевизор Shivaki STV-201M4. Проблема с настройкой каналов | |||||||||||
| Leena 24/04/2016 23:29 |
Здравствуйте! У меня телевизор Shivaki STV-201M4. Изображение идеальное. Пультом телевизора изменяются громкость, яркость, контрастность и насыщенность цвета, переключаются каналы. Невозможно настроиться на новые каналы ни при помощи пульта, ни на лицевой панели телевизора. Из-за этого можно смотреть лишь пару каналов. Пытались заменить электролиты, вызывавшие сомнения. Поменяли пять штук - никакого результата. Посоветуйте, пожалуйста, как отремонтировать. |
| STIPLER 24/04/2016 23:33 |
Тип и режимы тюнера?
Какое шасси? |
| Leena 24/04/2016 23:43 |
Я не в курсе. А как это узнать? |
| STIPLER 24/04/2016 23:51 |
1.Прочитать правила форума. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html 2. Снять крышку ТВ, посмотреть состав, написать. 3. Тестером измерить режимы, написать. Осилишь? |
| Leena 25/04/2016 00:25 |
Попробую.
Крышку снимали, когда электролиты меняли. Состав это где смотреть? Какие именно режимы измерять? |
| STIPLER 25/04/2016 00:36 |
Твоё шасси PC08x8
Tuner - CCR1A707B (скорее всего) Тестером пользоваться умеешь? |
| Joiner 25/04/2016 00:46 |
Ищите мастера и не мучайте телевизор. |
| валентин-сибиряк 25/04/2016 06:49 |
Leena, ты бы хоть написал поподробнее-шкала настройки не высвечивается или не запоминает? ![]() |
| victorx 25/04/2016 07:04 |
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 08:06 настройку в меню не найти? ![]() |
| Andrey.ron 25/04/2016 07:45 |
Leena. По "счастливому" совпадению, именно сейчас занимаюсь точно такой же проблемой с точно таким же телевизором. Своим. Даренным. Не строит (и не строил все 15 лет) прибл. верхнюю четверть во всех трёх диапазонах. Напряж настройки измеренное ц43101 показало макс 24,5 В (вместо 30В). Однако, пришёл к мнению, что неисправен всё же тюнер. Цшка при замере значительно садит напряжение.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 07:51 Victorx, там SAA1293-02. http://monitor.espec.ws/section1/topic271573.html (фото как раз моего). Меню из на 2-х семисегментных индикаторах из билеберды вкл-выкл сегмента. Древний аппарат. Да и с запоминанием каналов там ничего нет. Либо помнит либо нет. Есть кнопка на панели запомнить. Может быть в родном пульте тоже присутствует. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 08:13 Leena, А невозможно настроиться это как? Ловит, но не запоминает. Или не ловит ничего кроме того что есть? Настройка тюнера на каналы, (при норме всех питающих) происходит изменением напряжения на 2-й ноге тюнера, (обозначена TV) должно меняться от 0,5 до 30в. Проверь. Однако, то, что он какие-то каналы всё же показывает, говорит о том, что управление напряжением настройки тюнера с памяти, через SAA1293-02 (13-я ножка), далее через биполярный транзистор ключа далее на 2-й вывод тюнера - есть. Если ловит, но не запоминает, тады мож. MDA2062 и обвязку (в перв. очередь стабилитр ZD10 20V, ну и С36, С51, С31 более там ничего и нет). Ну а в первую очередь нужно убедиться, что к плате управления приходит полные 31,5-33V. |
| виктор-теледоктор 25/04/2016 08:33 |
Если в этом древнем аппарате стоят SAA1293-02 + MDA2062, то должен быть и сервис по аналогии и с Горизонт 441.
Слёт опций в сервисе, помню, основная причина отсутствия настройки на каналы в тех Горизонтах. |
| force-13 25/04/2016 08:40 |
Не греши на прибор,он даст фору многому китайскому фуфлу. В этой цепи он ни как не может посадить напряжение,тем более на столько. Проверь резистор, через который приходит 30 в на стабилитрон.Ну и сам стабилитрон. |
| Andrey.ron 25/04/2016 08:50 |
виктор-теледоктор Оно самое!!! Для Leena - Описание настроек сервисного режима. Токма обратить внимание на именно Saa1293-02 http://lefcom.narod.ru/datasheets/SAA1293_k1853vg1.pdf |
| STIPLER 25/04/2016 09:14 |
Какой там сервис?! Типа МУ-55?
В этом динозавре всё на подстроечниках. А зауженный диапазон тюнера может быть также ввиду его древности. Ставьте китайский расширенный типа TDQ-38. При измерении BT непосредственно на 2 ноге тюнера садить будет на 2 - 3 V практически любой тестер, хоть наш, хоть китайский. ![]() |
| Andrey.ron 25/04/2016 09:35 |
С прибора пыль сдуваю, а кушать по расписанию даю. Трепетно к нему именно потому что не фуфло. В моём-то случае атас полный вышел. Четверть диапазонов не строит - четверти напряжения настройки не хватает (замерял в т.ч. и с отсоединением от тюнера). Вывод- вроде с напр. настройки чего-то, а тюнер не при ЧЁМ. Питание 32V - стоит как вкопанное. Стабилитрон работает, аж завидую. Управление с проца на биполярник идёт. Вывод- течёт биполярник. Звонится нормально, но поменял. Эффект - 0. Всю цепь проверил. Выпаиванием. ВСЮ! С записью. Электролиты на плате управления все!!! проверены на ESR и ток утечки и заменены (старым лет 18), Заменил и плёночные (у них тоже ESR повышенный и ток утечки. Эффект - О. Плату и каждую детальку в отдельности спиртиком промыл (кроме микр-м и индуктивностей). Эффект - О. Когда руки быстрее мозгов работают это не есть гут. Собс-но вариантов осталось немного. Либо с замерами напряжения управления тюнером что-то не так (проблема с мозгами), либо где-то идёт утечка (типа у старого хозяина кошка нассала и где-то под разъёмом на плате, там где хер спиртом достанешь - утечка. Прежде чем паяльником махать,решил с мозгов и начать. Так как опыта не много, рыл долго. И нарыл, что ток в цепи настройки - около 2 мкА. (2 на 10 в-6й степени). Решил позвать Ома. Он мне подсказал, что при цепи в 32в, при таком токе должно быть сопротивление цепи 16 мОм. Взял паспорт от любимой Ц-шки, а скока таммм. ААА! 20кОм*В. на обычном и 10кОм*В на "х2". На диапазоне измерений "25Вх2" Внутреннее сопротивление при замере - 500кОм, На режиме "100В" - 2мОм. Далее посчитал ток и падение напряжения при замере цепи. И о чудо!!! Выползли недостающие вольты. Завтра тупо 500кОм переменник подсоединю, напрямую напряжение настройки попробую покрутить. Уверен на 99%, что ничего не изменится. Тюнер ёк. Хотя, я не очень большой спец. И перерывчик у меня был лет этак 25 с ремонтами. Выводы для себя я сделал. Работать нужно мозгом. особенно при отсутствии опыта. Чего и всем желаю. Однако от доброго Вашего форумчанского мнения классных спецов не откажусь, если, конечно захотите поделиться. За много букоффф сорри. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 09:42
Вот на такой глаз намылил. "Тюнер 8 pin 12V стандартный(=TDQ-38H/S 8 pin ), (UVC9412-VCDF)" Оно? И да.. MB родного 12V. По фотке выводы один в один. О подводных камнях токма не ведаю.. Пока что ![]() |
| Leena 25/04/2016 22:48 |
Если Вы знаете такого мастера, сообщите координаты, плиз. Живу в Москве. Мне все мастера не глядя советовали выбросить телевизор на помойку. А у меня рука не поднимается. Изображение то - не хуже, чем у новых телевизоров. Мы его за границей покупали, он не для Российского рынка был собран. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 22:51
Спрашиваешь! ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 22:56
Древность здесь не при чём. Раньше он же показывал штук двадцать каналов и вдруг в один прекрасный день всё обрубилось и остались только два канала. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 23:02
Спасибо большое! Посмотрю |
| STIPLER 25/04/2016 23:11 |
Leena, Andrey.ron, за тебя телевизор уже практически отремонтировал. Даже фото в базе разместил! Прочитай внимательно посты, и повтори его действия.
Антенна какая? (коллективная, индивидуальная полькочебурашка, спутниковая) |
| Leena 25/04/2016 23:39 |
Если поподробнее: кнопки на лицевой панели перестали соответствовать их назначению. Например, нажимаю на кнопки яркости, контрастности, насыщенности, а вместо изменения этих параметров переключаются каналы. При этом яркость, контрастность, насыщенность, громкость с пульта прекрасно меняются. Но настроиться на другие каналы нельзя ни с пульта, ни с панели телевизора. Нажимаю на кнопку переключателя диапазона B/S и ничего не происходит. При нажатии на пульте на кнопку UP/DOWN + происходит переключение каналов. При нажатии на пульте на кнопку UP/DOWN - телевизор начинает настройку на канал. В принципе, таким путём мне удавалось настроить на нужный канал. Но настройка не сохраняется при нажатии на пульте кнопки MEMORY. Вот как-то так. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 23:45
Да антенна здесь не причём. Пытались подключить телевизор через линейный выход видеомагнитофона, а видеомагнитофон использовать как тюнер. Всё прекрасно работает. Ловится штук двадцать каналов. |
| Andrey.ron 26/04/2016 00:17 |
Извиняюсь что вмешиваюсь, но теперь всё намного понятнее.В вашем данном конкретном случае некорректная работа (сбой) памяти MDA2062. Можно попробовать вылечить входом в сервис через пульт и заново выставить настройки согласно той ссылке, что я вам дал. Перебор настроек должен производится кнопкой Serv с пульта. (у меня пульта оригинального нет, поэтому сейчас более подробно процедуру описать не смогу). Пишут что сохранение при этом происходит автоматически. Вообще, Гугл забит методикой как эту бяку исправить, например введя запрос "Saa1293 сервис". По этому и подобным запросам (главное SA1293. и желательно с префиксом -02, ведь у вас всего 39 каналов, не так ли?), можно выбрать и другие настройки, стандартные, наиболее часто применяемые и заодно выбрать вариант, где это всё описано в наиболее понятной для вас форме. Я же более подробно буду это знать, когда мозги своему поменяю на чуть более продвинутые, сваяю пульт(ы) и займусь энтим делом тоже. Чё-то мне он тоже дорог. Когда после долгой болезни помер совсем (не всякая собака столько проживёт), все советовали выкинуть. Чесн. говоря я думал, что нас с таким телевизором в России только двое. Теперь с вами уже 3 чел. А это уже банда! Делали его похоже для пшеков (по крайней мере там его братцы обнаруживались с заводскими номерами, отличными от моего на 100 единиц) и скорее всего он от туда и/или из Германии. Очень надеюсь, что более знающие ребята с форума, (как великолепно попал в точку Виктор-теледоктор!!!) более продуктивно вам помогут. Желаю вам успехов
P.S.: Saa1293-02 - это процессор управления вашего телевизора, расположен на плате управления (стоит перпендикулярно основному шасси) 40 ножек. MDA2062 - это память в которой хранятся настройки. Стоит там же, ног 14. В принципе, любой (в том числе и древние отечественные, на полных аналогах типа КР1853ВГ1 и проч.) телевизор, у которого в наличии эта сладкая парочка, настраивается аналогично. Потому как настраивают через сервис не сам телевизор, а этот "ТВИКС", где бы он не стоял. И не нужно особо бояться, если что-то не получилось, снова кнопкой Serv с пульта и так пока не получится. |
| victorx 26/04/2016 07:18 |
javascript:emoticon('Leena,%20') а видеомагнитофон использовать как тюнер=лучше цифровую приставку |
| Leena 26/04/2016 14:51 |
Спасибо огромное Вам! К сожалению, на моём пульте нет кнопки Serv (пульт оригинальный, куплен вместе с телевизором). Как быть? Что посоветуете? |
| Andrey.ron 26/04/2016 17:26 |
Кнопка на пульте ещё может называться "SB" или просто"S". В общем, если кнопка входа в сервисное меню по каким-либо причинам на пульте отсутствует, её можно сделать самому. Для этого разбирают пульт и между выводами 13 и 23 микросхемы SAA1250 (у вас в пульте просто обязана стоять именно эта микросхема) припаивают на проводочках кнопочку можно временно, а если взять микрокнопку и аккуратно всё сделать, изолировать контакты, то можно её оставить прямо внутри пульта (что бы: а) случайно её постоянно не нажимать и б) не дай бог пригодится). Далее, включаем телевизор, направляем пульт на него, нажимаем (не менее 0,5 сек!!!) новую кнопку входа в сервисный режим.На индикаторе каналов телевизора должно высветиться "CH". Это первый субрежим (он вам не нужен), нажмёте кнопочку ещё раз, высветиться "OP". Это режим опций. Он вам и нужен.Его и нужно снова настроить. |
| Leena 27/04/2016 23:38 |
Спасибо большое! |
| Leena 12/10/2016 20:29 |
| Yuritsh 12/10/2016 21:48 |
Вход в сервис: В пульте ЗАМКНУТЬ 15 и 23 PIN микросхемы SAA1250 |
| Leena 12/10/2016 22:42 |
| STIPLER 13/10/2016 08:25 |
Leena, А второй раз кнопочку нажать, чтоб на индюкаторе "ОР" появилось не пробовал?!
Ты тупой или издеваешься? Полгода уже "ремонтируешь". http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/MU-56M.htm |
| Leena 13/10/2016 08:31 |
Ты думаешь ты самый умный? На кнопочку нажимали раз десять |
| STIPLER 13/10/2016 08:35 |
Я тебе , дебилу, ссылку, ранее данную, в урлы одел. Сам ты её найти не мог? Жми хоть сто раз, если мозгов нет. |
| Andrey.ron 01/01/2017 20:10 |
Простите за мою невнимательность, конечно это моя ошибка. Кнопка между выводами 15 и 23. И ребята, указавшие на это абсолютно правы. Искренне считал, что пройдя по ссылке ( http://lefcom.narod.ru/datasheets/SAA1293_k1853vg1.pdf ), данной мной ранее в посте от 25/04/2016 08:50, увидели мою оплошность и уже давно всё наладили. Важно не перепутать нумерацию ножек на микросхеме пульта. Для входа в режим настройки нужно кнопку подержать нажатой в течении прибл 05-1сек, до тех пор, пока на индикаторе не увидите, что вошли. Метод работает точно, потому как я собрал аж 2 пульта и именно так баловался с настройками своего телевизора. И ещё. В данной модели телевизора штатно установлен тюнер с изначально кастрированными диапазонами, в давние времена это был стандарт, сейчас из-этого половина каналов (лично у меня) не ловит. Для того, что бы телевизор ловил всё, подойдёт замена на дешёвый аналоговый тюнер с гипер диапазоном (8-pin 12V типа TDQ - 38). (к примеру http://tda2000.ru/catalog/zapchast_tv_tuner/10080/). Лично я поставил себе 113-238H (http://kimkit.ru/shop/UID_61806.html) просто потому, что ехать за ним было ближе. Встал один к одному, абсолютно без каких - либо доработок. Единственно, антенное гнездо на 5 мм. ниже. Но в данной модели телевизора, предусмотрена установка тюнеров с разной высотой антенного гнезда. Теперь ловит всё что летает. (Иногда даже по 2 раза). И ещё. Готов, если вы в Москве, в качестве компенсации за свою опечатку, подарить вам новую микросхему контроллера аналог SAA1293-03. (проверял- рабочая). При замене на вашу, число каналов возрастает до 55 и появляются некоторые приятные мелочи-плюшки. Никакой доработки телевизор после замены не требует. Просто аккуратно меняете контроллер на новый, настраиваете сервисный режим в соответствии со своими предпочтениями и наслаждаетесь. Ещё раз извините за мою оплошность с нумерацией ножек... |
