Ресивер Loewe Opta Luxus LO50 перестал ловить радио волны
Parabellum
Сообщение #1 От 20/06/2016 16:49 цитата
Требуется помощь. Ресивер Loewe Opta Luxus LO50 ( http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_stereo_luxus_steuergerae_2.html ) перестал ловить волны , УКВ (FM) диапазон не работает , "зеленый глаз" на УКВ даже не двигается . Аппаратом не пользовался полтора года , до этого все работало . Ему исполнилось как раз 50 лет)...... Лампы ( визуально ) вроде все целые , светятся ..... В чем может быть проблема , с чего начать ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 20/06/2016 17:12 цитата
Parabellum писал:
с чего начать ?
Обычно начинают с азов электроники, и закона Ома. При удачном раскладе, через несколько лет, можно уже лезть в ресиверы.
victorx
Сообщение #3 От 20/06/2016 17:13 цитата
с измерения анодных напряжений
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 18:21
Yuritsh писал:
Parabellum писал:
с чего начать ?
в ламповые уже поздно улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 18:26
Ему исполнилось как раз 50 лет=шнапса ему предохранители там есть,кроме сетевых?
Parabellum
Сообщение #4 От 20/06/2016 19:01 цитата
Эх.....действительно шнапса ... Нет , кроме сетевых других предохранителей не видел . Смотрю все оригинальное внутри , никто до меня не залезал . Начались проблемы так - все работало , потом простоял год . Потом начал плохо ловить , потом то ловит , то не ловит . )) И вот полгода прошло - включил и ......Тишина . Может похожие признаки , кто-нибудь сталкивался с подобным ?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 20/06/2016 22:40 цитата
Parabellum, =Аппаратом не пользовался полтора года , до этого все работало .=
Потом
= Потом начал плохо ловить , потом то ловит , то не ловит . )) И вот полгода прошло - включил и ......Тишина =
Вот чувствую где то на@бывают, а вот ГДЕ???
Сообщение #6 От 20/06/2016 23:34 цитата
Ну если допусти лампочка эмиссию потеряла(снизился коэфф усиления)напруги все будут,а кина не будет.Учитывая возраст девайса и такой расклад может быть.
Тута с приборами лезти надо.А потом лампы у китаёз заказывать подмигивание
Parabellum
Сообщение #7 От 20/06/2016 23:56 цитата
Лампы только визуально осмотрел - светятся , внешних следов износа нет . Если аппарат просто год стоял на полке - лампы ( лампа) могли потерять эмиссию , такое возможно ? Все эти лампы ( новые) продаются , можно купить и проверить.... Но подозрения больше на конденсаторы - им как никак 50 лет . Хотя характерного "гула" нет , просто очень плохой прием , практически никакой ( На максимальной громкости что-то удалось услышать ) . Стоит все же лампы для начала заменить ?
Сообщение #8 От 21/06/2016 00:16 цитата
Если зелёный глаз не реагирует то придётся упч копать,усилитель низкой частоты проверить не проблема можно сигнал с линейного выхода компа подать.
Раз станции ловит то гетеродин+смеситель в порядке.Катушки фильтров п.ч прозвонить обязательно.Если вам из этого бреда ничего не понятно то лучше не лезте в прибор(анодное укусить может) улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 00:29
Тут схема можно смотреть онлайн
Parabellum
Сообщение #9 От 21/06/2016 00:46 цитата
На УКВ (FM) зеленый глаз не реагирует . Реагирует на короткие волны - даже что-то ловит (плохо) без внешней антенны . Катушки преобразователя частоты прозвонить ? Это такие мелкие на плате ПЧ ? Буду пробовать . Ведь года два назад все работало как часики , даже и мысли не было куда-то лезть - включай и слушай..... хммм... Нове Лампы пока не покупать , дело скорее всего не в них ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 21/06/2016 00:48 цитата
Parabellum писал:
Да ладно. Ни плесени, ни потёртостей, ни замшелостей?
Parabellum писал:
И главное, не проверить никак.
Сообщение #11 От 21/06/2016 00:54 цитата
Parabellum писал:
Катушки п.ч. стоят в коробочках между лампами упч.Если ам работает то лампы в порядке.На укв может влиять лампа в коробочке 6н3п если я правильно помню улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 00:59
Ну и переключатели прозвонить и промыть спиртом(тонким слоем) голливудская улыбка
Parabellum
Сообщение #12 От 21/06/2016 01:04 цитата
Ни плесени , ни ржавчины , ни потертостей , ни Замшелостей смех - Брал в свое время ни на ebay а у коллекционера , он распродавал часть своей техники , и взял его во многом из-за состояния - как из магазина аппарат . Вот то самое объявление : http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=94635 Какие там замшелости , внутри все как новое , в смазке , даже пыли нет как таковой .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 21/06/2016 01:06 цитата
Вообще-то я прикалывался.
Какие нахрен следы износа ты хотел там увидеть?
Сообщение #14 От 21/06/2016 01:09 цитата
Parabellum писал:
Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем.Кандёры тогда так не летели как сейчас в т.ч. электролиты--качество другим было+тогда литы не китайцы штамповали
Parabellum
Сообщение #15 От 21/06/2016 01:12 цитата
Все работало как часы , радио слушал , как усилитель использовал . Полтора года простоял на полке было не до него , и вот неделю назад подключил и .....не ловит .
Проблема правда раньше возникла - когда переехал в новый дом , привез аппарат - то ловил , то нет , раз так раз эдак .... Подумал что видимо дом кирпичный с перекрытиями ...... Но теперь ясно что дело не в этом .
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:19
Аппарат пока не решился разбирать ( Заднюю стенку снять не считается , это две секунды ) думал пока горячку не пороть , да и знания ламповых приемников увы , далеко не на Нужном уровне смущен , чтобы лезть туда..... На кондеры подумал по банальной причине - они оригинальные и при этом старые , полтинник стукнул)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 21/06/2016 01:20 цитата
Parabellum писал:
переехал
Parabellum, просьба обозначить своё географическое положение.
Я думаю, дело элементарно в антенне, или в её отсутствии. Ну, или твоё положение где-то в нижне-тунгусской низменности.
Parabellum
Сообщение #17 От 21/06/2016 01:25 цитата
Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем ? Значит займусь покупкой новых , оно хуже не будет в любом случае . Кондеры ....уж не знаю , может смешно читать , но вот заменил ВСЕ конденсаторы в старом немецком CD проигрывателе Revox 225 - и сразу он починился смех и заиграл как надо ). Может подумал , и здесь такая же песня.......
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:27
смех Нет , в Липецке это безобразие творится.....) Нет у меня здесь хорошего знакомого "лампового" мастера , увы ))..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 21/06/2016 01:29 цитата
Parabellum писал:
Херню не пори. Конденсаторы проверяются ВЕЗДЕ одинаково.
ДОБАВЛЕНО Вт 21 Июн, 2016 01:30
Parabellum писал:
Или напыление побелеет, или накал побледнеет. Всё видно визуально.
Parabellum
Сообщение #19 От 21/06/2016 01:35 цитата
Это верно . Но его для этого нужно ВЕСЬ разобрать . Это чертовски много времени займет . Лампы поменять на новые можно за минуту ) и проверить что вышло.......А потом уже если не поможет можно пуститься во все тяжкое ).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 21/06/2016 01:37 цитата
Parabellum писал:
А ты как хотел? Черную икру, да еще ложкой?
