Ресивер Loewe Opta Luxus LO50 перестал ловить радио волны
Parabellum
20/06/2016 16:49
Требуется помощь. Ресивер Loewe Opta Luxus LO50 ( http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_stereo_luxus_steuergerae_2.html ) перестал ловить волны , УКВ (FM) диапазон не работает , "зеленый глаз" на УКВ даже не двигается . Аппаратом не пользовался полтора года , до этого все работало . Ему исполнилось как раз 50 лет)...... Лампы ( визуально ) вроде все целые , светятся ..... В чем может быть проблема , с чего начать ?
Yuritsh
20/06/2016 17:12
Parabellum писал:
с чего начать ?
Обычно начинают с азов электроники, и закона Ома. При удачном раскладе, через несколько лет, можно уже лезть в ресиверы.
victorx
20/06/2016 17:13
с измерения анодных напряжений
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 18:21
Yuritsh писал:
Parabellum писал:
с чего начать ?
в ламповые уже поздно улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 18:26
Ему исполнилось как раз 50 лет=шнапса ему предохранители там есть,кроме сетевых?
Parabellum
20/06/2016 19:01
Эх.....действительно шнапса ... Нет , кроме сетевых других предохранителей не видел . Смотрю все оригинальное внутри , никто до меня не залезал . Начались проблемы так - все работало , потом простоял год . Потом начал плохо ловить , потом то ловит , то не ловит . )) И вот полгода прошло - включил и ......Тишина . Может похожие признаки , кто-нибудь сталкивался с подобным ?
serega-64
20/06/2016 22:40
Parabellum, =Аппаратом не пользовался полтора года , до этого все работало .=
Потом
= Потом начал плохо ловить , потом то ловит , то не ловит . )) И вот полгода прошло - включил и ......Тишина =
Вот чувствую где то на@бывают, а вот ГДЕ???
Ну если допусти лампочка эмиссию потеряла(снизился коэфф усиления)напруги все будут,а кина не будет.Учитывая возраст девайса и такой расклад может быть.
Тута с приборами лезти надо.А потом лампы у китаёз заказывать подмигивание
Parabellum
20/06/2016 23:56
Лампы только визуально осмотрел - светятся , внешних следов износа нет . Если аппарат просто год стоял на полке - лампы ( лампа) могли потерять эмиссию , такое возможно ? Все эти лампы ( новые) продаются , можно купить и проверить.... Но подозрения больше на конденсаторы - им как никак 50 лет . Хотя характерного "гула" нет , просто очень плохой прием , практически никакой ( На максимальной громкости что-то удалось услышать ) . Стоит все же лампы для начала заменить ?
Если зелёный глаз не реагирует то придётся упч копать,усилитель низкой частоты проверить не проблема можно сигнал с линейного выхода компа подать.
Раз станции ловит то гетеродин+смеситель в порядке.Катушки фильтров п.ч прозвонить обязательно.Если вам из этого бреда ничего не понятно то лучше не лезте в прибор(анодное укусить может) улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 00:29
Тут схема можно смотреть онлайн
Parabellum
21/06/2016 00:46
На УКВ (FM) зеленый глаз не реагирует . Реагирует на короткие волны - даже что-то ловит (плохо) без внешней антенны . Катушки преобразователя частоты прозвонить ? Это такие мелкие на плате ПЧ ? Буду пробовать . Ведь года два назад все работало как часики , даже и мысли не было куда-то лезть - включай и слушай..... хммм... Нове Лампы пока не покупать , дело скорее всего не в них ?
Yuritsh
21/06/2016 00:48
Parabellum писал:
Да ладно. Ни плесени, ни потёртостей, ни замшелостей?
Parabellum писал:
И главное, не проверить никак.
Parabellum писал:
Катушки п.ч. стоят в коробочках между лампами упч.Если ам работает то лампы в порядке.На укв может влиять лампа в коробочке 6н3п если я правильно помню улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 00:59
Ну и переключатели прозвонить и промыть спиртом(тонким слоем) голливудская улыбка
Parabellum
21/06/2016 01:04
Ни плесени , ни ржавчины , ни потертостей , ни Замшелостей смех - Брал в свое время ни на ebay а у коллекционера , он распродавал часть своей техники , и взял его во многом из-за состояния - как из магазина аппарат . Вот то самое объявление : http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=94635 Какие там замшелости , внутри все как новое , в смазке , даже пыли нет как таковой .
Yuritsh
21/06/2016 01:06
Вообще-то я прикалывался.
Какие нахрен следы износа ты хотел там увидеть?
Parabellum писал:
Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем.Кандёры тогда так не летели как сейчас в т.ч. электролиты--качество другим было+тогда литы не китайцы штамповали
Parabellum
21/06/2016 01:12
Все работало как часы , радио слушал , как усилитель использовал . Полтора года простоял на полке было не до него , и вот неделю назад подключил и .....не ловит .
Проблема правда раньше возникла - когда переехал в новый дом , привез аппарат - то ловил , то нет , раз так раз эдак .... Подумал что видимо дом кирпичный с перекрытиями ...... Но теперь ясно что дело не в этом .
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:19
Аппарат пока не решился разбирать ( Заднюю стенку снять не считается , это две секунды ) думал пока горячку не пороть , да и знания ламповых приемников увы , далеко не на Нужном уровне смущен , чтобы лезть туда..... На кондеры подумал по банальной причине - они оригинальные и при этом старые , полтинник стукнул)
Yuritsh
21/06/2016 01:20
Parabellum писал:
переехал
Parabellum, просьба обозначить своё географическое положение.
Я думаю, дело элементарно в антенне, или в её отсутствии. Ну, или твоё положение где-то в нижне-тунгусской низменности.
Parabellum
21/06/2016 01:25
Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем ? Значит займусь покупкой новых , оно хуже не будет в любом случае . Кондеры ....уж не знаю , может смешно читать , но вот заменил ВСЕ конденсаторы в старом немецком CD проигрывателе Revox 225 - и сразу он починился смех и заиграл как надо ). Может подумал , и здесь такая же песня.......
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:27
смех Нет , в Липецке это безобразие творится.....) Нет у меня здесь хорошего знакомого "лампового" мастера , увы ))..
Yuritsh
21/06/2016 01:29
Parabellum писал:
Херню не пори. Конденсаторы проверяются ВЕЗДЕ одинаково.
ДОБАВЛЕНО Вт 21 Июн, 2016 01:30
Parabellum писал:
Или напыление побелеет, или накал побледнеет. Всё видно визуально.
Parabellum
21/06/2016 01:35
Это верно . Но его для этого нужно ВЕСЬ разобрать . Это чертовски много времени займет . Лампы поменять на новые можно за минуту ) и проверить что вышло.......А потом уже если не поможет можно пуститься во все тяжкое ).
Yuritsh
21/06/2016 01:37
Parabellum писал:
А ты как хотел? Черную икру, да еще ложкой?
Parabellum писал:
Ну новые лампы помоему врят ли купите только такие же как и вас в приёмнике улыбка
Мастера сейчас в дефиците можете взять на полставеи у меня даже диплом есть правда ещё ссср
Сергей92
21/06/2016 03:33
А я бы для начала пошевелил, постучал... Может проблема то в банальном неконтакте?
victorx
21/06/2016 05:02
привози мож сделаем
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 06:12
Parabellum писал:
мож аналоговое вешание вырубили,соседнию область ловишь улыбка
serega-64
21/06/2016 08:01
victorx, =соседнию область ловишь=
У нас один Маяк на ЧМ остался, пока остался. Да и было то всего три. смех
А так то у ентих динозавров шумадава нет и шипеть без несущей оне могуть даже очень как и нехило, ТС говорил, что чутье затухало постепенно, так шо лампа 100%, а вот какая, тут спец нужен с ВЧ-генератором для ЧМ приемников. Так шо не все так просто. Ну или купить комплект ламп и методично по одной менять, начиная с ВЧ каскадов.
Чуйку приёмника можно мп-3 модулятором проверить(дешевле генратора будет),или навигатором в котором есть трансимттер--бывает ару клинить смех смех
serega-64
21/06/2016 10:33
n max, Ну этт у кого что есть и кто как может. подмигивание
Parabellum
21/06/2016 18:37
смех Да , хорошо когда знания по теме есть , но тут дома один самый простой тестер и способности менять конденсаторы на новые смех Разбирать полностью эту махину просто жалко пока , ведь очень бережно всегда с ним обращался , в новое жилье помню в пуховом одеяле замотанным привез смех Если б уж уронил - стукнул , или перегрузил его.... так ведь нет , стоял на полке ....
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 18:42
Жалко аппарат , классный ретро звучание у него )) , Спасибо за подсказки , да буду лампы покупать . На Авито все себя в грудь бьют что у них новые )) Посмотрим , зависит от порядочности человека . подмигивание Но.....опять скажу , визуально лампы без типичных признаков износа . Светятся . Опять же , может в идеале они должны СВЕТИТЬСЯ , а то что я вижу - это так , огоньки недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 18:56
смех В общем , думаю что-то потеряло свои былые свойства , высохло, не знаю.....банально от Старости . Никто аппарат не ломал кривыми руками , это точно ). Лампы (все) поменяю - проверю , а уж если не поможет - Эх.....даже не знаю . Возьмусь за кондеры . А лучше Мастера поищу , хотя с этим сложно в Липецке .
Yuritsh
22/06/2016 01:26
Parabellum писал:
Да ладно, пургу не гони. Крупный областной центр.
victorx
22/06/2016 07:30
не надо менять конденсаторы,если не уверен и хочешь сохранить в оригинале .Начни с лампы которая стоит отдельно в блочке слева,возможно есть советский аналог
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 08:39
прихожу на заявку(плохое изображение),хозяйка- я все лампы поменяла,все равно плохо.Смотрю правда все новые,но-снимаю колпачек в ПТК-меняю 6н23п смех
Parabellum
22/06/2016 12:01
Есть конечно Мастера , город не маленький . Двоих знал , но контакты за годы все порастерял . Пока все кого спрашиваю - головой качают , "не хотим , не знаем , не умеем " , мол , в старом радио копаться - к чему вообще Это Нужно ? А нужен как раз грамотный человек любящий винтажную технику и ламповые дела .
Parabellum
22/06/2016 12:40
victorx писал:
Вот и я так же считаю , это интересная вещь пока в нее не залезли и не перевернули вверх дном)) классно!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 12:46
victorx писал:
Да , вот достал - ECC85 . А аналоги кажется 6L12 и B719 значатся.... Вроде вот смотрю в объявлениях продается ECC85 , не редкие .
