Телевизор JVC AV-2130QBE не включается
ilgizstz
Сообщение #1 От 01/01/2017 19:24 цитата
номер шасси точно не могу сказать но по моему это cw4
проц-TDA12072 H/N1F01
тюнер-ENV59K03G3F
STR-W6554A
поступил на ремонт с дефектом того что не включается, дежурный режим не загорается, кабель питания исправен, тумблер тожеисправен, визуальный осмотр ничего не дал, ножки СТРки ни где на землю ни замкнуты стабилитроны целы и кондеры в блоке питания по емкости в пределах нормы, вместо предохранителя подключил лампу ильича 100вт, при включении лампа загорается и сразу тухнет, из этого я решил что блок питания исправен но напряжения на вторичных обмотках в 2-3 раза меньше, а на вторичной обмотке ( выв. 10 и 12) там напряжение скачет 60-130. кондеры и диоды на вторичных обмотках целы, обнаружен сгаревший предохраниетель по выв.16 вторичной обмотки трансформатора,но так как обычно предохранитель просто так не сгорает решил найти причину, выяснилось что после предохранителя дорожка замыкается на землю сопротивление порядка 1-1.5ома, решил проверить на пробой детали стоящие в этой цепи, кондеры, стабилитроны,выпаяв проверил они оказались целы, в итоге обнаружил что это замыкание идет по ножке 110 процессора. вопрос сопротивление между ножкой 110 и минусом должно быть 1.5 ома? или это проц. сгорел???? и что можно сделать?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 19:27
даташиит на проц не нашел, если у кого есть то скиньте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 19:47
эта схема на другой телевизор, но я думаю что они аналагичны потому что все детали которые я по ней проверял совпали, да и рисунок телика такой же
  CW4_chassis_(AV-2140QE).rar  1.64 МБ  Скачано: 371 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 01/01/2017 21:30 цитата
ilgizstz писал:
В ТВ JVC номер шасси можно узнать вот по такой бумажечке.
ilgizstz писал:
Ну а сам то как думаешь? Если занимаешься ремонтом - то должен знать. А если не занимаешься - то и не лезь туда.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 01/01/2017 21:50 цитата
Естественно нет. Если уверен, что мкнет именно нога процессора а не что-то еще - блокировочный конденсатор например, то телек приказал долго жить.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 01/01/2017 22:43 цитата
Стабилизатор на 3.3в наверно пробит.
ilgizstz
Сообщение #5 От 01/01/2017 22:45 цитата
Yuritsh писал:
ilgizstz писал:
причем тут лезть или не лезть, именно с телевизорами у меня мало опыта, по этому я навсякий случай просто решил спросить,
rommo
rommo
Сообщение #6 От 01/01/2017 22:46 цитата
Что скорее всего так и есть, на вход стабилизатора приходит 7.5в!
ilgizstz
Сообщение #7 От 01/01/2017 22:47 цитата
киев писал:
именно нога конденсатора, т.е я так понимаю процу капец пришел?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 22:50
киев писал:
именно нога процессора, т.е процу капец?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 22:53
rommo писал:
стабилитрон тоже проверял, с ним все в порядке, проблема именно в 110 ноге проца, между 110 ногой и минусом всего примерно 1.5 ом, этоя проверил отпаяв ножку
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 01/01/2017 22:57 цитата
ilgizstz писал:
А что, в телевизорах закон Ома по другому работает?
ilgizstz
Сообщение #9 От 01/01/2017 23:06 цитата
Yuritsh писал:
ilgizstz писал:
нет просто я не знаю внутреннее строение проца, решил спросить на всякий случай, у более опытных
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 23:09
и даташиит на проц не нашел
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 01/01/2017 23:26 цитата
Зачем тебе даташит? На эту ногу приходит питание.
ilgizstz
Сообщение #11 От 01/01/2017 23:37 цитата
Yuritsh писал:
даташиит просто для общей информации посмотреть, если что извините просто с телевизорами не очень много опыта и следовательно с ихними процессорами.... я так понимаю мне нужно в данном случае проц. менять?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 01/01/2017 23:46 цитата
Тут почитай.
ilgizstz
Сообщение #13 От 02/01/2017 00:40 цитата
Yuritsh писал:
Тут почитай.
спасибо, тема хорошая
ilgizstz
Сообщение #14 От 05/01/2017 19:29 цитата
шасси scw-1590A
процессор-TDA12072H/N1F01
Извините я эту тему уже создавал, но она куда то исчезла либо удалили.
Проверил блок питания, вместо предохранителя поставил несколько ламп по 100вт, в первичных цепях трансформатора все исправно, во вторичных цепях было обнаружено по выводу 16 трансформатора сгорел предохранитель, причиной этому было кз между 110 выводом процессора и минусом питания, в следствии этого не горел светодиод дежурного питания, между 110 ножкой процессора и минусом было примерно 1.5ома, путем подачи 5в от отдельного источника питания, сопротивление восстановилось , стало около 10ом, припаяв ножку и включив вилку в сеть предварительно отключив петлю размагничивания, на 110 ножке появилось 3.1В, но потом подключив петлю размагничивания и подключив снова вилку в сеть загорелись лампы, был не исправен позистор и заменен, после замены лампы при включении вилки в сеть загораются и потухают, но самого размагничивания не слышно, дежурное питание 3.1в присутствует, но дежурный светодиод не загорается, на светодиоде нет питания, плюс через резистор к аноду светодиода приходит, но напряжения на светодиоде нет, светодиод не пробит, и резистор целый, 1.8вольта падает на 98 и 99 ножки процессора вместо 0.12в,
подскажите что дальше делать?
  CW4_chassis_(AV-2140QE).pdf  3.18 МБ  Скачано: 357 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 05/01/2017 19:33 цитата
ilgizstz, голливудская улыбка браво! браво! браво!
Убери лампы улыбка
ilgizstz
Сообщение #16 От 05/01/2017 19:41 цитата
SASHATOD писал:
Убери лампы улыбка
сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 19:48
и вообще причем тут лампы, дежурка и с лампами должна включится
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 19:51
без ламп тоже самое, дежурка не горит, размагничивания не слышно, дежурное питание есть, а дежурка не горит
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 05/01/2017 19:58 цитата
ilgizstz, Извини ну ты дубовый от пяток до макушки улыбка
Или петлю отключи или лампы убери.
ilgizstz
Сообщение #18 От 05/01/2017 20:01 цитата
и то и другое уже было сделано
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:02
слушай за словами следи
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 05/01/2017 20:10 цитата
ilgizstz, А то шо сильно обидешся и уйдёшь? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Скорее сливай воду убит у тебя проц. подмигивание
ut3eo
Сообщение #20 От 05/01/2017 20:14 цитата
ilgizstz писал:
стало около 10ом,
Мало
ilgizstz писал:
Менять проц недовольство, огорчение .
