Philips GC9240 быстро мигает кнопка включения | |||||
| Султан 17/02/2015 22:15 |
Philips GC9240 быстро мигает кнопка включения , при этом не срабатывает не одного реле и так же нет нагрева не утюга не бойлера
При включении вилки в сеть сразу начинает мигать (быстро) кнопка включения(голубого цвета) , на нажатие кнопок не реагирует . Диоды ,конденсаторы проверил , датчики и т.д. и т.п. .... кто сталкивался в чем может быть проблема . Заранее благодарен . |
| shov244 18/02/2015 00:17 |
А так то начни с питания . |
| Султан 18/02/2015 19:41 |
По питанию не чего не выявил к сожалению |
| xarl 18/02/2015 20:13 |
Султан, ![]() |
| Султан 19/02/2015 18:24 |
Сори , заполнил . |
| Султан 19/02/2015 21:47 |
Вроде бы все проверил ... питание 5 , 12 ,56 V есть . |
| FUL 19/02/2015 22:30 |
Мосфеты проверь, обратную сторону тоже можно показать. |
| Султан 20/02/2015 11:20 |
другая сторона |
| donwerewolf 28/02/2015 14:25 |
принесли аппарат с такой же проблемой
добавлю что есть терморезистор на подошве утюга, 160Ком, резистор на бойлере 220 КОм |
| KRAB 28/02/2015 16:10 |
К мастеру ВАМ двоим пора нести .... |
| Carbid 01/03/2015 09:44 |
По опыту, умер PIC. Без замены платы другие телодвижения напрасны. Помогут только авторизованные СЦ Philips. |
| donwerewolf 01/03/2015 11:57 |
KRAB,
Carbid, ![]() |
| KRAB 01/03/2015 18:58 |
donwerewolf, ![]() |
| Султан 02/03/2015 18:54 |
Carbid , Благодарю )) |
| Carbid 09/04/2015 00:01 |
Дорогу осилит сильнейший. Есть инфа о взломщиках "ящика Пандорры". Принимаю коммер. предложение. |
| Vizim 17/09/2015 14:20 |
Не на всякой китайской плате есть надпись Tokyo Power.
Сам раскурочил этот утюг-парогенератор и зря - проблема была в проводах. Разобрал "жопу" утюга, там во всех (!!!) проводах сломаны медные жилки (передавила прижимная планка). Отрезал провода по месту слома, снял и укоротил на 3см. трубку для подачи пара, поставил ее на место, провода скрутил, спаял, изолировал термоусадкой. Все работает. |
| xarl 17/09/2015 15:31 |
Vizim, профиль... |
| Султан 10/11/2015 20:01 |
тему можно закрывать . На схеме были сгоревшие элементы 8013 ,2020 ,7012,3033 (3034 чудом остался жив) явилось следствие всеми известной проблемы с контактами на утюге в месте изгиба(фиксации) . но после замены радио компонентов и устранения замыкания на контактах проблема полностью не решилась (продолжалось моргание) . полностью решить данную проблему помогла перепрошивка pic16f886 , дампом с другого парагена . Если есть проблема с прошивкой если смогу помогу (в профиле старое мыло) . все заработало |
| иванkgd20160609 10/06/2016 11:28 |
Доброго времени суток! PHILIPS GC9240 мигает кнопка включения.
Требуется перепрошивка pic16f886. Помогите пожалуйста с dump |
| xarl 10/06/2016 11:36 |
иванkgd20160609, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: На эту тему свою тему . |
| Washburn 05/12/2016 19:08 |
Ребята, все то же самое, только модель GC9520: были переломаны провода утюга, ТЭНы, помпы, термодатчики в порядке. После ремонта шнура, не перестал мигать синий светодиод на кн.включения. Прошу помощи, нужен дамп для PIC16F886 для модели 9520, но готов попробовать и с 9240. |
| xarl 05/12/2016 19:14 |
Washburn, ![]() |
| Султан 24/12/2016 11:34 |
Дамп для Philips GC 9240 https://yadi.sk/d/OPtUl4IbqhBtY
Дамп для Philips GC 9241 https://yadi.sk/d/7-HsAtjZqhBtZ Дамп для Philips GC 8620 https://yadi.sk/d/v3X-pKXy34gmsZ 9240 без функции ЭКО подходит на все модели внешне похожих 9241 с функцией ЭКО .... Проблема данного характера является в 99% следствием обрыва провода на вводе(изгиб в месте крепления провода к корпусу) в утюг (проверьте из на обрыв в обязательном порядке причем не тестером а непосредственно на прочность ) Также можно считать прошивку с неисправного парогенератора , и обратно записать ее без записи еепром ( иначе говоря нужно почистить еепром ) |
| suleymanqxx 28/02/2017 18:12 |
Спасибо! Залил Philips GC 9240 в новый PICпри помощи программатора К150 всё заработало.
Интересует вариант прошивки не отпаивая PIC может кто знает |
| Клапауций 15/06/2017 15:38 |
suleymanqxx, А К150 шьёт 16f886 ? В списке у него вроде такого процессора нет. |
| Клапауций 16/06/2017 12:11 |
Султан, Спасибо. Помогло. suleymanqxx, Для всех у кого К150. 16F886 в списке нет, но считать можно. Перепрошить удалось только после предварительного полного стирания старой информации (на этом же программаторе есть такая функция ). В настройках выбрал 16F913. |
| sanek13 26/09/2018 10:17 |
есть прошивка к CG9230? мигает кнопка включения |
| dnszbs 10/10/2018 11:54 |
делал GC9220, дамп полностью повторяет выложенный здесь для GC9240, (за исключением еепром конечно, который все равно нужно чистить)
PicKit 2 |
| xarl 10/10/2018 12:02 |
dnszbs, ![]() |
| dnszbs 10/10/2018 15:03 |
эх, рано обрадовался, кнопки мигают слева направо.
тут пишут, что обрыв термодатчиков: http://monitor.espec.ws/section24/topic233724.html#1869154 обрыва нет, оба показывают по 200КОм, контроллер видать выбило по каналам температуры. обрыв в шнуре кстати есть, но только в подсветке утюга, не думаю, что он подсветку контроллирует. ... upd и все-таки шнур. контроллер живой, хозяйка довольна. |
| Chuck Noland 19/03/2022 19:11 |
Хоть тема и старая, но дополню. Если парогенератор мигает быстро кнопкой включения, первым делом проверяем терморезисторы (датчики температуры) на подошве утюга и на бойлере. Если они в обрыве кнопка ВКЛ будет мигать. Если целы позваниваем шнур, часто обрываются провода от изгиба. Если и они целы то проблема EEPROM микроконтроллера PIC.
Делается так, подключается PIC к программатору и сливается прошивка, затем PIC полностью стирается и заливается старая прошивка но уже без EEPROM. Делал все через PICkit2, подключался на прямую к плате. |
