SCHNEIDER шасси М-35 невключается.
Victor 222
17/07/2016 00:14
Проц VCT 3831 A
Сроч С5885
Кадр STV9302B
БП 44608P40
Телевизор мигает красным светодиодом и не включается, при этом светодиод подмигивает на команды пульта. При отключении строчной и включении лампы по В+ лампа мигает в такт со светодиодом. При закорачивании "цифрового" транзистора и принудительном переходе бп в рабочий режим лампа горит непрерывно, напряжения блока питания в норме, но при этом на выходе проца STB пульсирующее напряжение. На пульт и на кнопки при этом не реагирует. При отключении электролита около ТДКС телевизор иногда запускается, при том в момент подключения лампы. При этом кнопки и пульт работают и кроме того телевизор включается и выключается пультом!!!
Заменял литы в первичке и вторичке БП, менял оптопару, напаивал поверху стабилитроны во вторичке БП, ничего ненашел. Напряжение питания проца при включенном режиме в норме.
В дежурке показал по В+ около 25 вольт - незнаю нормально ли это?
У телевизора и раньше были траблы с запуском но он включался а потом перестал. Незнаю что он хочет - вроде всё работает?
непоседа
17/07/2016 02:03
Много читаем и еще раз читаем,ищем и опять читаем,правила,замеры в БП и т.д.,какой уровень знаний профиль где?
REKKA
17/07/2016 08:48
Victor 222, там не только в БП литы смотреть надо. Так же и в СР смотрим
vadim3008
17/07/2016 10:42
Victor 222, учится,учится...... из стабилитронами конечно круто, как ты написал!
REKKA
17/07/2016 10:49
я первый раз вижу секс стабилитронов
Victor 222
17/07/2016 10:55
непоседа писал:
Профиль заполнил, замеры какие? Напряжения пульсируют так-как идёт переключения рабочий-дежурный.
При принудительном включении путём закорачивания цифрового транзистора который в этом шасси переключает режимы напряжения в рабочем режиме все в норме, В+ как в схеме, питание через стабилизатор идёт на процессор.
А дежурке по В+ около 25 вольт и соответственно другие напряжения бп в 5 раз ниже.
Строчная и кадровая работает нормально, есть синий экран, телевизор в случае удачного запуска управляется пультом.
STIPLER
17/07/2016 11:13
Что значит "цифровой транзистор" ?
vadim3008
17/07/2016 11:17
STIPLER, А,это по ходу полевой транзистор,сейчас так называется! смех
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 10:18
Victor 222, номер в схеме,твоего цифрового транзистора
STIPLER
17/07/2016 11:23
vadim3008, В данном случае, скорее всего, "ключевой".
vadim3008
17/07/2016 11:28
STIPLER писал:
А,у автора цифровой. улыбка Интересный ремонт предстоит голливудская улыбка сумашествие
Victor 222
17/07/2016 11:32
Транзистор обозначен на схеме М35 Q833 нарисован как обычный биполярный с резисторами, DTC144ES. Ему на базу идёт управляющее 5в напряжение с вывода 63 STB проца VCT3831A.
Но дело не в транзисторе, незнаю почему с проца идёт переключающее пульсирующиее напряжение.
vadim3008
17/07/2016 11:33
Victor 222, начни из проверки стабилитронов,по ходу ты закорачивал Q833
REKKA
17/07/2016 11:33
После секса стабилитронов, цифровой транзистор в таком г.....е ,это не удивительно
STIPLER
17/07/2016 11:39
Victor 222, Поверь режимы с ТДКС при закороченном "ключе".
Victor 222
17/07/2016 12:07
STIPLER писал:
При закороченном ключе напряжение на строчную поступает - запускающих импульсов нет, светодиод на пердней панели продолжает мигать. То есть процесор никак не реагирует на принудительный перевод в рабочий режим.
И цифровым такой тип транзитора назвал не я. Вечером сегодня надеюсь успею заменить стабилитроны, пока ухожу.
REKKA
17/07/2016 12:14
вот http://monitor.espec.ws/section1/topic123078.html тебе и схема есть и тема. Кури , читай И не надо больше стабилитроны друг на друга вешать Надо искать дефект!
STIPLER
17/07/2016 12:18
Victor 222, Что на 3, 15, 45 и 54 ногах проца?
REKKA
17/07/2016 12:36
Пусть афффтор схему сначала покурит
Yuritsh
17/07/2016 13:51
Походу многие до сих пор не в курсе, что такое цифровой транзистор.
vadim3008
17/07/2016 13:58
Yuritsh, в курсе,только имхо. подход к ремонту у автора,интересный,закорачиванием,а из стабилитронами вообще!
STIPLER
17/07/2016 15:07
Yuritsh писал:
Каюсь, но по тупости врождённой, я их как то составными называть привык.
(в школе так учили)
Ещё раз: Сколько вольт на 3, 15, 45 и 54 ногах проца?
Видать, тайна сия велика есть...
Victor 222
19/07/2016 13:36
Извините что заставил ждать. Сегодня нашел время заменил все три стабилитрона во вторичных цепях. Результат нулевой, никаких изменений.
Напряжения на выводах при включении и мигании светодиода.
3 - 4.5 вольт стабильное.
15 - пульсирующее,
45- пульсирующее
54 - 3.3 есть еле заметные пульсации напряжения.
При принудительном переходе бп в рабочий режим на выводах 15 и 45 стабильное 3в.
непоседа
19/07/2016 19:34
Номер кондера возле ТДКС который ты отключал?Замена С209 838 IC804Q208 проверка цепей стаб.5 и 3.3
Victor 222
19/07/2016 19:46
С401 лит 100мкф. Но он рабочий, дело не в нём. Хитро-мудрый бп этого телевизора не стартует с двумя электролитами по В+ и лампой одновременно.
Буду проверять цепи стабилизации.
непоседа
19/07/2016 21:33
Ну тогда проверь C836R839Q210D834 и цепи 33в.Как понять с двумя литами не стартует? А вообщет-то в инете много есть на эту тему, ищем и делаем, ты же за вожжи держишься.
STIPLER
19/07/2016 22:07
Victor 222, На 3, 15 и 45 должно быть +5 в!
На 54, да +3,3
Ищи на 15 и 45 И на 25 +3,3 глянь.
shursh
20/07/2016 14:18
RESET проходит???
непоседа
20/07/2016 15:38
Если в руках нет силенок они дрожат при подъеме тяжестей,а тут питание IC201 на15 и 45 только 3в по принудиловке,конечно STB пульсирует.УВ. все надо начинать с пит.напруг БП а потом у мозгов ТВ.
Victor 222
20/07/2016 21:28
Проверял цепи питания проца. Обратил внимание на то что напряжение на входе IC804 пониженное, но при этом оно медленно увеличивается... Взял цифрового тестера, подключил его к выходу выпрямителя С843, дроссель выпаял отключив остальные цепи и плюс паралельно тестеру подключил маленькую лампочку 12в на всякий случай. Включаю телевизир и смотрю на тестер - напряжение где-то с семи вольт медленно
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:39
начинает увеличиватся по милливольту. Оказалось утечка С842 470мкф 25 вольт. При том ёмкость он сохранил а внешне ничего заметно небыло!!! Никогда с подобным не встречался и в интернете о таком не читал... Конденсатор заменён и телевизор работает. Причина - утечка лита которая похоже исчезала с его внутренним прогревом и длилось это похоже достаточно долго.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:42
Всем благодарен за помощь, без вас я бы его не сделал.
непоседа
20/07/2016 22:27
Теперь верь чудакам "поменял литы там и там".,поэтому и рекомендую не конкретно а типаБП СР КР.
STIPLER
21/07/2016 04:21
Victor 222 писал:
А про ESR электролитов слыхал? Как его измерять?
Victor 222 писал:
Заменял литы в первичке и вторичке БП,Напряжение питания проца при включенном режиме в норме.
Из приборов только это?:
День спустя тестер в руки всё же взял:
Victor 222 писал:
15 - пульсирующее,
45- пульсирующее
При принудительном переходе бп в рабочий режим на выводах 15 и 45 стабильное 3вЧудной .
И только через три дня, когда мордой в схему ткнули (самому посмотреть - некошерно) - дефект был найден!
Мораль:
Всего то сразу надо было соблюсти правила и замерить-написать режимы.
Вывод:
ТС - врун и "вычитоинрернетохаляворемонтёришка"(с)(Краб)
не имеющий собственных мозгов.
Victor 222
21/07/2016 09:29
непоседа писал:
Менял литы по В+ , по другим ограничился измерением ёмкости.
STIPLER а ESR меряет утечку? Напряжение там мерял не сразу после включения, а похоже после того как оно достаточно поднялось, тестер как оказалось показывал неправильно немного "добавлял". По этому и ввёл в заблуждение. Когда взял цифрового всё стало ясно. Так теперь что, стать перед вами на колени и выложить фотографии?
STIPLER
21/07/2016 09:36
Victor 222 писал:
ESR - Equivalent Series Resistance (Эквивалентное Последовательное Сопротивление - ЭПС)
http://tel-spb.ru/esr.html
REKKA
21/07/2016 09:37
Victor 222, Ты нулевой?! Отдай аппарат мастеру, и не е.....и своим знанием тут всем мозги. Я тебе и схему дал и тему ты уже две страницы пишешь , а толку и извилин у тебя НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 10:38
Что за ЖЛОПОКЛЯЯЯЕНТЫ пошли наглые!!!!!! Схему ,тему им дай еще, и сделай за них как Кашпировский. И пойди погуляй в итоге!!!!!!
Victor 222
21/07/2016 10:02
STIPLER писал:
Victor 222 писал:
А можно ссылку или методу как esr меряет ток утечки литов, особенно когда речь идёт о сетевых, напряжением вольт 400?
Рекка, я в отличии от вас знаю что такое стабилитрон, и как он работает но я вашу личность ведь не коментирую? Но вы пишите, пишите...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 10:08
И схему я скачал ещё до регистрации. Неволнуйтесь так.
REKKA
21/07/2016 10:08
Victor 222, Ты нулеееееееееееевоооооооооооййййййййййййййййййй!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже -0. Оставь аппарат в покое. Там все умное для тебя Ты, не чего не сделал по БП ,СР ,а сразу лезешь к процу. И изображаешь тут всем из себя ЦАЦУ ВЕЛИКУЮ СУПЕР СПЕЦА. А в мозгах только секс со стабилитронами у тебя
vadim3008
21/07/2016 11:15
Victor 222, купи ESR, и не занимайся ерундой!
REKKA, не оскорбляй людей!
виктор-теледоктор
21/07/2016 11:23
Вот так, помогли ламероклиенту,а он даже не извинился, что лапши тут навешал в своем первом посту
Victor 222 писал:
Помогайте дальше.
