Funai 2000A MK8
Filosoff202
28/05/2016 23:16
Прошу помощи профессионалов.Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.Видно что поменяли IC 701,IC 201. Я пропаял все ноги на микрухах 201,701,102 и 101.Итого-ничего!
Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать? Замерил память IC 702 1,2,3,4-GND;5-4,89:6-4,89;7--GND;8-4,89.Напряжения на TU1 начиная от разъёма антенны 11,7;16,8;1,2mV;4.84;1.2mV;5.94;12.04;1.2mV. Пробывал поменять память(х24с01р и br24c01a)-темный экран! Поставил старую-индикация вернулась.Проверил Q 704.705.101.102-всё нормально. Осцилографа нет,только мультиметр.
SASHATOD
28/05/2016 23:22
Filosoff202, Таки не 1 апреля,а ты дурку включил и не можешь остановиться.
Filosoff202
28/05/2016 23:25
Утро вечера мудренее!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:28
Подсказали проштудировать тему-Контуры АПЧГ,синхронные детекторы,замена конденсаторов.
Прочёл но не изучал на схеме.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:30
SASHATOD писал:
Я лишь прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 23:39
Состав:
IC101-TMP47C634AN-R584
IC102-aTMEL044 24C01
IC201-M52313SPV
IC301-TA8759BN
IC501-AN5512
IC701-CD4053BEV
TU1-113-118C
T552-FCK20B003
Q552 D2333
Yuritsh
28/05/2016 23:48
Filosoff202 писал:
Напряжения на тюнере надо измерять при автопоиске. Напряжение на второй ноге должно меняться от нуля до примерно 30-ти Вольт.
Nik_Al
29/05/2016 00:53
Filosoff202 писал:
Прошу помощи профессионалов.Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит..
Так при работе радиоканала на экране шумы должны быть видны однозначно. Проверь для начала, есть ли изображение в режиме AV. Мож быть у тебя видеотракт не работает.
Filosoff202
29/05/2016 09:57
Nik_Al писал:
Filosoff202 писал:
Пульта нет! Без него ведь в AVникак не включить?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 10:00
Nik_Al писал:
Filosoff202 писал:
На тёмном экране при включении строки настройки наблюдается небольшое (шуршание) чуть заментное по буквам и самой строке.
STIPLER
29/05/2016 10:10
Ускоряющего добавь, чтоб в тёмный экран не всматриваться. Попробуй настраивать вручную, а не автонастройкой.
Filosoff202
29/05/2016 13:56
Нашёл пульт,попробую в режим AV включить.
eduard2
29/05/2016 16:11
STIPLER,
Правильно кажешь ,а если кины кирдык настал ( или эмиссия подсевшая у кина) подмигивание че он там может увидеть молоко с ЛОХ
ЗЫ- аппу то лет так 20 будет ,не мение ( а мож и более )
Filosoff202
29/05/2016 16:49
Nik_Al писал:
Filosoff202 писал:
Включил в AV изображение подал с миниатюрной камеры ч/б для видеонаблюдения. Изображение присутствует,но очень странное.Сейчас померяю напряжение на тюнере в режиме поиска каналов и отпишу.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 16:51
eduard2 писал:
STIPLER,
Сломался он прмерно в 99-2000 году,думаю труба ещё послужит.
виктор-теледоктор
29/05/2016 16:59
16 лет в неотапливаемом гараже-это срок,однако.Готовься к огромной куче сюрпризов.
STIPLER
29/05/2016 17:04
Filosoff202 писал:
Цепляй 10мф/250в прямо на ПК между +200(питаниеВУ) и корпусом.
Filosoff202
29/05/2016 17:18
Yuritsh писал:
Filosoff202 писал:
Уважаемый Юрич,напряжение на второй ноге тюнера меняется примерно от 2 вольт и до 28 вольт при поиске по поддиапазонам,как вы и писали.Прошу вас сориентировать меня на дальнейшие шаги в разгадке этой задачи.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:19
виктор-теледоктор писал:
Да я уж понял.
валентин-сибиряк
29/05/2016 17:20
да лучше,если бы он эти 16 лет не выключался смех
Т.С. пишет
По +В замени 2-й лит.
Filosoff202
29/05/2016 17:22
Друзья,хотел фотки скинуть,но не нашёл как добавить.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:30
валентин-сибиряк писал:
Т.С. пишет
А по какому напряжению менять там ведь с БП идёт +112В,+27В,+12В.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 17:34
Вообщем картина такая-на экране в режиме AV при подаче сигнала с исправной миниатюрной видеокамеры все светлые тона еле видно,все темные вообще не видно,ставлю регулировку контрастности и яркости в максимальные значения тогда светлые тона вообще заливает,а темные так и остаются. Переключаю на любой канал и в режиме максимальной контрастности и яркости отлично видно надписи меню на экране.
SASHATOD
29/05/2016 18:04
Filosoff202, Тебе же советовали добавь ускоряющее,если не знаешь где таки спроси.
Ускоряющее находится на ТДКСе там две крутилки фокус и ускорялка подмигивание
Я тебе в тех темах шо снесли писал шо в этом аппарате нужно заменить пол ведра литов улыбка
Filosoff202
29/05/2016 18:05
Самого смущают электролиты,повыпаивал в цепи обвязки тюнера,проверил ёмкости вроде все соответствуют номиналу.Остальные не мерил но вздутых нет хотя высохшие на взгляд не определить!
SASHATOD
29/05/2016 18:10
Filosoff202, В этих динозаврах литы не беременели,одолжи или приобрети ESR-метр и проверяй.
Там половина подсохли и с увеличенным ESR.
Ускоряющем ты добавишь типа яркость улыбка
Filosoff202
29/05/2016 18:12
SASHATOD писал:
Посмотрел по схеме, ускоряющие напряжение это-screen по ходу?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 18:14
Подскажите в каких цепях в первую очередь необходимо менять кондёры?
валентин-сибиряк
29/05/2016 18:17
По +В,по ВУ . равнодушие
force-13
29/05/2016 18:20
Filosoff202, валентин-сибиряк, писал тебе по +В замени 2-й лит.по +112 в.
Filosoff202
29/05/2016 18:27
force-13 писал:
По схеме 47 мкФх150В. он как раз второй его под замену?
force-13
29/05/2016 18:28
Да.
SASHATOD
29/05/2016 18:30
Filosoff202, Screen это и есть ускоряющее.
Filosoff202
29/05/2016 22:26
Заменил в БП все электролиты! Рузультат отличный! Ускоряющие 166 В.На AV отлично всё работает! Благодарю вас за пинания меня в этом деле.
Но! А каналы ведь так и не ловит зараза. Прошу вас слёзно подсказать,что ж делать дальше.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 22:29
STIPLER писал:
Добавил-запас огого!
serega-64
29/05/2016 23:22
=Но! А каналы ведь так и не ловит зараза=
В ручном ловит? Или при запоминании уходит или ваще ноль? Вопросов куча, этт я еще не все озвучил, учи матчасть.
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 00:27
Filosoff202, Все есть, изучай, вникай, готового ни кто не даст, так принято, должен сам развиваться.
STIPLER
29/05/2016 23:45
Вообще то размагничивание контуров в фунаях - это типовуха. Именно размагничивание сердечника, а не изменение ёмкости, как в других ТВ.
Могут изменятся параметры любых контуров - хоть 0 секам, хоть ПЧ звука.
В данном случае, скорее всего, "ушёл" сердечник гетеродинного контура. Лечится осторожным выкручиванием.
Нет, я не спорю, ёмкость контура тоже может окислится и поплыть, но размагничивание сердечников контура (исключительно в Фунаях) встречалось мне гораздо чаще.
виктор-теледоктор
29/05/2016 23:54
Filosoff202, если у тебя нет настройки на каналы-обрати внимание на контур VCO T214 ,часто в нем дохнет встроенный кондер. Выломай его и снаружи повесь новый
Потом аналогично проделаешь с контурами Т212 и Т213(если будет хрипеть звук). Номиналы кондеров найдешь в соответствующей теме, ссылку тебе уже давали.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 00:55
STIPLER, опередил улыбка но всё же кондеры в контурах уплывают чаще, чем сердечники.
STIPLER
30/05/2016 00:24
виктор-теледоктор, В любых, только не в фунаях. Попробуй, и убедись сам. Именно в них, и только в них выкручиваю контура. Да, бывают и повторы, но крайне редко. Тогда подбираю ёмкость.
виктор-теледоктор
30/05/2016 00:34
STIPLER, с трудом припоминаю, чтобы были проблемы с сердечниками у Фунаев,Но если не менять встроенный кондер-повтор обеспечен, проверено..Да и последний фунай видел года 4 назад, отжили они своё, даже на помойках их не видно. улыбка
STIPLER
30/05/2016 00:45
виктор-теледоктор, А тут костность мышления срабатывает: Устранили мы заменой ёмкости этот дефект скажем в AKAI на KWMCC, давай и в других так делать. И даже не задумываемся, почему в остальных ТВ уходят в основном UCO и AFT контура, а в FUNAI - любой возможный.
Были у меня и такие FUNAI, где на вращения сердечника вообще никакой реакции не было. Ставил туда феррит от PHILIPS - классно!
виктор-теледоктор
30/05/2016 00:54
STIPLER,последний случай-исчез СЕКАМ в фунае.Пока внутренний кондер (120 пф) не заменил-цвет не появился.А звук хрипящий?Покрутил контур-ушел-через 3 дня повтор.Кондер поменял-всё ОК.
Может мы разные Фунаи чинили? улыбка
gilan
30/05/2016 01:21
почему- то все убеждены в виновности контуров. А лыжи и тюнер 113- 118 помните? Сколько их наменяли? И то, что телек пролежал в сарае ...надцать лет? Что- то я не прочитал, что тюнер проверен. Что вы в контура уперлись?
Filosoff202
30/05/2016 08:06
serega-64 писал:
Вааще ноль,хоть вручную хоть как! Не ловит!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 08:19
По каким признакам можно понять что тюнер работает?
serega-64
30/05/2016 08:34
Filosoff202, =По каким признакам можно понять что тюнер работает?=
С помощью второго телевизора, прибора "Ласпи", наконец просто тупой заменой, при наличии ессно адекватных напряжений на ногах тюнера.
Filosoff202
30/05/2016 08:55
serega-64 писал:
Если предположить,что эти все приборы,богатый опыт,тюнеры под замену у меня были,я б и не писал и не просил помощи............
litam
30/05/2016 09:06
Filosoff202, прежде чем контура ковырять,-подай ПЧ с другого телека.
force-13
30/05/2016 09:17
Filosoff202, аналоговый ,12 вольтовый тюнер дефицит?Со старых телевизоров,кучу можно туда поставить.
serega-64
30/05/2016 09:27
=тюнеры под замену у меня были,я б и не писал и не просил помощи....=
Тогда проверяй палцЭм! Ты чё думал, типа как лампочку в подъезде заменить? В молодости у меня не было приличных приборов, но я не задавал людям тупых вопросов, я методично устремленно шел к цели, кста и инета тогда тож не было, все на бумаге и через знакомых. У молодежи щасс тенденция не имея нихрена получить ВСЁ и сразу. Так не бывает!
виктор-теледоктор
30/05/2016 11:20
Filosoff202, не будь жадным, себе ведь делаешь халявный телевизор,купи тюнер в конце концов, чай не обеднеешь изза 200 руб.
Filosoff202
30/05/2016 11:21
Уважаемый "виктор-теледоктор" пыпаивать сам контур не нужно,только сердечник выкрутить?
виктор-теледоктор
30/05/2016 11:30
Filosoff202, некоторые выкручивают сердечник, а кондер шилом выламывают.Я предпочитаю контур выпаять.
Filosoff202
30/05/2016 11:58
Неужели есть вероятность что всё это из за контура?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 12:13
Тюнеры то не всеж подряд подходят! Надо или аналог или оригинал.Поеду в выходные в Царицынский рынок,посмотрю на разборке,может найду чего.Дело не в жадности, расчитывал что гуру встречались с подобными проблемами.
виктор-теледоктор
30/05/2016 12:43
Для начала во время автопоиска покрути (медленно и осторожно) сердечник контура VCO,если появится хоть какое то искаженное изображение- то дело в контуре.
А тюнер тебе нужен любой аналоговый 12-вольтовый , с таким же шагом ног.Таких-уйма.
Filosoff202
30/05/2016 13:20
Спасибо "виктор-теледоктор" коротко и по теме.Сегодня вечером обязательно попробую.
Filosoff202
30/05/2016 13:59
Почему у тюнера но ногах BN,BL,IF всего по 1,2 милливольта?
виктор-теледоктор
30/05/2016 14:05
Потому что BU, BH, BL-это ноги для переключения диапазонов.На одной их них должно быть около 12, на других-ноль.
IF-выход ПЧ.
Учи матчасть.
serega-64
30/05/2016 14:05
BH,BL,BU - выбор диапазона, я ж тебе дал ссылки там и про тюнеры все есть, не хочешь читать и вникать - будешь сам с собой разговаривать. Б... учи матчасть!
виктор-теледоктор
30/05/2016 14:06
serega-64, смех смех
serega-64
30/05/2016 14:06
виктор-теледоктор, Опередил. смех
Filosoff202
30/05/2016 14:09
IF-выход ПЧ.
Учи матчасть.
Понял вас.Спасибо,что разжевали.
Filosoff202
30/05/2016 21:15
Для начала во время автопоиска покрути (медленно и осторожно) сердечник контура VCO,если появится хоть какое то искаженное изображение- то дело в контуре. На манипуляции с контурами реакции никакой!
Выходит дело в тюнере?!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 21:24
litam писал:
Я понимаю так-надо подпаяться к рабочему тюнеру другого телевизора и подсоединить к ноге IF тюнера не рабочего?
SASHATOD
30/05/2016 21:24
Filosoff202, Ешо страниц 200 и аппарат заработает,а ты бушь великим ремонтитором фунайчиков улыбка
Filosoff202
30/05/2016 21:25
SASHATOD писал:
Да ладно издеваться, уж кто только не (опускал). Ну не занимался я этим,не занимался!
Yuritsh
30/05/2016 22:42
Filosoff202 писал:
А теперь уже и ни к чему. Ушло то время.
Filosoff202
31/05/2016 08:07
Yuritsh писал:
Filosoff202 писал:
Спасибо "Yuritsh.
