Ресивер Loewe Opta Luxus LO50 перестал ловить радио волны | |||||
Parabellum 20/06/2016 16:49 |
Требуется помощь. Ресивер Loewe Opta Luxus LO50 ( http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_stereo_luxus_steuergerae_2.html ) перестал ловить волны , УКВ (FM) диапазон не работает , "зеленый глаз" на УКВ даже не двигается . Аппаратом не пользовался полтора года , до этого все работало . Ему исполнилось как раз 50 лет)...... Лампы ( визуально ) вроде все целые , светятся ..... В чем может быть проблема , с чего начать ? |
Yuritsh 20/06/2016 17:12 |
victorx 20/06/2016 17:13 |
с измерения анодных напряжений
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 18:21
![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 18:26 Ему исполнилось как раз 50 лет=шнапса ему ![]() |
Parabellum 20/06/2016 19:01 |
Эх.....действительно шнапса ... Нет , кроме сетевых других предохранителей не видел . Смотрю все оригинальное внутри , никто до меня не залезал . Начались проблемы так - все работало , потом простоял год . Потом начал плохо ловить , потом то ловит , то не ловит . )) И вот полгода прошло - включил и ......Тишина . Может похожие признаки , кто-нибудь сталкивался с подобным ? |
serega-64 20/06/2016 22:40 |
Parabellum, =Аппаратом не пользовался полтора года , до этого все работало .=
Потом = Потом начал плохо ловить , потом то ловит , то не ловит . )) И вот полгода прошло - включил и ......Тишина = Вот чувствую где то на@бывают, а вот ГДЕ??? |
n max 20/06/2016 23:34 |
Ну если допусти лампочка эмиссию потеряла(снизился коэфф усиления)напруги все будут,а кина не будет.Учитывая возраст девайса и такой расклад может быть.
Тута с приборами лезти надо.А потом лампы у китаёз заказывать ![]() |
Parabellum 20/06/2016 23:56 |
Лампы только визуально осмотрел - светятся , внешних следов износа нет . Если аппарат просто год стоял на полке - лампы ( лампа) могли потерять эмиссию , такое возможно ? Все эти лампы ( новые) продаются , можно купить и проверить.... Но подозрения больше на конденсаторы - им как никак 50 лет . Хотя характерного "гула" нет , просто очень плохой прием , практически никакой ( На максимальной громкости что-то удалось услышать ) . Стоит все же лампы для начала заменить ? |
n max 21/06/2016 00:16 |
Если зелёный глаз не реагирует то придётся упч копать,усилитель низкой частоты проверить не проблема можно сигнал с линейного выхода компа подать.
Раз станции ловит то гетеродин+смеситель в порядке.Катушки фильтров п.ч прозвонить обязательно.Если вам из этого бреда ничего не понятно то лучше не лезте в прибор(анодное укусить может) ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 00:29 http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_stereo_luxus_steuergerae_2.html Тут схема можно смотреть онлайн |
Parabellum 21/06/2016 00:46 |
На УКВ (FM) зеленый глаз не реагирует . Реагирует на короткие волны - даже что-то ловит (плохо) без внешней антенны . Катушки преобразователя частоты прозвонить ? Это такие мелкие на плате ПЧ ? Буду пробовать . Ведь года два назад все работало как часики , даже и мысли не было куда-то лезть - включай и слушай..... ![]() |
Yuritsh 21/06/2016 00:48 |
n max 21/06/2016 00:54 |
Катушки п.ч. стоят в коробочках между лампами упч.Если ам работает то лампы в порядке.На укв может влиять лампа в коробочке 6н3п если я правильно помню ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 00:59 Ну и переключатели прозвонить и промыть спиртом(тонким слоем) ![]() |
Parabellum 21/06/2016 01:04 |
Ни плесени , ни ржавчины , ни потертостей , ни Замшелостей ![]() |
Yuritsh 21/06/2016 01:06 |
Вообще-то я прикалывался.
Какие нахрен следы износа ты хотел там увидеть? |
n max 21/06/2016 01:09 |
Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем.Кандёры тогда так не летели как сейчас в т.ч. электролиты--качество другим было+тогда литы не китайцы штамповали |
Parabellum 21/06/2016 01:12 |
Все работало как часы , радио слушал , как усилитель использовал . Полтора года простоял на полке было не до него , и вот неделю назад подключил и .....не ловит .
Проблема правда раньше возникла - когда переехал в новый дом , привез аппарат - то ловил , то нет , раз так раз эдак .... Подумал что видимо дом кирпичный с перекрытиями ...... Но теперь ясно что дело не в этом . ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:19 Аппарат пока не решился разбирать ( Заднюю стенку снять не считается , это две секунды ) думал пока горячку не пороть , да и знания ламповых приемников увы , далеко не на Нужном уровне ![]() |
Yuritsh 21/06/2016 01:20 |
Я думаю, дело элементарно в антенне, или в её отсутствии. Ну, или твоё положение где-то в нижне-тунгусской низменности. |
Parabellum 21/06/2016 01:25 |
Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем ? Значит займусь покупкой новых , оно хуже не будет в любом случае . Кондеры ....уж не знаю , может смешно читать , но вот заменил ВСЕ конденсаторы в старом немецком CD проигрывателе Revox 225 - и сразу он починился ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:27 ![]() |
Yuritsh 21/06/2016 01:29 |
ДОБАВЛЕНО Вт 21 Июн, 2016 01:30
Parabellum 21/06/2016 01:35 |
Это верно . Но его для этого нужно ВЕСЬ разобрать . Это чертовски много времени займет . Лампы поменять на новые можно за минуту ) и проверить что вышло.......А потом уже если не поможет можно пуститься во все тяжкое ). |
Yuritsh 21/06/2016 01:37 |
n max 21/06/2016 01:37 |
Ну новые лампы помоему врят ли купите только такие же как и вас в приёмнике ![]() Мастера сейчас в дефиците можете взять на полставеи у меня даже диплом есть правда ещё ссср |
Сергей92 21/06/2016 03:33 |
А я бы для начала пошевелил, постучал... Может проблема то в банальном неконтакте?
victorx 21/06/2016 05:02 |
привози мож сделаем
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 06:12
serega-64 21/06/2016 08:01 |
victorx, =соседнию область ловишь=
У нас один Маяк на ЧМ остался, пока остался. Да и было то всего три. ![]() А так то у ентих динозавров шумадава нет и шипеть без несущей оне могуть даже очень как и нехило, ТС говорил, что чутье затухало постепенно, так шо лампа 100%, а вот какая, тут спец нужен с ВЧ-генератором для ЧМ приемников. Так шо не все так просто. Ну или купить комплект ламп и методично по одной менять, начиная с ВЧ каскадов. |
n max 21/06/2016 09:36 |
Чуйку приёмника можно мп-3 модулятором проверить(дешевле генратора будет),или навигатором в котором есть трансимттер--бывает ару клинить ![]() ![]() |
serega-64 21/06/2016 10:33 |
n max, Ну этт у кого что есть и кто как может. ![]() |
Parabellum 21/06/2016 18:37 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 18:42 Жалко аппарат , классный ретро звучание у него )) , Спасибо за подсказки , да буду лампы покупать . На Авито все себя в грудь бьют что у них новые )) Посмотрим , зависит от порядочности человека . ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 18:56 ![]() |
Yuritsh 22/06/2016 01:26 |
victorx 22/06/2016 07:30 |
не надо менять конденсаторы,если не уверен и хочешь сохранить в оригинале .Начни с лампы которая стоит отдельно в блочке слева,возможно есть советский аналог
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 08:39 прихожу на заявку(плохое изображение),хозяйка- я все лампы поменяла,все равно плохо.Смотрю правда все новые,но-снимаю колпачек в ПТК-меняю 6н23п ![]() |
Parabellum 22/06/2016 12:01 |
Есть конечно Мастера , город не маленький . Двоих знал , но контакты за годы все порастерял . Пока все кого спрашиваю - головой качают , "не хотим , не знаем , не умеем " , мол , в старом радио копаться - к чему вообще Это Нужно ? А нужен как раз грамотный человек любящий винтажную технику и ламповые дела . |
Parabellum 22/06/2016 12:40 |
![]() ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 12:46
