Весы Vinzer 69188 калибровка | |
| sabhas 16/09/2010 14:33 |
В середине только 1 ИМС "капля", джамперов,перемычек нет. |
| Мелиор 16/09/2010 15:16 |
Что за бред?
Оформи тему как положено и вопрос задай в развернутом виде, а то все так и рвуться помогать откалибровать неизвестную хрень |
| sabhas 16/09/2010 15:24 |
Спасибо за замечание.
Разобрался сам. Кому интересно подсказываю: нажать и удерживать Z\T и нажать ON\OFF на дислее 0. нажать ON\OFF на дислее 1. ставим груз 2500гр. нажать ON\OFF на дислее 2. ставим груз 5000гр. нажать ON\OFF ВСЕ тема закрыта. |
| xarl 16/09/2010 15:35 |
sabhas, неужели инструкцию прочитал? |
| sabhas 16/09/2010 15:58 |
У меня СЦ по весовой технике CAS,MOTEX,DIGI и т.д.
есть любая инструкция, кроме бытовой техники. Потому и обратился за помощью. Оказывается просьба о помощи это бред.
ПЕЧАЛЬНО. |
| cybe 16/09/2010 16:01 |
sabhas, просьба просьбой, но правила создания темы для всех одинаковы! http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| sabhas 16/09/2010 16:07 |
Можете удалить тему раз она никому не интесна.
Но пройдет время и кто-то столкнется с такой ситуацией, и будет опять плодить не правильно созданые темы. И не получит ответ на свой вопрос |
| cybe 16/09/2010 16:12 |
sabhas, эту тему, поиском, и не найти. Вот для правильного поиска и существуют правила
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 17:15 Исправил. На будущее, посмотри как надо |
| sabhas 16/09/2010 17:30 |
Спасибо на будущее учту. |
| rerik 29/12/2011 13:46 |
vinzer весы бытовые 5кг.показывают заниженый вес на весе 5кг показания 3.100.могу войти в сэты .U .P .L .r .F .C .t .меняю их особо на показаниях не сказывается кое-что меняется.но как клибрануть не пойму.пробовал по методу описаному выше не идёт может кто что нибудь знает по этому зверю.четыре кнопки ON/OFF НИЖЕ SET С другой стороны индикатора Z/T ниже KG/B.цена деления 1гр. |
| rerik 06/01/2012 11:59 |
откалибровал всем спасибо. |
| strannyk24 06/07/2013 17:06 |
аналогичные весы, аналогичная ситуация - занижают на 20 %, но алгоритм калибровки не подходит. при длительном нажатии KG мигает 2000, при нажатии на KG или Z/T перебор 2000-3000-4000-5000 по кругу, при нажатии ON\OFF выводится CALE и выключаются. пробовал во время мигания ставить соотв. гири с перебором всех значений и последующим выключением - не калибруются ![]() |
