замена термоэлемента в электрочайниках. | |
| Levt 15/11/2009 13:30 |
Тут столкнулся с такой проблемой.Сгорел термоблок на чайнике.Обычный китаец.Нагревательный элемент целый.Купил в хозтоварах такой же термоблок поставил,заработало.
Но, закипает и не отключается.
Разобрал, проверил,оказалось что термоэлемент(круглая такая жестянка,) срабатывающий при закипании, на родном блоке с маркировкой KB 80,а на новой c цифрой 140. Поменял местами и проблема исчезла. Думаю ,это температура срабатывания указана цифрами,так что если будет такая задача,первым делом смотрите маркировку.Ну или переставляйте со старого блока. Если не новость,удалю ![]() |
| Drinkins 06/09/2011 13:31 |
так и есть уважаемый. сие цифири указывают на температуру срабатывания. |
| xarl 06/09/2011 16:05 |
Drinkins, дату смотри... |
