Ремонт энергосберегайки проблема!
Sanseyis
Сообщение #1 От 12/11/2012 14:53 цитата
Всем привет! Проблема в следующем: Купил в интернете лампу UV Black Lite E27 (26 Вт) через интернет (в городе такие отсутствуют), после 15 минут работы потухла. Заменил высоковольтный кондер и лампа снова заработала, но ровно на 15 минут!?!? Купил такую же лампу но не ультрафиолет и заменил эл.часть. Лампы снова хватило на 10-15 минут. (на этот раз погорели резюки и опять высоковольтный). Сделал вывод что колба бракованная. Подскажите как можно оживить лампу?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 12/11/2012 15:11 цитата
Sanseyis,
Запусти лампу с низковольтным дросселем и стартером или с высоковольтным поджигом умножителем.
Sanseyis
Сообщение #3 От 12/11/2012 15:21 цитата
А где они стоят? Я так понял от люминисцентной с железным дросселем пойдет?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 12/11/2012 15:28 цитата
Sanseyis писал:
А где они стоят?
Берешь низковольтный дроссель от обычной люм. светильника, коих полно на развале, как правило на нем разрисована схема подключения. Этт самый простой способ. Убедишся в исправности лампы.
Sanseyis
Сообщение #5 От 12/11/2012 15:32 цитата
Понял, попробую! А как быть с электронным балластом, уже не вывезет по всей видимости из-за сопротивления бракованной колбы? Посмотрел в инете дроссели недешево стоят!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 12/11/2012 16:24 цитата
Sanseyis,
Мощность (ток) соответствующий колбе должен быть!
Какой смысл покупать ещё, если проблема именно в колбе? Обычно электронные балласты горят от недогруженности колбой - когда колба сдыхать начинает.
Sanseyis
Сообщение #7 От 12/11/2012 16:46 цитата
Спасибо огромное!
