Отсутствует цвет Goldstar (LG) CF-14E20B (шасси MC-41B)
awiscan
26/06/2016 11:51
Прошу совета. После десятилетнего хранения в гараже исчезли цвета, баланс белого тоже нарушен (черно-синее изображение). Напруги на ногах IC502 (TA8750): UNI_COLOR (8 нога) - 4.7V(4.4 по схеме), COLOR (9 нога) - 3.6V (4.1 по схеме), самое заметное - на 10 ноге (SECAM_IN) - 0.01V (вместо 7.8V). На выходах RGB 19,20,21 только на синем норма (5.8V), на остальных 2.8 V. Может микруха вылететь?
victorx
26/06/2016 12:02
=Может микруха вылететь?=ага ,молния в гараж попала улыбка подгнил он малость,в секам или пал цвета нет?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 13:05
баланс белого, на ПК крутилок много
awiscan
26/06/2016 12:13
Молния не могла, не включали его в гараже. В ПАЛ проверить нечем, только с антенны (СЕКАМ то есть), пайки просмотрел, самые страшные подправил, но - черно-синий. Все остальные функции - ок.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 12:16
На плате кинескопа ни один из пяти подстроечников не влияет на изображение (только синий яркость меняет).??
cyberbob
26/06/2016 12:18
Сгнил за 10 лет,всё поокислялось...ПК снимай всё чисти...литы,кварцы,фильтры....10 лет,ахренеть..как вообще включился..)))
awiscan
26/06/2016 12:23
10 лет он в гараже простоял, а вообще он 2000 года. Еще поправка - сервисное меню идет в цвете (зеленый, красный и т.д.), может подскажете все же - на 10-й ноге ноль вольт - это ж ненормально?
victorx
26/06/2016 12:44
=баланс белого тоже нарушен (черно-синее изображение). =это смотрел при выкл.насыщености
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 13:46
victorx писал:
может размагничевание не работает,желательно фото
iv-9
27/06/2016 00:59
Контура дискриминаторов (особенно красного) и т.д.....
awiscan
27/06/2016 16:07
Снял контур L509 (опознавание СЕКАМ, как я понял), встроенный конденсатор рассыпался при первом прикосновении. Поставил навесной 100 pF, ничего не изменилось. Чуется мне, что TA8750 велела долго жить... Времени не хватает, чтобы перелопатить подетально...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 16:15
iv-9 писал:
Читал про замену этих контуров между собой, вроде как простая перепайка помогает, но, ребят, время, время. Понятно, что бесплатно и чирей не садится, но может у кого-то была похожая проблема...
victorx
27/06/2016 19:54
awiscan писал:
iv-9 писал:
контур попробуй чуть чуть крутануть
awiscan
28/06/2016 03:38
Пробовал, нет реакции.
awiscan
28/06/2016 18:57
Ладно, попробую электролиты на TA8750 поперепаивать. Блин, спинной мозг прямо-таки орет- микруха сдохла...
awiscan
16/07/2016 11:15
Все-таки не ошибся я. Поменял TA8750, черно-синее поменялось на черно-белое, сейчас бы цвета в СЕКАМе найти.
awiscan
16/07/2016 14:24
Коллеги, может, кому поможет. Замена TA8750 помогла (хотя даже не думал на нее), В контуре L509 заменил конденсатор на 120 pf. Подстроил, идет без проблем. Спасибо всем, тему можно закрывать.
