getoff
| Был тихий пылесос... Но с недавнего времени начал шуметь. Разобрал, столо понятно- наелся подшипник, который стоит под крыльчаткой. Снял ротор, и теперь эта конструкция у меня в руках. На крыльчатке ни гайки, ни фига... Помогите, кто может... Как ее снять с ротора? |
alshni
getoff
| Т.е. она там точно запресована? Может там есть какая-нибудь резьба? Да и как спрессовывать? Там упора никакого не найти... |
alshni
| getoff, лучше конечно поискать на эту модель мануал, но на многих люксах, что встречились - была напресованна |
getoff
| Может подскажешь где искать такой спецефический мануал? |
Сергей
| getoff, крыльчатка действительно запрессована, как и у многих пылесосных движков. Снять её можно специальными съёмниками. Хотя я сторонник замены мотора целиком (не обязательно родного люксового, можно ставить любой пылесосный мотор, главное чтобы нормально стал по посадочным местам)... |
Алесей
| getoff, Мануал на сервисном сайте. Но он не поможет. Там про снятие крыльчакти ничего нет. Люкс рекомендует замену мотора целиком. |
getoff
| Сергей, а хотя бы на пальцах можно объяснить, как ее спрессовать подручными средствами? |
Сергей
| К крыльчатке прикручивали специальную шайбу под отверстия для съёмника, съёмник упирается об центр и захватывает за эту шайбу, и потиху стягивает крыльчатку. Главное хорошо прикрутить шайбу к крыльчатке, для этого в ней сверлятся несколько отверстий... |
