a_l_f
| Открутил все шурупы на нижней части корпуса. Паодскажите, что дальше |
Мира
Миратворец
| Цитата: | | Открутил все шурупы на нижней части корпуса. |
Зачем? |
vosremont
Мира
Миратворец
Комбайн  |
cybe
| a_l_f, действительно, допиши в теме что за изделие |
vosremont
Мира
Миратворец
Комбайн...
a_l_f
Отличная фотка, Мира.... Как живой...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 01:28
| Мира писал: | | Цитата: | | Открутил все шурупы на нижней части корпуса. |
Зачем? |
Есть другой вариант посмотреть что там внутри? |
cybe
| a_l_f писал: | | Есть другой вариант посмотреть что там внутри? |
Возможен вариант бэз вскрытия тела. Сноси его на рентген  |
Мира
Миратворец
Да нет там, ничего интересного  |
goga gogin
vosremont
| a_l_f Предполагаю, что у блендера надо снять крыльчатку. Снизу должно быть отверстие под отвертку для фиксации ротора. |
Egow
нужно наконечник вала открутить плоскогубцами
Здесь http://monitor.espec.ws/section39/result.html есть инструкция с фотографиями.
Подскажите кто разбирал этот агрегат - как снять с вала электромотора крепление для ножа соковыжимали и блендера, чтобы снять так называемый аэротуннель с мотора. В вышеприведенной инструкции не показано как снять именно эту деталь. она прокручивается на валу но не снимается. |
Провайдер
Сверху на серой крышке 2 заглушки (там где полукруглые выемки) под ними шурупы. Крышку эту снимешь, под ней еще 2 шурупа.
Вот и весь разбор. |
