Телевизор JVC AV-2130QBE не включается | |||||||||||
| ilgizstz 01/01/2017 19:24 |
номер шасси точно не могу сказать но по моему это cw4
проц-TDA12072 H/N1F01 тюнер-ENV59K03G3F STR-W6554A поступил на ремонт с дефектом того что не включается, дежурный режим не загорается, кабель питания исправен, тумблер тожеисправен, визуальный осмотр ничего не дал, ножки СТРки ни где на землю ни замкнуты стабилитроны целы и кондеры в блоке питания по емкости в пределах нормы, вместо предохранителя подключил лампу ильича 100вт, при включении лампа загорается и сразу тухнет, из этого я решил что блок питания исправен но напряжения на вторичных обмотках в 2-3 раза меньше, а на вторичной обмотке ( выв. 10 и 12) там напряжение скачет 60-130. кондеры и диоды на вторичных обмотках целы, обнаружен сгаревший предохраниетель по выв.16 вторичной обмотки трансформатора,но так как обычно предохранитель просто так не сгорает решил найти причину, выяснилось что после предохранителя дорожка замыкается на землю сопротивление порядка 1-1.5ома, решил проверить на пробой детали стоящие в этой цепи, кондеры, стабилитроны,выпаяв проверил они оказались целы, в итоге обнаружил что это замыкание идет по ножке 110 процессора. вопрос сопротивление между ножкой 110 и минусом должно быть 1.5 ома? или это проц. сгорел???? и что можно сделать? ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 19:27 даташиит на проц не нашел, если у кого есть то скиньте пожалуйста ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 19:47 эта схема на другой телевизор, но я думаю что они аналагичны потому что все детали которые я по ней проверял совпали, да и рисунок телика такой же |
| Yuritsh 01/01/2017 21:30 |
| киев 01/01/2017 21:50 |
Естественно нет. Если уверен, что мкнет именно нога процессора а не что-то еще - блокировочный конденсатор например, то телек приказал долго жить. |
| rommo 01/01/2017 22:43 |
Стабилизатор на 3.3в наверно пробит. |
| ilgizstz 01/01/2017 22:45 |
причем тут лезть или не лезть, именно с телевизорами у меня мало опыта, по этому я навсякий случай просто решил спросить, |
| rommo 01/01/2017 22:46 |
Что скорее всего так и есть, на вход стабилизатора приходит 7.5в! |
| ilgizstz 01/01/2017 22:47 |
именно нога конденсатора, т.е я так понимаю процу капец пришел? ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 22:50
именно нога процессора, т.е процу капец? ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 22:53
стабилитрон тоже проверял, с ним все в порядке, проблема именно в 110 ноге проца, между 110 ногой и минусом всего примерно 1.5 ом, этоя проверил отпаяв ножку |
| Yuritsh 01/01/2017 22:57 |
| ilgizstz 01/01/2017 23:06 |
нет просто я не знаю внутреннее строение проца, решил спросить на всякий случай, у более опытных ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 23:09 и даташиит на проц не нашел |
| Yuritsh 01/01/2017 23:26 |
Зачем тебе даташит? На эту ногу приходит питание. |
| ilgizstz 01/01/2017 23:37 |
даташиит просто для общей информации посмотреть, если что извините просто с телевизорами не очень много опыта и следовательно с ихними процессорами.... я так понимаю мне нужно в данном случае проц. менять? |
| Yuritsh 01/01/2017 23:46 |
Тут почитай. |
| ilgizstz 02/01/2017 00:40 |
спасибо, тема хорошая |
| ilgizstz 05/01/2017 19:29 |
шасси scw-1590A процессор-TDA12072H/N1F01 Извините я эту тему уже создавал, но она куда то исчезла либо удалили. Проверил блок питания, вместо предохранителя поставил несколько ламп по 100вт, в первичных цепях трансформатора все исправно, во вторичных цепях было обнаружено по выводу 16 трансформатора сгорел предохранитель, причиной этому было кз между 110 выводом процессора и минусом питания, в следствии этого не горел светодиод дежурного питания, между 110 ножкой процессора и минусом было примерно 1.5ома, путем подачи 5в от отдельного источника питания, сопротивление восстановилось , стало около 10ом, припаяв ножку и включив вилку в сеть предварительно отключив петлю размагничивания, на 110 ножке появилось 3.1В, но потом подключив петлю размагничивания и подключив снова вилку в сеть загорелись лампы, был не исправен позистор и заменен, после замены лампы при включении вилки в сеть загораются и потухают, но самого размагничивания не слышно, дежурное питание 3.1в присутствует, но дежурный светодиод не загорается, на светодиоде нет питания, плюс через резистор к аноду светодиода приходит, но напряжения на светодиоде нет, светодиод не пробит, и резистор целый, 1.8вольта падает на 98 и 99 ножки процессора вместо 0.12в, подскажите что дальше делать? |
| SASHATOD 05/01/2017 19:33 |
ilgizstz,
Убери лампы ![]() |
| ilgizstz 05/01/2017 19:41 |
сейчас попробую ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 19:48 и вообще причем тут лампы, дежурка и с лампами должна включится ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 19:51 без ламп тоже самое, дежурка не горит, размагничивания не слышно, дежурное питание есть, а дежурка не горит |
| SASHATOD 05/01/2017 19:58 |
ilgizstz, Извини ну ты дубовый от пяток до макушки
Или петлю отключи или лампы убери. |
| ilgizstz 05/01/2017 20:01 |
и то и другое уже было сделано
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:02 слушай за словами следи |
| SASHATOD 05/01/2017 20:10 |
ilgizstz, А то шо сильно обидешся и уйдёшь?
Скорее сливай воду убит у тебя проц. ![]() |
| ut3eo 05/01/2017 20:14 |
Мало
Менять проц . |
| ilgizstz 05/01/2017 20:15 |
да не я не обижаюсь все норм я так и думал, просто в первом случае 110 ногу удалось восстановить, а тут еще и походу 98 и 99 сгорели я так понимаю?просто в ремонте теликов мало опыта,
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:18
да не я не обижаюсь все норм подшучивать, дразнить я так и думал, просто в первом случае 110 ногу удалось восстановить, а тут еще и походу 98 и 99 сгорели я так понимаю?просто в ремонте теликов мало опыта, в любом случае спасибо |
| виктор-теледоктор 05/01/2017 20:20 |
А сколько должно быть,знаешь? |
| ilgizstz 05/01/2017 20:20 |
на счет 110 ноги где 10ом думаю можно было бы еще попробовать по реанимировать, а вот насчет 98 и 99 там уже по любому наверное труба? ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:23
не знаю просто я электронникой занимаюсь, но как телемастер я не профи, так иногда приносят на ремонт, но по идее входное сопротивление должно быть большим ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:35 всем спасибо за советы, процессор уже наверное не восстановить |
| rommo 05/01/2017 20:54 |
Грозовой |
| JYRIJJ 05/01/2017 20:54 |
