помогите плиз решить проблему -телевизор THOMSON 15MH183KG
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #1 От 01/08/2016 11:31 цитата
Итак суть :THOMSON 15MH183KG Шасси ETC009
состав микросхем :TDA12060H\N1F00-V8-0002M61 TM3V209, TDA7266FSA
отдал знакомому ,,МАСТЕРУ" убрать ошибки в результате он не ловит тv-сигнал но av-работает норм.буду глубоко признателен если кто скинет параметры инженерного меню
p.s.там полный хаос...
THOMSON 15MH183KG
Шасси ETC009
Telik
Telik
Сообщение #2 От 01/08/2016 11:37 цитата
Название телевизора в заголовке укажите, а в теме - состав микросхем! Читайте правила
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #3 От 01/08/2016 11:44 цитата
так?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 01/08/2016 12:05 цитата
kapitan nemo @ 1234, смотри личку!
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #5 От 01/08/2016 12:14 цитата
vadim3008, -если можно скиньте на мэил. улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 12:21
vadim3008, огромное спасибо-ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 12:30
vadim3008, еще трабл индикатор мигает ровно 10 раз и откл. что это!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 01/08/2016 12:50 цитата
kapitan nemo @ 1234 писал:
нужно смотреть!Бери ESR и в перёд, искать причину!
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #7 От 01/08/2016 12:57 цитата
vadim3008, очень помог спасибо!!!!!!!!!1111 классно! классно! классно! классно! классно! классно!
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #8 От 01/08/2016 13:31 цитата
vadim3008,все огрехи убрал но подскажите пожалуйста почему он не ловит не одну программу где я мог ошибиться в инженерном меню все поставил как по картинкам недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 01/08/2016 13:34 цитата
kapitan nemo @ 1234, но может,дело не,в опциях?
качай схему, делай измерения,и выкладывай в тему!
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #10 От 01/08/2016 13:38 цитата
vadim3008, может.только у меня один параметр не ставится он показан на картинке DSC00446 и DSC00447 из ваших .не дает изменить .
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 01/08/2016 14:31 цитата
kapitan nemo @ 1234, если есть опыт ремонта-можешь поставить чистую память, потом поправить геометрию в сервисе.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 01/08/2016 14:36 цитата
виктор-теледоктор писал:
или, через прогер! http://archive.espec.ws/section287/file16289.html
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 01/08/2016 15:04 цитата
vadim3008, если бы у него был прогер-он не отдавал бы свой телек
Да и по его постам видно ,что он не имеет никакого отношения к ремонту.
к.н.в.
Сообщение #14 От 01/08/2016 16:42 цитата
Нет прогера, скачай предложенную прошивку на флешку, выпаяй еепром и обратись со всем в мастерскую там прошьют и возьмут не такие большие деньги.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 01/08/2016 17:34 цитата
к.н.в., там ему память прошьют, возьмут деньги, и вернут обратно с диагнозом "если не поможет- дело не в прошивке"
И что дальше?
Да ни одна уважающая себя мастерская не будет заниматься подобной муйней, ибо берут аппараты в ремонт, а не для прошивки по уговору клиента( "да там только прошить надо")
к.н.в.
Сообщение #16 От 01/08/2016 17:53 цитата
Тут про аппарат речь не идёт. Если уверен, что дело в прошивке. Флешку с прошивкой и еепромку в мастерскую, прошьют всё, что угодно. Обращаются любители и не раз прошивал и не только для телевизоров.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 01/08/2016 17:58 цитата
к.н.в., а если дело не в прошивке?Тебе тут на расстоянии 100% -ый диагноз никто не выдаст,да и чего тут гадать?Там может быть что угодно- трещины в плате, непропаи, тюнер..Отдай телек в мастерскую,дешевле будет.
к.н.в.
Сообщение #18 От 01/08/2016 18:13 цитата
Это конечно правильно, но если сам решил поченить аппарат, то ему и карты в руки.
kapitan nemo @ 1234
Сообщение #19 От 02/08/2016 14:14 цитата
виктор-теледоктор, к.н.в., vadim3008, Ребята поймите- все работало до того как отдал снять ошибки.Он просто работал с заблокированной кнопкой POWER ее блокировали манеткой а без манетки он включается мигает индикатор и откл.в инете подсказали -может залипать кнопка из передней панели так я телек разобрал и отключил ее.но тщетно результат тот же...шасси проверил 2 часа тестил..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 02/08/2016 17:59 цитата
vadim3008 писал:
писал выше!
321
