Кухонный комбайн Philips HR7758 разборка корпуса
a_l_f
17/11/2010 22:38
Открутил все шурупы на нижней части корпуса. Паодскажите, что дальше
Мира
17/11/2010 22:46
Зачем?
vosremont
17/11/2010 22:53
a_l_f А что разбираем?
Мира
17/11/2010 23:00
Комбайн подмигивание
cybe
17/11/2010 23:19
a_l_f, действительно, допиши в теме что за изделие
vosremont
17/11/2010 23:30
a_l_f Выложи фото
Мира
17/11/2010 23:39
Комбайн...
a_l_f
18/11/2010 00:19
Отличная фотка, Мира.... Как живой...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 01:28
Мира писал:
Зачем?
Есть другой вариант посмотреть что там внутри?
cybe
18/11/2010 00:44
a_l_f писал:
Возможен вариант бэз вскрытия тела. Сноси его на рентген подмигивание
Мира
18/11/2010 15:19
a_l_f писал:
Да нет там, ничего интересного подмигивание
goga gogin
19/11/2010 14:52
a_l_f, лови пошаговую инструкцию http://www.elremont.ru/clik.php?go=http://photofile.ru/users/midv/150263329/?mode=middle
vosremont
19/11/2010 23:05
a_l_f Предполагаю, что у блендера надо снять крыльчатку. Снизу должно быть отверстие под отвертку для фиксации ротора.
Egow
04/10/2012 22:20
нужно наконечник вала открутить плоскогубцами
Здесь http://monitor.espec.ws/section39/result.html есть инструкция с фотографиями.
Подскажите кто разбирал этот агрегат - как снять с вала электромотора крепление для ножа соковыжимали и блендера, чтобы снять так называемый аэротуннель с мотора. В вышеприведенной инструкции не показано как снять именно эту деталь. она прокручивается на валу но не снимается.
Провайдер
13/10/2012 16:33
Сверху на серой крышке 2 заглушки (там где полукруглые выемки) под ними шурупы. Крышку эту снимешь, под ней еще 2 шурупа.
Вот и весь разбор.
