SCHNEIDER шасси М-35 невключается.
Victor 222
Сообщение #1 От 17/07/2016 00:14 цитата
Проц VCT 3831 A
Сроч С5885
Кадр STV9302B
БП 44608P40
Телевизор мигает красным светодиодом и не включается, при этом светодиод подмигивает на команды пульта. При отключении строчной и включении лампы по В+ лампа мигает в такт со светодиодом. При закорачивании "цифрового" транзистора и принудительном переходе бп в рабочий режим лампа горит непрерывно, напряжения блока питания в норме, но при этом на выходе проца STB пульсирующее напряжение. На пульт и на кнопки при этом не реагирует. При отключении электролита около ТДКС телевизор иногда запускается, при том в момент подключения лампы. При этом кнопки и пульт работают и кроме того телевизор включается и выключается пультом!!!
Заменял литы в первичке и вторичке БП, менял оптопару, напаивал поверху стабилитроны во вторичке БП, ничего ненашел. Напряжение питания проца при включенном режиме в норме.
В дежурке показал по В+ около 25 вольт - незнаю нормально ли это?
У телевизора и раньше были траблы с запуском но он включался а потом перестал. Незнаю что он хочет - вроде всё работает?
непоседа
непоседа
Сообщение #2 От 17/07/2016 02:03 цитата
Много читаем и еще раз читаем,ищем и опять читаем,правила,замеры в БП и т.д.,какой уровень знаний профиль где?
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 17/07/2016 08:48 цитата
Victor 222, там не только в БП литы смотреть надо. Так же и в СР смотрим
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 17/07/2016 10:42 цитата
Victor 222, учится,учится...... из стабилитронами конечно круто, как ты написал!
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 17/07/2016 10:49 цитата
я первый раз вижу секс стабилитронов
Victor 222
Сообщение #6 От 17/07/2016 10:55 цитата
непоседа писал:
Профиль заполнил, замеры какие? Напряжения пульсируют так-как идёт переключения рабочий-дежурный.
При принудительном включении путём закорачивания цифрового транзистора который в этом шасси переключает режимы напряжения в рабочем режиме все в норме, В+ как в схеме, питание через стабилизатор идёт на процессор.
А дежурке по В+ около 25 вольт и соответственно другие напряжения бп в 5 раз ниже.
Строчная и кадровая работает нормально, есть синий экран, телевизор в случае удачного запуска управляется пультом.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 17/07/2016 11:13 цитата
Что значит "цифровой транзистор" ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 17/07/2016 11:17 цитата
STIPLER, А,это по ходу полевой транзистор,сейчас так называется! смех
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 10:18
Victor 222, номер в схеме,твоего цифрового транзистора
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 17/07/2016 11:23 цитата
vadim3008, В данном случае, скорее всего, "ключевой".
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 17/07/2016 11:28 цитата
STIPLER писал:
А,у автора цифровой. улыбка Интересный ремонт предстоит голливудская улыбка сумашествие
Victor 222
Сообщение #11 От 17/07/2016 11:32 цитата
Транзистор обозначен на схеме М35 Q833 нарисован как обычный биполярный с резисторами, DTC144ES. Ему на базу идёт управляющее 5в напряжение с вывода 63 STB проца VCT3831A.
Но дело не в транзисторе, незнаю почему с проца идёт переключающее пульсирующиее напряжение.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 17/07/2016 11:33 цитата
Victor 222, начни из проверки стабилитронов,по ходу ты закорачивал Q833
REKKA
REKKA
Сообщение #13 От 17/07/2016 11:33 цитата
После секса стабилитронов, цифровой транзистор в таком г.....е ,это не удивительно
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 17/07/2016 11:39 цитата
Victor 222, Поверь режимы с ТДКС при закороченном "ключе".
Victor 222
Сообщение #15 От 17/07/2016 12:07 цитата
STIPLER писал:
При закороченном ключе напряжение на строчную поступает - запускающих импульсов нет, светодиод на пердней панели продолжает мигать. То есть процесор никак не реагирует на принудительный перевод в рабочий режим.
И цифровым такой тип транзитора назвал не я. Вечером сегодня надеюсь успею заменить стабилитроны, пока ухожу.
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 17/07/2016 12:14 цитата
вот http://monitor.espec.ws/section1/topic123078.html тебе и схема есть и тема. Кури , читай И не надо больше стабилитроны друг на друга вешать Надо искать дефект!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 От 17/07/2016 12:18 цитата
Victor 222, Что на 3, 15, 45 и 54 ногах проца?
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 17/07/2016 12:36 цитата
Пусть афффтор схему сначала покурит
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 17/07/2016 13:51 цитата
Походу многие до сих пор не в курсе, что такое цифровой транзистор.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 17/07/2016 13:58 цитата
Yuritsh, в курсе,только имхо. подход к ремонту у автора,интересный,закорачиванием,а из стабилитронами вообще!
1
