помогите плиз решить проблему -телевизор THOMSON 15MH183KG | |||
| kapitan nemo @ 1234 01/08/2016 11:31 |
Итак суть :THOMSON 15MH183KG Шасси ETC009
состав микросхем :TDA12060H\N1F00-V8-0002M61 TM3V209, TDA7266FSA отдал знакомому ,,МАСТЕРУ" убрать ошибки в результате он не ловит тv-сигнал но av-работает норм.буду глубоко признателен если кто скинет параметры инженерного меню p.s.там полный хаос... |
| Telik 01/08/2016 11:37 |
Название телевизора в заголовке укажите, а в теме - состав микросхем! Читайте правила ![]() |
| kapitan nemo @ 1234 01/08/2016 11:44 |
так? |
| vadim3008 01/08/2016 12:05 |
kapitan nemo @ 1234, смотри личку! |
| kapitan nemo @ 1234 01/08/2016 12:14 |
vadim3008, -если можно скиньте на мэил.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 12:21 vadim3008, огромное спасибо-ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 12:30 vadim3008, еще трабл индикатор мигает ровно 10 раз и откл. что это! |
| vadim3008 01/08/2016 12:50 |
нужно смотреть!Бери ESR и в перёд, искать причину! |
| kapitan nemo @ 1234 01/08/2016 12:57 |
vadim3008, очень помог спасибо!!!!!!!!!1111 ![]() |
| kapitan nemo @ 1234 01/08/2016 13:31 |
vadim3008,все огрехи убрал но подскажите пожалуйста почему он не ловит не одну программу где я мог ошибиться в инженерном меню все поставил как по картинкам ![]() |
| vadim3008 01/08/2016 13:34 |
kapitan nemo @ 1234, но может,дело не,в опциях?
качай схему, делай измерения,и выкладывай в тему! |
| kapitan nemo @ 1234 01/08/2016 13:38 |
vadim3008, может.только у меня один параметр не ставится он показан на картинке DSC00446 и DSC00447 из ваших .не дает изменить . |
| виктор-теледоктор 01/08/2016 14:31 |
kapitan nemo @ 1234, если есть опыт ремонта-можешь поставить чистую память, потом поправить геометрию в сервисе. |
| vadim3008 01/08/2016 14:36 |
или, через прогер! http://archive.espec.ws/section287/file16289.html |
| виктор-теледоктор 01/08/2016 15:04 |
vadim3008, если бы у него был прогер-он не отдавал бы свой телек
Да и по его постам видно ,что он не имеет никакого отношения к ремонту. |
| к.н.в. 01/08/2016 16:42 |
Нет прогера, скачай предложенную прошивку на флешку, выпаяй еепром и обратись со всем в мастерскую там прошьют и возьмут не такие большие деньги. |
| виктор-теледоктор 01/08/2016 17:34 |
к.н.в., там ему память прошьют, возьмут деньги, и вернут обратно с диагнозом "если не поможет- дело не в прошивке"
И что дальше? Да ни одна уважающая себя мастерская не будет заниматься подобной муйней, ибо берут аппараты в ремонт, а не для прошивки по уговору клиента( "да там только прошить надо") |
| к.н.в. 01/08/2016 17:53 |
Тут про аппарат речь не идёт. Если уверен, что дело в прошивке. Флешку с прошивкой и еепромку в мастерскую, прошьют всё, что угодно. Обращаются любители и не раз прошивал и не только для телевизоров. |
| виктор-теледоктор 01/08/2016 17:58 |
к.н.в., а если дело не в прошивке?Тебе тут на расстоянии 100% -ый диагноз никто не выдаст,да и чего тут гадать?Там может быть что угодно- трещины в плате, непропаи, тюнер..Отдай телек в мастерскую,дешевле будет. |
| к.н.в. 01/08/2016 18:13 |
Это конечно правильно, но если сам решил поченить аппарат, то ему и карты в руки. |
| kapitan nemo @ 1234 02/08/2016 14:14 |
виктор-теледоктор, к.н.в., vadim3008, Ребята поймите- все работало до того как отдал снять ошибки.Он просто работал с заблокированной кнопкой POWER ее блокировали манеткой а без манетки он включается мигает индикатор и откл.в инете подсказали -может залипать кнопка из передней панели так я телек разобрал и отключил ее.но тщетно результат тот же...шасси проверил 2 часа тестил.. |
| vadim3008 02/08/2016 17:59 |
писал выше! |
