LCD Samsung LE32C454E3W нет изображения
GribVitalik
01/08/2016 23:46
Привет специалистам! Сразу предупреждаю, не удивляйтесь моим вопросам и толкованию данной поломки ЖК телевизора, я в этом не разбираюсь. Мой телевизор SAMSUNG LE32C454E3W 2011 года выпуска, проработал он три года и началось... Прблема с матрицой, сначала появилась одна горизонтальная тонкая полоса, (толщинной в один пиксель) точно по центру экрана, через пару месяцев вторая полоса, выше первой примерно 10 мм, потом через некоторое время ище пару полосок выше и ниже от (первой) центральной на разном растоянии друг от друга от 1 мм до 30 мм, всего насчитал 12 тонких горизонтальных полос. Хотя их сдалека не так уж заметно, поскольку на разних градиентах цвета они проявлялись по разному (на некоторых цветах вовсе незаметны) так и смотрел телевизор сам понимая что это все не к добру, пока в один момент во время просмотра (на моих глазах) в верхней части ЖК дисплея не появился целый шлейф из горизонтальных полосок, высотой около 12 сантиметров, уже потолще тех что по центру экрана, и точно расположенных через строку, вот они уже реально заметны (даже на моем не качественном фото) и еще кроме горизонтальных полосок, начало как будто тянуть цвет по вертикали. примерно Через пол месяца экран воопше потух, нет изображения (черный экран) подсветка ЖК матрицы присуствует, каналы переключает. Сдал свой самсунг в ремонт, мастер сказал, "нужно менять панель или попробувать заменить (перепаять сам LAXC021T0B-Q1) на моей планке T-con" мастер говорит что на лаксе "нет питания" '70% что изображение появится, после замены лакса" А какое ваше мнение, поможет ли замена LAX? стоит ли мне его покупать? если причина может быть в самом (стекле) ЖК матрице, как вы считаете? Сейчас телик стоит дома, как будто кусок ненужной пластмассы. Я сам проверял свою матрицу (320AP08S4LV0.3) на тест, подал питание +12V на предохранитель на планке платы глухо! не работает. Пожалуйста отпишите, буду ждать ответ. Технические характеристики телевизора: SAMSUNG LE32C454E3W
TFT (матрица): LTF320AP08
Материнская плата: (LSD5_D4) (BN41-01536B),
T-con: 320AP08S4LV0.3 (совмещён с планкой панели)
LAXC021T0B-Q1 N2W78200105 C104610
Блок питания: (P2632HD_AHS) BN44-00338D REV 1.0
Шлейф: (BN96-13227A) 100614D2 Вольтаж на входе в матрицу :WPN- -0.02v SCL_I-3.16v SDA_I-3.03v RON-0.60v ROP-0.62v R1N-0.92v R1P-0.80v R2N-2.87v R2P-2.89v RCN-1.54v RCP-1.6v R3N-2.40v R3P-2.48v
vadim3008
02/08/2016 00:52
GribVitalik, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html
GribVitalik
02/08/2016 01:01
Смотрел, есть похожые поломки ЖК панелей, но меня интересует, спасет ли замена LAXC021T0B-Q1 мою матрицу?
Alkar
02/08/2016 02:17
GribVitalik писал:
Не спасёт... недовольство, огорчение
GribVitalik писал:
http://monitor.espec.ws/section31/topic185298.html
Captain писал:
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5..... т.е. все панели версии АР от самсунга или SLCD умирают таким образом. Виноваты обрывы в стеклах.
Иван Зенин
02/08/2016 08:10
GribVitalik писал:
"Мастер", дабы сумничать, тыкнул пальцем в первую понравившуюся микросхему. Не дохли они никогда. И уж тем более неисправность микросхемы никак не влияет на наличие её питания.
vadim3008
02/08/2016 08:56
GribVitalik, почему,тогда твой мастер, её не заменил? Если у него есть уверенность,что дело в ней!
Иван Зенин
02/08/2016 10:39
А на хрена ему попадать на микросхему, без видимого результата смех
GribVitalik
02/08/2016 14:58
Alkar писал:
GribVitalik писал:
GribVitalik писал:
Captain писал:
Из ссылки на тему я понял что в телнвизоре SONY KLV-32S550a. стоит панель тоже от Samsung ? И вчем причина обрывов в внутри стекла?
Иван Зенин
02/08/2016 15:09
Не надо производителю, чтобы телевизор вечность работал.
GribVitalik
02/08/2016 15:23
vadim3008 писал:
Говорил что " Нужна доннорская, битая, но рабочая панель (320AP08) и от нее брать LAX, и паять на мою", хотя в интернете я находил что продают новые LAX без всяких битых матриц, и еще вопрос: какие ище модели (этих галимых) матриц от Samsung взаимозаменяемы, например можно ли вместо (320APO8S4LVO.3 ) поставить какую то другую подходящую модель? поскольку я так понял что мою матрицу, уже не спасет никакой LAX, (панель в мусор)
GribVitalik
02/02/2017 20:55
Здравствуйте ! прошло не мало времени, мнгого я перечитал и пересмотрел всяких тем (на вашем форуме) БЛАГОДАРНОСТЬ МАСТЕРАМ ! - и я пришол к такому выводу: Полосы (были) на моей ЖК панели LTF320AP08 от обрыва в боковых (строчных) драйверах, или по пути к ним (одному из них) но вся беда в том что они встроенные в (Стекло) там нет ушей !!! Возможен ли в такой панели ремонт ??? А сейчас нет изображения через возможное короткое замыкание, или ищё чтото подобное... Я понял одно, - мой мастер просто не хотел ничего ремонтировать, не хотел мучатся, с моей панеллю. Вот здесь на форуме попадаются МАСТЕРА ! вытягивают панели из "того света" или в противном случае, хоть говорят клиенту правду, об (диагнозе) поломке, а мой сказал " Нужно менять LAX" лично мне сейчас аж смешно от такого ответа... Телевизор по прежнему стоит, (я не выбросил) может мне когда-то повезёт, и я найду нормального майстра - спецыалиста.... хотя-бы вернуть частично изображение, пускай хоть будет черестрочность в картинке, чем полностю (нерабочий) чёрный экран...
REKKA
02/02/2017 21:59
GribVitalik, не надо заниматься порнографией Панель в утиль !!!!!!! Вот твоя панель (LCD-панель)CODE BN07-00825A SPEC T315XW03 V2 Вот твое, шасси N82A Шлейф к стеклу кустарным способом не один профи нормально не припаял Все заканчивалось болезненным трахом
ut3eo
02/02/2017 23:34
GribVitalik, Такой-же пылится, с негодной матрицей недовольство, огорчение Они (панели) неремонтопригодны. Можешь ещё здесь почитать http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8019
Иван Зенин
02/02/2017 23:59
Вот ещё (читать до конца) http://monitor.espec.ws/section31/topic233010.html Хотя уже поздно, надо было в начале проявления дефекта делать.
GribVitalik
04/02/2017 02:22
Иван Зенин писал:
Спасибо за ответы, и терпение... я хотел бы уточнить, (почему уже поздно ???)
Иван Зенин
04/02/2017 08:31
Потому что всё, что могло, уже в стекле оборвалось.
semvictor
04/02/2017 12:06
GribVitalik, Да в мусор панель...Сколько уже сказано!!!Эта панель неремонтна!
GribVitalik
07/02/2017 22:15
Есть ! " Панель в мусор" (если честно, то я немного огорчён) Но всёравно выражаю свою благодарность, вам - МАСТЕРАМ, за подсказки, терпение, и бесплатный диагноз моего ТВ, (дай Бог вам здоровья !) Я считаю что эту тему можно уже смело закрывать... Спасибо всем откликнувшимся !!!
GribVitalik
23/10/2017 16:34
Зравствуйте. Я конечно извиняюсь, за своё упрямство... короче я опять взялся "за старое" точнее за попытку востановления ЖК матрицы LTF320APO8 Вопшем продаются в Интернете три аналогичных телевизора (Samsung LE32C454E3W) бу. состояние, и точно с таким-же диагнозом - поломкой матрицы, не работают строчные (боковые) драйвера. экран - (горизонтальные полосы) но в отличии от моего ТВ SAMSUNG. изображения на продающихся телевизорах присувтвует, короче мне нужен "ваш" совет, стоит ли мне покупать такой тв с больным ЖК "матрасом" в качестве донора ??? цена 1 400 грн. UA (фото больных тв, в студии) хочу взять "стекло" от донора, и попробувать востановить нормальное изображение, сделать операцыю - по обрезанию сигналов, путем удаления резисторов, с планки. Я насобирал тут немного инфо, по востановлению таких "стёкол" - без "ушей" вот например, цытата: Удалить R100 (CKVB2) и R101 (CKV2) Замкнуть CKV2 и CKVB2 между собой, и на C61 (VOFFE) Смотрите фото (2 шт) Обведённое красным удалить, жёлтое - соединить. конец цытаты. Тут у меня ищё есть варианты, (не буду сейчас все перечислять, ведь донор тв. ищё не куплен... Фото дефектов донорских экранов. прилагаю тоже. какой из них выбрать, даже низнаю, самое главное интересует стоит-ли, каковы шансы востановить такоё стекло ? 50% X 50% ???
Feuerbard
24/10/2017 00:15
Пару таких восстанавливал почти до рабочего состояния , такую вот как снизу точно , бывает остаётся лёгкая черезстрочность или столбы через несколько часов всплывают
GribVitalik
24/10/2017 17:58
"Feuerbard" и как вы побороли ? эти верт. (столбы) на матрасе...
Feuerbard
24/10/2017 18:27
Как там и советовали поднятием отрицательного напряжения выпайкой термистора и соединением с отпаянными ckv
GribVitalik
21/11/2017 00:42
Купил другую б.у. панель LTF320AP08 (по словам продавца, - рабочую !) но не исключение что меня обманули, сейчас всякий "лохотрон" бывает. Короче вскрыл, и заметил что матрас был уже в ремонте... (отрезаны сигналы) какраз отпаянны, и соеденны перемычками нужные резисторы, но странно что терморезистор TH1 стоит не тронутый. Воопшем перекинул я стекло на ТВ - тот-же диагноз, нет изображения. Теперь подозрение на плату (main - BN41-01536B) тк. как на контрольных точках планки стекла-TCON есть все основные напряжения.
VIN 12.2v
AVDD 17.6v
VDD 3.3v на ноге памяти епром тоже есть 3,3v
VCOM 7.2v
VON 27.3
VOF - 11.2
INVV 1.6v
Сравнение с моим старым стеклом, там присувствует только VIN 12.2v и VDD 3.3v остальных напруг там нет воопше... !!!
Почему подозрение на мат. плату ? заметил что звука на динамики уже тоже нет ! На разёме "Наушники" звук есть !
Как проверить сигналы LVDS на MAIN плате ? Как обозначены кнтрольные площадки ? или для правильного замера нужен Осцылограф ?
И ещё, что за две точки "TEST" с левой и правой стороны, на планке ЖК стекла, возле драйверов ??? Возможно ли на этом стекле запустить тестовый режим ?
Не мешало-бы отдать ТВ на ремонт, хорошему специалисту, (а то я многое ищё не понимаю)
GribVitalik
21/11/2017 20:59
Так что ? Есть вариант запустить стекло (LTF320AP08) в тестовый режим ? или нет ? Подать +12v на предохранитель планки, а точку TEST заземлить на корпус, через резистор 1кОм.
Или я со своими тестами убью матрицу ?
Возможно-ли что от прошивки ? MAIN не дает изображения на ЖК стекло.
GribVitalik
23/11/2017 16:10
В чём отличия платы main: (BN41-01536A) от платы main: (BN41-01536B) ??? - обе используются для панели (LTF320AP08)
GribVitalik
23/11/2017 19:29
Дааа !!! Не ожидал от "вас" такого ... Почему все меня игнорируют ??? Обясните пожалуйста кто нибудь. Можно в Л.С. если не хотите на форуме палитса.
Иван Зенин
23/11/2017 21:19
Мир жесток и несправедлив...
ut3eo
29/11/2017 21:41
GribVitalik писал:
А что мешает? Или в ваших краях спецов нет?
dimach7435
29/11/2017 22:11
Первое фото - может что то и получится но черезстрочка останется, две следующих - этот матрас уже "подрезали" - только на выброс , на последнем вряд ли получится после обрезания будет как на двух предыдущих. Хотя зачем все это было??
GribVitalik
30/11/2017 19:28
"ut3eo" Спецы то есть ! но не такие, как например вы, тут на форуме хоть правду говорят... А тут у "нас" выдумывают всякое. типа замена LAXC021T0B-Q1 и др. и телик держат месяцами, в итоге забрал без ремонта.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 19:43
dimach7435 писал:
dimach7435 Во даёте ! по фото 100% определили матрас который подрезан ! Браво !!!! Какраз тот что на втором и третим фото я купил... он и правда подрезан (как на схеме, выше) перекинул на свой ТВ но изображения я не увидел, чёрный экран, наверное кинули меня с матрасом.
shtsv
01/12/2017 07:41
Уважаемые господа специалисты, обращаюсь с подобной проблемой,
мастер мастер сказал менять laxc021t0b q1
проверил контрольные точки на t-con напряжение ни где не соответствует
CKV2 - 6.6v
CKVB2 - 7
STVP - 13
CKVB1 - 7
CKV1 - 7,5
STV P - 0
CPV1 - 2,5
CPV2 - 2,5
VCOMS3 - 6,6
VSS - 8,5
VDD_3,3 - 3,3
VOFFE - 11
PG - 3,3
VDDOP - 3,3
DCC - 0
ACC - 0
VCOMS2 - 6,7
VCST - 6
APSY - 0,15
INV_V - 1,6
INV_H - 1.6
WDP1C - 3,3
VDDS - 3,3
VONE - 27
AVDD - 14,5
VR - 6,6
VIN - 12
TRDV - 3,3
RST - 3,3
WPP - 3,3
кроме входного 12в
где раздобыть datasgeet на laxc021t0b q1
Иван Зенин
01/12/2017 08:41
shtsv, не вижу, где не соответствует? Всё в норме. Даташит вот http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/LAXC021T0B-Q1.html
И купить микросхему проблем нет никаких https://ru.aliexpress.com/item/LAXC021TOB-Q1-LAXC021T0B-Q1-LAXC021TOB-LAXC021T0B-original-new-WISEVIEW-TQFP64/1009633341.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.dkOfJ4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_10107_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&algo_expid=34818439-2897-44b1-9246-1c08d5ceb31f-0&algo_pvid=34818439-2897-44b1-9246-1c08d5ceb31f&rmStoreLevelAB=1
Вот только поможет ли? Не дохли они никогда (в отличии от стёкол).
shtsv
01/12/2017 09:18
это я указал наминалы которые должны быть. На контрольных точках их либо вообще нет либо они не совпадают кроме 12в.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 09:21
каким шим контроллером формируются напряжения на tcon
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 09:22
tcon 320AP08S4L0.3
Иван Зенин
01/12/2017 09:47
Явно не тем, даташит которого был испрошен.
shtsv
01/12/2017 09:49
Подскажите куда копать, я сам в этом деле новичок.
shtsv
01/12/2017 10:29
Могу вечером помереть напряжение на откинутом LVDS шлейфе.
dimach7435
01/12/2017 11:30
shtsv писал:
Интересно увидеть , что Вы так собираетесь измерить? что нужно проверить TPS65171 (Dc/Dc, шим по другому) и MAX17121E (Scan Driver) - начните с TPS65171 все основные напруги она выдает. И напрягает почему VDDS - 3,3 нет? Фьюз то целый?
GribVitalik
01/12/2017 11:33
"shtsv" спасибо что немного разкачали тему !
Свою матрицу запустить в автономном режиме ищё не пробували ?
Звук с MAIN платы есть ? на динамики ТВ.
shtsv
01/12/2017 11:42
да звук с main есть
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 11:51
Вечером посмотрю TPS65171 отпишусь
shtsv
03/12/2017 04:52
Извеняюсь, что вечером не написал. Проверил dc dc 12в приходит на tps65171 , а с неё нет ни одного. Заказал новую микросхему как придёт отпишусь о результате. Всем спосибо за помощь.
Микола14
03/12/2017 10:31
НЕТ В САМЦОВІХ МАТРАСАХ АВТОНОМА !!!
Цитирование у меня что-то не работает
GribVitalik
03/12/2017 21:38
Микола14 писал:
У некоторых SAMSUNG-овских стёклах есть автономный режим !
Линию (RX.) LVDS на землю, и подать питание на T-con. +12v (AGM) тоже заземлить через 1кОм
GribVitalik
22/12/2017 15:10
Здравствуйте ! я отдал ТВ мастеру... мастер через пару дней говорит, "там слетела программа, нужно искать программу !!!" и всё, больше никаких подробностей, Я так понял программа - это прошивка, но прошивка чего ? Майна, еепром, или памяти на планке T-CON
Что подскажете специалисты ? И где на форуме можно скачать прошивку ? на всякий случай,,,, ато мне ищё месяц придётся ждать, пока мастер найдет сам П.О., или скорее всего отдаст мне тв. без ремонта...
REKKA
22/12/2017 18:03
Что же это, за мастер которому и прошивка нужна и программа и мозги и тд и тп ?
GribVitalik
22/12/2017 19:00
"REKKA" я с вами на все 100% согласен !
Я заметил что мне "тут" везёт попадать на таких мастеров...
Я искал мастера у которого хотя -бы есть осцылограф, и хоть какие-то знания побольше чем у меня... Нашол, обяснил всю ситуацыю от "А" до "Я" с поломкой данного ТВ.
После моей "проповеди" мастер посмотрел на меня удивлёнными глазами, и говорит : "Привози телевизор посмотрю что там"
Ну я и привёз телевизор, и даже взял ему запасную матрицу, - панель которую я купил, - порезанная но рабочая.
Есть подозрение что мастеру мой ТВ, не по зубам, и он "тянет резину" я ему сегодня предлагал (по телефону) что помогу с поиском прошивки (говорю "есть нормальный форум, с толковыми людьми, там мужики помогут...") а он - мастер морозится, - говорит "никто тебе не скинет П.О. оно денег стоит"
Иван Зенин
22/12/2017 21:07
GribVitalik, уточни, прошивку какой именно микросхемы ему надо.
GribVitalik
23/12/2017 15:00
Спасибо вам Иван !
Я ищё вчера (по телефону) спрашивал у мастера "какую прошивку ему надо ?"
Он мне в ответ - "Я позже вам сам перезвоню" и бросил трубку.
Так и не перезвонил... (морозится)
Я тоже не хочу ему слишком надоедать своими звонками, (сами понимаете как оно) но сегодня ищё раз позвоню (для уточнения П.О.) - если он конечно сам знает на какую микросхему прошивка нужна...
Может не будет морозится, и пойдёт на встречу...
shtsv
12/01/2018 05:10
Пришла новая микросхема tps65171 впаял. Результат: стал греться диод по 3.3v. и образовалась просадка в 0.5v нашел короткое в обвязке laxc021t0b-q1 устранил. Теперь греется сама микросхемаlaxc021t0b-q1 и вся обвязка. подскажите куда копать дальше. Менять laxc021t0b-q1 или как проверить.
