СМ Hansa PC5580B422 ошибка E01 | |||||||
| Jumsart 13/06/2016 08:00 |
Доброго времени суток. Я работаю в сервисе(занимаюсь ремонтом стиральных машин) и у меня попалась машинка Hansa которая выдает ошибку E01 сразу (не через 15 секунд) при включение машинки, даже запустить программу не успеваю. Показывает что замок закрыт и ошибку. Отключение замка от СМ показывает тоже самое. Напряжение на замок идет, цепь замка на плате в порядке. Может ли быть прошивка? Кстати, подключение платы только к 220В выдает тоже самое. Скриншоты прилагаются! В Зеленом кружке лампочка моргает (ПУСК\ПАУЗА), а в Красном горит (Лампочка замка)
| xarl 13/06/2016 10:05 |
Jumsart, Род занятий........................................? |
| Jumsart 13/06/2016 15:36 |
| Mitya80 13/06/2016 15:59 |
Jumsart, сбрасывать умеешь ошибки на этой модели? |
| Александр Михалыч 13/06/2016 20:04 |
Jumsart, После //////// не заработала? ![]() |
| Jumsart 13/06/2016 20:39 |
К сожалению, нет! ДОБАВЛЕНО 13/06/2016 20:39
Нет, со слов клиента после выключения программы при середине стирки! |
| Александр Михалыч 13/06/2016 20:56 |
Jumsart, Как ведет себя машинка сейчас?
При включении машинки, через две -три секунды выпадает первая ошибка? Так? Модуль снят? |
| paronnikov1 13/06/2016 21:02 |
Пробуй почистить програмник, команды не видит. Еще на двиглу щетка, было как то. |
| Александр Михалыч 13/06/2016 21:06 |
ДОБАВЛЕНО 13/06/2016 20:09
Jumsart, а в каком конкретно сервисе работаешь, - если не секрет? ![]() |
| Jumsart 13/06/2016 21:48 |
Даже секунды не проходит, моментально выдают ошибку при выборе программы, кнопку пуск не нажимаю! На данный момент плата снята и находится в сервисе. Не секрет. ДОБАВЛЕНО 13/06/2016 21:53
Можно подробнее? |
| paronnikov1 13/06/2016 22:04 |
| Александр Михалыч 13/06/2016 22:11 |
Jumsart, Проверишь /////// .
PS Как проверять //////, думаю знаешь?! ![]() |
| paronnikov1 13/06/2016 22:22 |
Александр Михалыч, ![]() |
| Jumsart 13/06/2016 22:24 |
Было бы смешно, если бы не было так грустно! Опыт у меня не такой большой в этой области. Да и с процессором всегда муть, если бы знал или у нас знали бы, думаю не спрашивал такие глупые вопросы. Вообщем очень интересно услышать про это! |
| paronnikov1 13/06/2016 22:28 |
А подумай, голова! ДОБАВЛЕНО 13/06/2016 23:38 Молодец, соглашаешься, не переживай, опыт придет, не отчаивайся, как думаешь если тело обезглавить, или отнять от него руку, сможет оно ею пошевелить |
| Александр Михалыч 13/06/2016 22:54 |
Jumsart, Шо то тут не стыкуется. Куда подевались твои слова, с названием СЦ где ты работаешь?
Судя по сайту упомянутого тобой СЦ, http://saranskservis.ru - что то подсказывает мне, что к "Саранск сервис" - ты не имеешь никакого отношения.
| paronnikov1 13/06/2016 23:04 |
Еще подскажу, отремонтированную машинку не спеши выдавать клиенту, сделай ей последовательно Харакири, отсоединяй по очереди всю периферию, делай пренудительную неисправность, какую ошибку даст, записывай, храни, на будущее будет тебе инфа, сам так начинал, с инфой было трудно |
| Александр Михалыч 13/06/2016 23:07 |
paronnikov1, Чел работает в авторизованном по Хансе сервис-центре, и ты думаешь у него нету кодов ошибок и инфы по тестам? ![]() |
| Ispanec 13/06/2016 23:10 |
Jumsart, Сбрось сначала ошибку, а потом уже проверяй дальше. |
| paronnikov1 13/06/2016 23:12 |
Михалыч Да не ругай ты его, ну прибрехнул малость человек, для влияния в коллектив, робит наверное где в деревне, пусть учится. |
| шайтан 13/06/2016 23:16 |
| Александр Михалыч 13/06/2016 23:23 |
Так а я шо? - разве я ругаю? Да хто я такой шоб ругать кого то. Но вот когда тебя в наглую разводят ..... .
Так и написал бы, - смотришь и проще в коллектив влился бы .
А такое начало, - как то не очень - ![]() |
| Ispanec 13/06/2016 23:23 |
Пока не сбросишь ошибку, она так и будет висеть, а там глядишь и чинить не прийдется. |
| шайтан 13/06/2016 23:28 |
Кстати автор не выполнил один из основных пунктов Правил - "Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.", а это говорит о том, что еще один очередной "заглянувший" расчитывает на халяву ![]() |
| paronnikov1 13/06/2016 23:31 |
Командир, думаю он извинится. |
| Александр Михалыч 13/06/2016 23:58 |
| Mitya80 14/06/2016 14:29 |
Да висит она на последней ошибке,дверь забыли закрыть вовремя.к мастеру надо ее,а не в специализированный сервис ![]() |
| Александр Михалыч 14/06/2016 21:45 |
Mitya80, Так что имейте в виду, - если забывать на Хансе закрывать дверь, - каждый раз мастера надо звать.
А в специализированном сервисе, - не мастера. ![]() |
| рембыттехник 14/06/2016 22:45 |
В инструкции пользовательской все расписано, не понятно - на что спецы живут? ![]() |
| Ispanec 14/06/2016 23:12 |
Так там и про организацию слива все написано, и даже в картинках,а потом клиенты рассказывают, что уже 5 лет так стирает и цитата - "Не надо мне втирать как шланг вешать" |
| Александр Михалыч 14/06/2016 23:15 |
Это да. И как фильтра почистить, тоже нарисовано .... . ![]() |
| шайтан 14/06/2016 23:20 |
Все высказались? Я так вижу, что в теме участвуют все, кроме самого автора - ему видимо она стала неинтересна (халявы нет), а посему тема отправляется по назначению в ![]() |
