LCD TOSHIBA MODEL 37WL58R не включается
vitaliy89
Сообщение #1 От 10/06/2021 09:03 цитата
TOHIBA MODEL 37WL58R
Модель блока питания: TOSHIBA 23590258B
Модель MAIN: TOSHIBA PD2238
Модель матрицы: TOHIBA 23590260A
https://ibb.co/T4gpWN4
https://ibb.co/D58g4wX
https://ibb.co/NFvc2SQ
https://ibb.co/VqyH9gc
https://ibb.co/4YcmNSL
https://ibb.co/xJ9Bdp8
Всем привет не включается телевизор ! не подавать на грузку если чисто блок запустить то у меня где на первом шлейфе где написана 12v там есть теперь напряжение 15.5v g а где 20v там тоже 15.5v на втором шлейфе 30v нету 24v нету 5v выдает 18v подключаю мат плату щелкает реле напряжения пропадает имеется только 5в больше нет напряжение в чем дело может быть ?
Витькан
Сообщение #2 От 10/06/2021 09:37 цитата
vitaliy89 писал:
Автор, переведи свой пост на русский язык, чтобы все было понятно.
Возможно, что-то с конденсаторами, но нужны измерения напряжения на холостом ходу и под нагрузкой.
vitaliy89
Сообщение #3 От 10/06/2021 11:13 цитата
на холостом я дела место 12v у меня 15v также где 20v показывает 15v 30v нету и 24v нету если нагрузить плату то уходит в защиту и всего 5v становиться а про какие кондицаторы реч идёт ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 10/06/2021 13:06 цитата
vitaliy89,
30ть годков прошло, и вот недовольство, огорчение
Если проблемы с питаниями то смотри бп.
vbonev10
Сообщение #5 От 10/06/2021 13:38 цитата
SASHATOD, Витькан, крепких нервов Вам господа.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 10/06/2021 14:47 цитата
vbonev10 писал:
тем более куда он смотрел, когда переписывал данные по составу? он вааще не в теме...
vitaliy89
Сообщение #7 От 10/06/2021 14:58 цитата
SASHATOD, в тот миг и дело что дело в БП я уже заменил микросхему str -z4479 думал в ней дело оказалось видимо не в ней почему-то на 2 шлейф где должно быть 30v 24v нету вообще хоть на холостом хоть так а 5v есть хоть на холостом хоть с нагрузкой но на втором шлейфе , где 12v показывает 15v а где написана 20v выдоет 15v это без нагрузки а если доешь нагрузку уходит в защиту щелкает реле на 2 шлейф имеется только 5v хоть на холостом хоть с на грузкой ?
Tipelo
Сообщение #8 От 10/06/2021 16:32 цитата
Так там если я не ошибаюсь str стоит,другая.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 16:40
strw 6756
vitaliy89
Сообщение #9 От 10/06/2021 17:22 цитата
нет не ошибаетесь да там стоит strw 6765 а какие должны быть напряжение с нее как убидится что эта она ?
Tipelo
Сообщение #10 От 10/06/2021 17:27 цитата
Поменяй и забудешь ,есть схема в открытом доступе скачай,или готовое решение хотим?
vitaliy89
Сообщение #11 От 10/06/2021 17:49 цитата
есть схема . http://file.sampo.ru/wggf73/
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 20:53
Tipelo, 2 месяца ждал str-4479 из Китая в этоге она пришла меняю не чего не изменилось , теперь снова ждать 2 месяца strw 6765 а у нас их нету так вот и хотел как то убидится что это в ней дело .
Tipelo
Сообщение #12 От 10/06/2021 19:52 цитата
Ну я не виноват то что вы за дифектовать не можете,тогда к специалисту.
vitaliy89
Сообщение #13 От 10/06/2021 20:01 цитата
Tipelo, а мне охото самому зделать как узнать какое напряжение должно приходит на str6765 я этими блоками не сталкивался просто .
Витькан
Сообщение #14 От 10/06/2021 20:32 цитата
vitaliy89 писал:
Витькан писал:
vitaliy89 писал:
SASHATOD писал:
vitaliy89,30ть годков прошло, и вот недовольство, огорчение
vbonev10 писал:
Captain писал:
vitaliy89 писал:
vitaliy89 писал:
Tipelo писал:
vitaliy89 писал:
vitaliy89, молодец, что сам хочешь сделать, только одного желания тут мало. Нужны хотя бы минимальные знания по ключевым источникам питания, и в схеме нужно разобраться, как и что работает, и зачем что нужно...
Поражаюсь, насколько долго "живут" такого рода темы...
vitaliy89
Сообщение #15 От 10/06/2021 21:27 цитата
Витькан, а вы подскажите что проверить я проверю вообще-то я понимаю что должно приходить на шлейфе напряжение на один шлейф совсем не идёт напряжение где и должно быть 30v на втором шлейфе где должно быть 20v не хватает 15v также на 12,v выдае 15v вот и не понятно где слабака зарыта когда подключаю нагрузки срабатывает реле два раза и напряжение пропадает имеется только 5v .
Витькан
Сообщение #16 От 11/06/2021 08:22 цитата
vitaliy89 писал:
1. Не понятно, что ты пишешь. Так как в твоих словосочетаниях - отсутствуют знаки препинания. Смысловая нагрузка должна быть. Это просто хаотичный набор слов...
2. Схема на телевизор, ссылка на которую приведена в одном из сообщений, не отрывается.
vitaliy89
Сообщение #17 От 11/06/2021 12:22 цитата
у меня открывается ссылка а на форум почему та не грузится файл со схемой ! получается пропала высокое напряжение вот и приходит только 12v там где сетевой кондицатор нет напряжение не понятно куда пропала напряжение .
Витькан
Сообщение #18 От 12/06/2021 11:53 цитата
vitaliy89, Ну так если отсутствует схема, а твоя информация нечитаемая - то о какой поддержке может идти речь...
vitaliy89
Сообщение #19 От 12/06/2021 12:05 цитата
я вот что думаю когда перипаивал str 4479 может быт это иза того то что нет термопасту и ток не поступает может быт такое может пастой промазать получается пасту не мазал на радиатор ?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2021 15:10
Витькан, схема есть http://archive.espec.ws/section411/file24255.html
vbonev10
Сообщение #20 От 12/06/2021 21:24 цитата
vitaliy89, SENSODYNE подойдёт.
