Стиральная машина Candy Holiday 804R
flaxlexa
Сообщение #1 От 28/12/2016 20:02 цитата
Добрый вечер. Хотелось бы проконсультироваться.
Перестал работать насос сливной. Лет 5 назад типичная проблема была, решена заменой пробитого симистора Z7M(болезнь, лоток для порошка подтекает со временем и капает как раз на разъем подключения двигателя).
На этот раз сгорел импульсный регулятор напряжения LNK305PN. При этом все программы работают нормально, кроме слива.
Проц получается живой? Поможет ли замена LNK305PN решить проблему?
P.S. При включения режима только слив, слышен звук шипения от LNK305PN.
Спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 28/12/2016 21:06 цитата
При таких познаниях (и способах диагностики голливудская улыбка ) ...... , - совет один. Вызвать мастера!!! стопудово
flaxlexa
Сообщение #3 От 28/12/2016 21:59 цитата
Александр Михалыч писал:
LNK305PN пробит, имеется дефект корпуса.
Дело в том, что в городе занимаются модульным ремонтом.
Меня интересует, стоит ли ждать LNK305PN из Китая? Или заказывать модуль, который прилично стоит.
P.S. На данный момент проверены только резисторы и диоды. Все показания с мультиметра в норме.
В ремонте стиральных машин новичок. Логичнее попытаться исправить проблемы самому, чем переплачивать, тем более, что машина старая и проще купить новую, чем силовой блок. Да и в прошлый раз ремонт успешно прошёл.
Повторюсь с вопросом, если программы работают все, кроме слива, то есть ли шанс, что проц живой и поможет замена LNK305PN?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 28/12/2016 22:06 цитата
flaxlexa, Заполняем профиль. Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
исправляем тему. Ну а там видно будет. подмигивание
888
DEL
