Горизонт шасси ШЦТ659М проблема с настройкой каналов
Val0266
Сообщение #1 От 17/09/2018 23:56 цитата
Всем привет. Сильно не пинайте. Пришел тел Горизонт СМ659. Очень хотят, чтобы я его починил. Неисправность типовая, однако все что упоминалось о ней проблему не решает. По крайней мере малой кровью. Итак, телик настраивается на канал, в I-II диапазоне сек через 20 настройка пропадает и пишет "нет сигнала", в III диапазоне и VI-V все норм. На I-II диапазоне настроен 1-й канал, он еснно пропадает, переключаешь на 2-й и обратно на 1-й, сек 20 показывает и снова - нет сигнала. При этом выбор дипазона остается I-II, на 1-й ноге 84с64 пока показывает - 0 В, когда пропадает - 5.1 В. Ну и Uнастр на СКВ тоже пропадает. Сразу скажу, микросхемы пока не менял никакие. Когда канал показывает, на 4-й ноге 8362 есть 7 В, хотя в схеме писано - 3,8 В. Соответственно на 34-й ноге 84с64 где то в районе 5 В. Когда канал пропадает и надпись "нет сигнала", то 0 В и там и там. Селектор стоит СК-В-217 С. Старался написать как можно подробнее, если не все понятно, спросите. Очень надеюсь на коллективную помощь. Всем заранее благодарен. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 18/09/2018 00:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Val0266
Сообщение #3 От 18/09/2018 02:31 цитата
Я это все прочитал. Что то не так написал?
jonster
jonster
Сообщение #4 От 18/09/2018 09:17 цитата
Val0266 писал:
Не так написал - состав не выложил. А по дефекту наиболее подходит вот эта тема
http://monitor.espec.ws/section1/topic95379.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 18/09/2018 10:25 цитата
84с64
Ну и написал! Это как вместо слова Астрахань написать страх или трах и понимайте, как хотите. Вот найди что-нибудь в поиске по такому названию.
По теме - уже писано-переписано про контур АПЧГ, в том числе и здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html , хотя в твоем случае даже емкость конденсатора на схеме указана. Еще вариант менее вероятный, но тоже встречается - непропаи СКВ.
jonster
jonster
Сообщение #6 От 18/09/2018 17:37 цитата
киев писал:
... уже писано-переписано про контур АПЧГ...
Там не АПЧГ, там нечто другое.
Val0266 писал:
... телик настраивается на канал, в I-II диапазоне сек через 20 настройка пропадает и пишет "нет сигнала", в III диапазоне и VI-V все норм. На I-II диапазоне настроен 1-й канал, он еснно пропадает, переключаешь на 2-й и обратно на 1-й, сек 20 показывает и снова - нет сигнала...
СКВ-217 - это по-моему большой такой селектор (корявый с виду) и чего настройка уходит только по 1-2-му диапазонам, так можно и не найти. Имхо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 18/09/2018 20:29 цитата
. Да, действительно. А тюнер там обычный, селтековский, меняется чем угодно.
888
