MDD-6240S нет изображения
netwisher
Сообщение #1 От 23/03/2016 14:44 цитата
Добрый день. Есть сие чудо, нет изображения. Сначала прочистил шлейфы, проверил - заработало, но через 2 дня опять тот-же эффект. Начал греться кондер c96. Если есть кусочек схемы или полная, буду благодарен.
sangls
Сообщение #2 От 23/03/2016 15:43 цитата
напруга на кондере ?
netwisher
Сообщение #3 От 24/03/2016 09:55 цитата
57 вольт, 21 кОм, 260 мА
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 09:56
Цепь двойная, на второй 28 вольт, остальные параметры аналогичны.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 24/03/2016 11:07 цитата
netwisher писал:
Начал греться кондер c96..
Где стоит этот кондёр?
Проверь его ESR метром,а также пульсации по этой цепи.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 12:13
netwisher писал:
57 вольт
В смысле двойная?Правильно ли я понимаю?-у тебя там положительное напряжение и отрицательное напряжение с общей точкой?
Каждое напряжение величиной +28V и -28V?
Если так-то электролиты припаивай на отрицательное напряжение
МИНУСОМ,а плюс припаивай к GND(общий провод,масса)
Ну и соответственно к положительному напряжению припаивай плюс,а минус к GND.
netwisher
Сообщение #5 От 24/03/2016 11:42 цитата
ESR метра нет. На положительном напряжении на них 57 вольт, а на отрицательном 28. Хотя по идее должны быть одинаковые показатели. Фото приложить не получается(
blek1
blek1
Сообщение #6 От 24/03/2016 19:32 цитата
Ты там ничего не паял?Может диоды не туда,проводки?
Всё таки я думаю там должно быть 28В.Посмотри на +28(линию) ты случайно не подключил всю обмотку без общей точки?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 20:41
netwisher
Сообщение #7 От 25/03/2016 09:31 цитата
Нет не подключил. И там нет 220 вольт, приходит 12 вольт это автомагнитола. И если учитывать схему вашу, то выходит не 28 и 28 вольт, а 56 и 28.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 09:37
Общее не замеряется. Дальше есть общая точка, но на ней 16 вольт.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 09:38
Вот фото. Обведено красным где нагрев.
blek1
blek1
Сообщение #8 От 25/03/2016 09:50 цитата
netwisher писал:
Господи,я думал электролит греется.
У тебя там и резистор стоит.Проверяй транзюки,а глину эту тупо замени.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 10:59
netwisher писал:
И если учитывать мой рисунок-то там либо по 28V и 28V с общей точкой,либо 56V.
netwisher
Сообщение #9 От 28/03/2016 11:53 цитата
Клиент не захотел ждать. До финального конца не дошло. недовольство, огорчение
888
