Парогенератор Philips GC9240 | |||||
| vitusrus 23/05/2016 22:01 |
Проблема в следующем. После включения парогенератора и выхода его на рабочую температуру при нажатии на клавишу пар идет как положено. Но через некоторое время (минут 5-7) при нажатии на клавишу подачи пара ничего не происходит. Воду в бойлер периодически подсасывает. Может кто сталкивался? Внешний осмотр внутренностей никаких неприятностей не выявил. |
| xarl 24/05/2016 10:25 |
vitusrus, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: Неисправность в теме... |
| vitusrus 24/05/2016 21:06 |
А недостающие данные каким-то образом влияют на проблему? Я вроде попросил помощи у знающих людей и а ответ получил ряд встречных вопросов. |
| shov244 25/05/2016 00:29 |
vitusrus, поступает ли U-ние на клапан при нажатии на клавишу "пар"? Да и питание стоит посмотреть в этот момент ... |
| стопыч 25/05/2016 06:54 |
Давай внутренний! Неприятности появятся!
http://monitor.espec.ws/section39/post1940676.html ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 08:02 Не засорилось ли чего внутри, скажем накипь от "хорошей" воды? |
| xarl 25/05/2016 10:23 |
vitusrus, пусть полежит.... |
| vitusrus 25/05/2016 13:33 |
Так в том и суть, что первые несколько минут работает как положено. Подает пар и с нижней кнопки и с верхней. А потом отказывается, хотя воду периодически в бак подсасывает. Кнопка питания не моргает. |
| vitusrus 28/05/2016 10:19 |
Описываю результат исследования.
При включении генератора напряжение на паровом клапане около нуля вольт. На мгновение он открывается и снова закрывается. После выхода на рабочую температуру при нажатии на кнопку пара появляется напряжение 220 вольт, пар идет. Через 1-2 минуты пользования паром напряжение на клапане остается в пределах 220 вольт. По идее клапан должен быть открыт, но пар не идет. Не выключая станцию снимаем катушку с клапана (предварительно открутив гайку) и принудительно остужаем ее. Напряжение снялось. Одеваем катушку на клапан, все работает. Через короткий промежуток времени все повторяется. Вопрос, катушке кирдык? Там что, какая то тепловая защита сработала? |
| vitusrus 23/06/2016 20:48 |
Дальнейшее исследование показало, что при нагревании катушки клапана выпуска пара сопротивление катушки уходит в бесконечность. При холодном состоянии сопротивление порядка 2.5 КОм. |
