sabhas
В середине только 1 ИМС "капля", джамперов,перемычек нет.
Мелиор
Что за бред?
Оформи тему как положено и вопрос задай в развернутом виде, а то все так и рвуться помогать откалибровать неизвестную хрень |
sabhas
Спасибо за замечание.
Разобрался сам. Кому интересно подсказываю:
нажать и удерживать Z\T и нажать ON\OFF
на дислее 0. нажать ON\OFF
на дислее 1. ставим груз 2500гр. нажать ON\OFF
на дислее 2. ставим груз 5000гр. нажать ON\OFF
ВСЕ тема закрыта. |
| sabhas, неужели инструкцию прочитал? |
sabhas
У меня СЦ по весовой технике CAS,MOTEX,DIGI и т.д.
есть любая инструкция, кроме бытовой техники. Потому и обратился за помощью.
Оказывается просьба о помощи это бред.
ПЕЧАЛЬНО. |
cybe
sabhas
Можете удалить тему раз она никому не интесна.
Но пройдет время и кто-то столкнется с такой ситуацией, и будет опять плодить не правильно созданые темы.
И не получит ответ на свой вопрос |
cybe
sabhas, эту тему, поиском, и не найти. Вот для правильного поиска и существуют правила
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 17:15
Исправил. На будущее, посмотри как надо |
sabhas
rerik
| vinzer весы бытовые 5кг.показывают заниженый вес на весе 5кг показания 3.100.могу войти в сэты .U .P .L .r .F .C .t .меняю их особо на показаниях не сказывается кое-что меняется.но как клибрануть не пойму.пробовал по методу описаному выше не идёт может кто что нибудь знает по этому зверю.четыре кнопки ON/OFF НИЖЕ SET С другой стороны индикатора Z/T ниже KG/B.цена деления 1гр. |
rerik
| откалибровал всем спасибо. |
strannyk24
аналогичные весы, аналогичная ситуация - занижают на 20 %, но алгоритм калибровки не подходит. при длительном нажатии KG мигает 2000, при нажатии на KG или Z/T перебор 2000-3000-4000-5000 по кругу, при нажатии ON\OFF выводится CALE и выключаются. пробовал во время мигания ставить соотв. гири с перебором всех значений и последующим выключением - не калибруются  |
