замена термоэлемента в электрочайниках.
Levt
Сообщение #1 От 15/11/2009 13:30 цитата
Тут столкнулся с такой проблемой.Сгорел термоблок на чайнике.Обычный китаец.Нагревательный элемент целый.Купил в хозтоварах такой же термоблок поставил,заработало.
Но, закипает и не отключается. неодобрение
Разобрал, проверил,оказалось что термоэлемент(круглая такая жестянка,) срабатывающий при закипании, на родном блоке с маркировкой KB 80,а на новой c цифрой 140.
Поменял местами и проблема исчезла.
Думаю ,это температура срабатывания указана цифрами,так что если будет такая задача,первым делом смотрите маркировку.Ну или переставляйте со старого блока.
Если не новость,удалю смущен
Drinkins
Сообщение #2 От 06/09/2011 13:31 цитата
так и есть уважаемый. сие цифири указывают на температуру срабатывания.
Сообщение #3 От 06/09/2011 16:05 цитата
Drinkins, дату смотри...
