Philips GC9240 быстро мигает кнопка включения
Султан
Султан
Сообщение #1 От 17/02/2015 22:15 цитата
Philips GC9240 быстро мигает кнопка включения , при этом не срабатывает не одного реле и так же нет нагрева не утюга не бойлера
При включении вилки в сеть сразу начинает мигать (быстро) кнопка включения(голубого цвета) , на нажатие кнопок не реагирует .
Диоды ,конденсаторы проверил , датчики и т.д. и т.п. .... кто сталкивался в чем может быть проблема .
Заранее благодарен .
 Размер файла:  285.27 КБ
 Просмотрено:  1279 раз(а)
  IMG_20150217_220646.jpg  129.75 КБ  Скачано: 1150 раз(а)
shov244
Сообщение #2 От 18/02/2015 00:17 цитата
Султан писал:
Диоды ,конденсаторы проверил , датчики тоже ...
Ну проверяй тогда другие элементы , кроме диодов , конденсаторов и датчиков ...
А так то начни с питания .
Султан
Султан
Сообщение #3 От 18/02/2015 19:41 цитата
По питанию не чего не выявил к сожалению
Сообщение #4 От 18/02/2015 20:13 цитата
Султан, подшучивать, дразнить
Султан
Султан
Сообщение #5 От 19/02/2015 18:24 цитата
Сори , заполнил .
Султан
Султан
Сообщение #6 От 19/02/2015 21:47 цитата
Вроде бы все проверил ... питание 5 , 12 ,56 V есть .
 Размер файла:  280.04 КБ
 Просмотрено:  1516 раз(а)
FUL
Сообщение #7 От 19/02/2015 22:30 цитата
Мосфеты проверь, обратную сторону тоже можно показать.
Султан
Султан
Сообщение #8 От 20/02/2015 11:20 цитата
другая сторона
 Размер файла:  296.62 КБ
 Просмотрено:  1219 раз(а)
donwerewolf
Сообщение #9 От 28/02/2015 14:25 цитата
принесли аппарат с такой же проблемой
добавлю что есть терморезистор на подошве утюга, 160Ком, резистор на бойлере 220 КОм
Сообщение #10 От 28/02/2015 16:10 цитата
К мастеру ВАМ двоим пора нести ....
Carbid
Сообщение #11 От 01/03/2015 09:44 цитата
По опыту, умер PIC. Без замены платы другие телодвижения напрасны. Помогут только авторизованные СЦ Philips.
donwerewolf
Сообщение #12 От 01/03/2015 11:57 цитата
KRAB, бяка бяка бяка
Carbid, классно! классно! классно!
Сообщение #13 От 01/03/2015 18:58 цитата
donwerewolf, подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Султан
Султан
Сообщение #14 От 02/03/2015 18:54 цитата
Carbid , Благодарю ))
Carbid
Сообщение #15 От 09/04/2015 00:01 цитата
Дорогу осилит сильнейший. Есть инфа о взломщиках "ящика Пандорры". Принимаю коммер. предложение.
Vizim
Сообщение #16 От 17/09/2015 14:20 цитата
Не на всякой китайской плате есть надпись Tokyo Power.
Сам раскурочил этот утюг-парогенератор и зря - проблема была в проводах.
Разобрал "жопу" утюга, там во всех (!!!) проводах сломаны медные жилки (передавила прижимная планка).
Отрезал провода по месту слома, снял и укоротил на 3см. трубку для подачи пара, поставил ее на место, провода скрутил, спаял, изолировал термоусадкой.
Все работает.
  Philips_GC9240.jpg  166.47 КБ  Скачано: 2914 раз(а)
Сообщение #17 От 17/09/2015 15:31 цитата
Vizim, профиль...
Султан
Султан
Сообщение #18 От 10/11/2015 20:01 цитата
тему можно закрывать . На схеме были сгоревшие элементы 8013 ,2020 ,7012,3033 (3034 чудом остался жив) явилось следствие всеми известной проблемы с контактами на утюге в месте изгиба(фиксации) . но после замены радио компонентов и устранения замыкания на контактах проблема полностью не решилась (продолжалось моргание) . полностью решить данную проблему помогла перепрошивка pic16f886 , дампом с другого парагена . Если есть проблема с прошивкой если смогу помогу (в профиле старое мыло) . все заработало
иванkgd20160609
Сообщение #19 От 10/06/2016 11:28 цитата
Доброго времени суток! PHILIPS GC9240 мигает кнопка включения.
Требуется перепрошивка pic16f886. Помогите пожалуйста с dump
Сообщение #20 От 10/06/2016 11:36 цитата
иванkgd20160609, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: На эту тему свою тему .
