LCD TOSHIBA MODEL 37WL58R не включается | |||||||||||||||||||||
| vitaliy89 10/06/2021 09:03 |
TOHIBA MODEL 37WL58R
Модель блока питания: TOSHIBA 23590258B Модель MAIN: TOSHIBA PD2238 Модель матрицы: TOHIBA 23590260A https://ibb.co/T4gpWN4 https://ibb.co/D58g4wX https://ibb.co/NFvc2SQ https://ibb.co/VqyH9gc https://ibb.co/4YcmNSL https://ibb.co/xJ9Bdp8 Всем привет не включается телевизор ! не подавать на грузку если чисто блок запустить то у меня где на первом шлейфе где написана 12v там есть теперь напряжение 15.5v g а где 20v там тоже 15.5v на втором шлейфе 30v нету 24v нету 5v выдает 18v подключаю мат плату щелкает реле напряжения пропадает имеется только 5в больше нет напряжение в чем дело может быть ? |
| Витькан 10/06/2021 09:37 |
Автор, переведи свой пост на русский язык, чтобы все было понятно. Возможно, что-то с конденсаторами, но нужны измерения напряжения на холостом ходу и под нагрузкой. |
| vitaliy89 10/06/2021 11:13 |
на холостом я дела место 12v у меня 15v также где 20v показывает 15v 30v нету и 24v нету если нагрузить плату то уходит в защиту и всего 5v становиться а про какие кондицаторы реч идёт ? |
| SASHATOD 10/06/2021 13:06 |
vitaliy89,
30ть годков прошло, и вот
Если проблемы с питаниями то смотри бп. |
| vbonev10 10/06/2021 13:38 |
SASHATOD, Витькан, крепких нервов Вам господа. |
| Captain 10/06/2021 14:47 |
тем более куда он смотрел, когда переписывал данные по составу? он вааще не в теме... |
| vitaliy89 10/06/2021 14:58 |
SASHATOD, в тот миг и дело что дело в БП я уже заменил микросхему str -z4479 думал в ней дело оказалось видимо не в ней почему-то на 2 шлейф где должно быть 30v 24v нету вообще хоть на холостом хоть так а 5v есть хоть на холостом хоть с нагрузкой но на втором шлейфе , где 12v показывает 15v а где написана 20v выдоет 15v это без нагрузки а если доешь нагрузку уходит в защиту щелкает реле на 2 шлейф имеется только 5v хоть на холостом хоть с на грузкой ? |
| Tipelo 10/06/2021 16:32 |
Так там если я не ошибаюсь str стоит,другая.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 16:40 strw 6756 |
| vitaliy89 10/06/2021 17:22 |
нет не ошибаетесь да там стоит strw 6765 а какие должны быть напряжение с нее как убидится что эта она ? |
| Tipelo 10/06/2021 17:27 |
Поменяй и забудешь ,есть схема в открытом доступе скачай,или готовое решение хотим? |
| vitaliy89 10/06/2021 17:49 |
есть схема . http://file.sampo.ru/wggf73/
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 20:53 Tipelo, 2 месяца ждал str-4479 из Китая в этоге она пришла меняю не чего не изменилось , теперь снова ждать 2 месяца strw 6765 а у нас их нету так вот и хотел как то убидится что это в ней дело . |
| Tipelo 10/06/2021 19:52 |
Ну я не виноват то что вы за дифектовать не можете,тогда к специалисту. |
| vitaliy89 10/06/2021 20:01 |
Tipelo, а мне охото самому зделать как узнать какое напряжение должно приходит на str6765 я этими блоками не сталкивался просто . |
| Витькан 10/06/2021 20:32 |
vitaliy89, молодец, что сам хочешь сделать, только одного желания тут мало. Нужны хотя бы минимальные знания по ключевым источникам питания, и в схеме нужно разобраться, как и что работает, и зачем что нужно... Поражаюсь, насколько долго "живут" такого рода темы... |
| vitaliy89 10/06/2021 21:27 |
Витькан, а вы подскажите что проверить я проверю вообще-то я понимаю что должно приходить на шлейфе напряжение на один шлейф совсем не идёт напряжение где и должно быть 30v на втором шлейфе где должно быть 20v не хватает 15v также на 12,v выдае 15v вот и не понятно где слабака зарыта когда подключаю нагрузки срабатывает реле два раза и напряжение пропадает имеется только 5v . |
| Витькан 11/06/2021 08:22 |
1. Не понятно, что ты пишешь. Так как в твоих словосочетаниях - отсутствуют знаки препинания. Смысловая нагрузка должна быть. Это просто хаотичный набор слов... 2. Схема на телевизор, ссылка на которую приведена в одном из сообщений, не отрывается. |
| vitaliy89 11/06/2021 12:22 |
у меня открывается ссылка а на форум почему та не грузится файл со схемой ! получается пропала высокое напряжение вот и приходит только 12v там где сетевой кондицатор нет напряжение не понятно куда пропала напряжение . |
| Витькан 12/06/2021 11:53 |
vitaliy89, Ну так если отсутствует схема, а твоя информация нечитаемая - то о какой поддержке может идти речь... |
| vitaliy89 12/06/2021 12:05 |
я вот что думаю когда перипаивал str 4479 может быт это иза того то что нет термопасту и ток не поступает может быт такое может пастой промазать получается пасту не мазал на радиатор ?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2021 15:10 Витькан, схема есть http://archive.espec.ws/section411/file24255.html |
| vbonev10 12/06/2021 21:24 |
vitaliy89, SENSODYNE подойдёт. |
| vitaliy89 13/06/2021 17:21 |
кажется нашлось srx 2039 вообще-то она даёт высокую напряжение она как то ппзваниваеься ? |
