Funai 2000A MK8 | |||||||||
| Filosoff202 28/05/2016 23:16 |
Прошу помощи профессионалов.Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.Видно что поменяли IC 701,IC 201. Я пропаял все ноги на микрухах 201,701,102 и 101.Итого-ничего!
Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать? Замерил память IC 702 1,2,3,4-GND;5-4,89:6-4,89;7--GND;8-4,89.Напряжения на TU1 начиная от разъёма антенны 11,7;16,8;1,2mV;4.84;1.2mV;5.94;12.04;1.2mV. Пробывал поменять память(х24с01р и br24c01a)-темный экран! Поставил старую-индикация вернулась.Проверил Q 704.705.101.102-всё нормально. Осцилографа нет,только мультиметр. |
| SASHATOD 28/05/2016 23:22 |
Filosoff202, Таки не 1 апреля,а ты дурку включил и не можешь остановиться. |
| Filosoff202 28/05/2016 23:25 |
Утро вечера мудренее!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:28 Подсказали проштудировать тему-Контуры АПЧГ,синхронные детекторы,замена конденсаторов. Прочёл но не изучал на схеме. ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:30
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:39 Состав: IC101-TMP47C634AN-R584 IC102-aTMEL044 24C01 IC201-M52313SPV IC301-TA8759BN IC501-AN5512 IC701-CD4053BEV TU1-113-118C T552-FCK20B003 Q552 D2333 |
| Yuritsh 28/05/2016 23:48 |
| Nik_Al 29/05/2016 00:53 |
Так при работе радиоканала на экране шумы должны быть видны однозначно. Проверь для начала, есть ли изображение в режиме AV. Мож быть у тебя видеотракт не работает. |
| Filosoff202 29/05/2016 09:57 |
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 10:00
| STIPLER 29/05/2016 10:10 |
Ускоряющего добавь, чтоб в тёмный экран не всматриваться. Попробуй настраивать вручную, а не автонастройкой. |
| Filosoff202 29/05/2016 13:56 |
Нашёл пульт,попробую в режим AV включить. |
| eduard2 29/05/2016 16:11 |
STIPLER,
че он там может увидеть молоко с ЛОХ
ЗЫ- аппу то лет так 20 будет ,не мение ( а мож и более ) |
| Filosoff202 29/05/2016 16:49 |
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 16:51
| виктор-теледоктор 29/05/2016 16:59 |
16 лет в неотапливаемом гараже-это срок,однако.Готовься к огромной куче сюрпризов. |
| STIPLER 29/05/2016 17:04 |
Цепляй 10мф/250в прямо на ПК между +200(питаниеВУ) и корпусом. |
| Filosoff202 29/05/2016 17:18 |
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:19
| валентин-сибиряк 29/05/2016 17:20 |
да лучше,если бы он эти 16 лет не выключался
Т.С. пишет
По +В замени 2-й лит. |
| Filosoff202 29/05/2016 17:22 |
Друзья,хотел фотки скинуть,но не нашёл как добавить.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:30
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:34 Вообщем картина такая-на экране в режиме AV при подаче сигнала с исправной миниатюрной видеокамеры все светлые тона еле видно,все темные вообще не видно,ставлю регулировку контрастности и яркости в максимальные значения тогда светлые тона вообще заливает,а темные так и остаются. Переключаю на любой канал и в режиме максимальной контрастности и яркости отлично видно надписи меню на экране. |
| SASHATOD 29/05/2016 18:04 |
Filosoff202, Тебе же советовали добавь ускоряющее,если не знаешь где таки спроси.
Ускоряющее находится на ТДКСе там две крутилки фокус и ускорялка
Я тебе в тех темах шо снесли писал шо в этом аппарате нужно заменить пол ведра литов ![]() |
| Filosoff202 29/05/2016 18:05 |
Самого смущают электролиты,повыпаивал в цепи обвязки тюнера,проверил ёмкости вроде все соответствуют номиналу.Остальные не мерил но вздутых нет хотя высохшие на взгляд не определить! |
| SASHATOD 29/05/2016 18:10 |
Filosoff202, В этих динозаврах литы не беременели,одолжи или приобрети ESR-метр и проверяй.
Там половина подсохли и с увеличенным ESR. Ускоряющем ты добавишь типа яркость ![]() |
| Filosoff202 29/05/2016 18:12 |
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 18:14 Подскажите в каких цепях в первую очередь необходимо менять кондёры? |
| валентин-сибиряк 29/05/2016 18:17 |
По +В,по ВУ . ![]() |
| force-13 29/05/2016 18:20 |
Filosoff202, валентин-сибиряк, писал тебе по +В замени 2-й лит.по +112 в. |
| Filosoff202 29/05/2016 18:27 |
| force-13 29/05/2016 18:28 |
Да. |
| SASHATOD 29/05/2016 18:30 |
Filosoff202, Screen это и есть ускоряющее. |
| Filosoff202 29/05/2016 22:26 |
Заменил в БП все электролиты! Рузультат отличный! Ускоряющие 166 В.На AV отлично всё работает! Благодарю вас за пинания меня в этом деле.
Но! А каналы ведь так и не ловит зараза. Прошу вас слёзно подсказать,что ж делать дальше. ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 22:29
| serega-64 29/05/2016 23:22 |
=Но! А каналы ведь так и не ловит зараза=
В ручном ловит? Или при запоминании уходит или ваще ноль? Вопросов куча, этт я еще не все озвучил, учи матчасть. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 00:27 Filosoff202, Все есть, изучай, вникай, готового ни кто не даст, так принято, должен сам развиваться. |
| STIPLER 29/05/2016 23:45 |
Вообще то размагничивание контуров в фунаях - это типовуха. Именно размагничивание сердечника, а не изменение ёмкости, как в других ТВ.
Могут изменятся параметры любых контуров - хоть 0 секам, хоть ПЧ звука. В данном случае, скорее всего, "ушёл" сердечник гетеродинного контура. Лечится осторожным выкручиванием. Нет, я не спорю, ёмкость контура тоже может окислится и поплыть, но размагничивание сердечников контура (исключительно в Фунаях) встречалось мне гораздо чаще. |
| виктор-теледоктор 29/05/2016 23:54 |
Filosoff202, если у тебя нет настройки на каналы-обрати внимание на контур VCO T214 ,часто в нем дохнет встроенный кондер. Выломай его и снаружи повесь новый
. Потом аналогично проделаешь с контурами Т212 и Т213(если будет хрипеть звук). Номиналы кондеров найдешь в соответствующей теме, ссылку тебе уже давали. ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 00:55 STIPLER, опередил но всё же кондеры в контурах уплывают чаще, чем сердечники. |
| STIPLER 30/05/2016 00:24 |
виктор-теледоктор, В любых, только не в фунаях. Попробуй, и убедись сам. Именно в них, и только в них выкручиваю контура. Да, бывают и повторы, но крайне редко. Тогда подбираю ёмкость. |
| виктор-теледоктор 30/05/2016 00:34 |
STIPLER, с трудом припоминаю, чтобы были проблемы с сердечниками у Фунаев,Но если не менять встроенный кондер-повтор обеспечен, проверено..Да и последний фунай видел года 4 назад, отжили они своё, даже на помойках их не видно. ![]() |
| STIPLER 30/05/2016 00:45 |
виктор-теледоктор, А тут костность мышления срабатывает: Устранили мы заменой ёмкости этот дефект скажем в AKAI на KWMCC, давай и в других так делать. И даже не задумываемся, почему в остальных ТВ уходят в основном UCO и AFT контура, а в FUNAI - любой возможный.
Были у меня и такие FUNAI, где на вращения сердечника вообще никакой реакции не было. Ставил туда феррит от PHILIPS - ![]() |
| виктор-теледоктор 30/05/2016 00:54 |
STIPLER,последний случай-исчез СЕКАМ в фунае.Пока внутренний кондер (120 пф) не заменил-цвет не появился.А звук хрипящий?Покрутил контур-ушел-через 3 дня повтор.Кондер поменял-всё ОК.
Может мы разные Фунаи чинили? ![]() |
| gilan 30/05/2016 01:21 |
почему- то все убеждены в виновности контуров. А лыжи и тюнер 113- 118 помните? Сколько их наменяли? И то, что телек пролежал в сарае ...надцать лет? Что- то я не прочитал, что тюнер проверен. Что вы в контура уперлись? |
| Filosoff202 30/05/2016 08:06 |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 08:19 По каким признакам можно понять что тюнер работает? |
| serega-64 30/05/2016 08:34 |
Filosoff202, =По каким признакам можно понять что тюнер работает?=
С помощью второго телевизора, прибора "Ласпи", наконец просто тупой заменой, при наличии ессно адекватных напряжений на ногах тюнера. |
| Filosoff202 30/05/2016 08:55 |
| litam 30/05/2016 09:06 |
Filosoff202, прежде чем контура ковырять,-подай ПЧ с другого телека. |
| force-13 30/05/2016 09:17 |
Filosoff202, аналоговый ,12 вольтовый тюнер дефицит?Со старых телевизоров,кучу можно туда поставить. |
| serega-64 30/05/2016 09:27 |
=тюнеры под замену у меня были,я б и не писал и не просил помощи....=
Тогда проверяй палцЭм! Ты чё думал, типа как лампочку в подъезде заменить? В молодости у меня не было приличных приборов, но я не задавал людям тупых вопросов, я методично устремленно шел к цели, кста и инета тогда тож не было, все на бумаге и через знакомых. У молодежи щасс тенденция не имея нихрена получить ВСЁ и сразу. Так не бывает! |
| виктор-теледоктор 30/05/2016 11:20 |
Filosoff202, не будь жадным, себе ведь делаешь халявный телевизор,купи тюнер в конце концов, чай не обеднеешь изза 200 руб. |
| Filosoff202 30/05/2016 11:21 |
| виктор-теледоктор 30/05/2016 11:30 |
Filosoff202, некоторые выкручивают сердечник, а кондер шилом выламывают.Я предпочитаю контур выпаять. |
| Filosoff202 30/05/2016 11:58 |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 12:13
| виктор-теледоктор 30/05/2016 12:43 |
Для начала во время автопоиска покрути (медленно и осторожно) сердечник контура VCO,если появится хоть какое то искаженное изображение- то дело в контуре.
А тюнер тебе нужен любой аналоговый 12-вольтовый , с таким же шагом ног.Таких-уйма. |
| Filosoff202 30/05/2016 13:20 |
| Filosoff202 30/05/2016 13:59 |
Почему у тюнера но ногах BN,BL,IF всего по 1,2 милливольта? |
| виктор-теледоктор 30/05/2016 14:05 |
Потому что BU, BH, BL-это ноги для переключения диапазонов.На одной их них должно быть около 12, на других-ноль.
IF-выход ПЧ. Учи матчасть. |
| serega-64 30/05/2016 14:05 |
BH,BL,BU - выбор диапазона, я ж тебе дал ссылки там и про тюнеры все есть, не хочешь читать и вникать - будешь сам с собой разговаривать. Б... учи матчасть! |
| виктор-теледоктор 30/05/2016 14:06 |
serega-64, ![]() |
| serega-64 30/05/2016 14:06 |
виктор-теледоктор, Опередил. ![]() |
| Filosoff202 30/05/2016 14:09 |
| Filosoff202 30/05/2016 21:15 |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 21:24
| SASHATOD 30/05/2016 21:24 |
Filosoff202, Ешо страниц 200 и аппарат заработает,а ты бушь великим ремонтитором фунайчиков ![]() |
| Filosoff202 30/05/2016 21:25 |
| Yuritsh 30/05/2016 22:42 |
| Filosoff202 31/05/2016 08:07 |
