awiscan
| Прошу совета. После десятилетнего хранения в гараже исчезли цвета, баланс белого тоже нарушен (черно-синее изображение). Напруги на ногах IC502 (TA8750): UNI_COLOR (8 нога) - 4.7V(4.4 по схеме), COLOR (9 нога) - 3.6V (4.1 по схеме), самое заметное - на 10 ноге (SECAM_IN) - 0.01V (вместо 7.8V). На выходах RGB 19,20,21 только на синем норма (5.8V), на остальных 2.8 V. Может микруха вылететь? |
victorx
=Может микруха вылететь?=ага ,молния в гараж попала подгнил он малость,в секам или пал цвета нет?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 13:05
баланс белого, на ПК крутилок много |
awiscan
Молния не могла, не включали его в гараже. В ПАЛ проверить нечем, только с антенны (СЕКАМ то есть), пайки просмотрел, самые страшные подправил, но - черно-синий. Все остальные функции - ок.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 12:16
На плате кинескопа ни один из пяти подстроечников не влияет на изображение (только синий яркость меняет).?? |
cyberbob
| Сгнил за 10 лет,всё поокислялось...ПК снимай всё чисти...литы,кварцы,фильтры....10 лет,ахренеть..как вообще включился..))) |
awiscan
| 10 лет он в гараже простоял, а вообще он 2000 года. Еще поправка - сервисное меню идет в цвете (зеленый, красный и т.д.), может подскажете все же - на 10-й ноге ноль вольт - это ж ненормально? |
victorx
=баланс белого тоже нарушен (черно-синее изображение). =это смотрел при выкл.насыщености
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 13:46
| victorx писал: | | =баланс белого тоже нарушен (черно-синее изображение). =это смотрел при выкл.насыщености | может размагничевание не работает,желательно фото |
iv-9
| Контура дискриминаторов (особенно красного) и т.д..... |
awiscan
Снял контур L509 (опознавание СЕКАМ, как я понял), встроенный конденсатор рассыпался при первом прикосновении. Поставил навесной 100 pF, ничего не изменилось. Чуется мне, что TA8750 велела долго жить... Времени не хватает, чтобы перелопатить подетально...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 16:15
| iv-9 писал: | | Контура дискриминаторов (особенно красного) и т.д..... |
Читал про замену этих контуров между собой, вроде как простая перепайка помогает, но, ребят, время, время. Понятно, что бесплатно и чирей не садится, но может у кого-то была похожая проблема... |
victorx
| awiscan писал: | Снял контур L509 (опознавание СЕКАМ, как я понял), встроенный конденсатор рассыпался при первом прикосновении. Поставил навесной 100 pF, ничего не изменилось. Чуется мне, что TA8750 велела долго жить... Времени не хватает, чтобы перелопатить подетально...
Читал про замену этих контуров между собой, вроде как простая перепайка помогает, но, ребят, время, время. Понятно, что бесплатно и чирей не садится, но может у кого-то была похожая проблема... | контур попробуй чуть чуть крутануть |
awiscan
awiscan
| Ладно, попробую электролиты на TA8750 поперепаивать. Блин, спинной мозг прямо-таки орет- микруха сдохла... |
awiscan
| Все-таки не ошибся я. Поменял TA8750, черно-синее поменялось на черно-белое, сейчас бы цвета в СЕКАМе найти. |
awiscan
| Коллеги, может, кому поможет. Замена TA8750 помогла (хотя даже не думал на нее), В контуре L509 заменил конденсатор на 120 pf. Подстроил, идет без проблем. Спасибо всем, тему можно закрывать. |
