Кадровая Развертка TS20X | |||||||||||||||
| asus1011 04/08/2016 07:53 |
Здравствуйте!!!
UOC - 8896CSNG7E63 / 8896CSNG7GR4 Memory - 24C08A Vertical - 78040 Приехал к клиенту включил телик а там горизонтальная полоса, перемерял все литы поменял ток не менял 2.2мкф и 470мкф35вольт небыло с собою и микру поставил STV9302 после замены литов включил полоса есть , после замены микры полоса пропала но по горизонтали с верху и с низу завернуто как рукопись древняя а по вертикали заужено, отклонялка на ней стоят регули и диоды напаяны может она??? Прошу помощи!!! Спасибо!!! |
| REKKA 04/08/2016 07:56 |
asus1011, отдай мастеру если, сам КЛЯЕНТ |
| киев 04/08/2016 08:46 |
Детский сад! Чем помочь - электролитов привезти?! |
| виктор-теледоктор 04/08/2016 10:28 |
Это тебе надо обратиться в лингвистический институт, там специалисты по древним рукописям. |
| cyberbob 04/08/2016 11:04 |
asus1011, То есть поменял все конденсаторы,только не те которые нужно было поменять?..Ну эт как всегда... ![]() |
| force-13 04/08/2016 11:47 |
| cyberbob 04/08/2016 11:51 |
force-13, Ты чё тупиш?Ну оБшибся чел написал "по горизонтали",коню ясно,что имелось в виду "по вертикали"... |
| STIPLER 04/08/2016 12:42 |
В+ ? Остальные режимы?
Или вместо тестера - веник? |
| vadim3008 04/08/2016 13:33 |
asus1011, Может брось-это дело,это не твоё! |
| виктор-теледоктор 04/08/2016 13:43 |
Вот одно не понятно-открыл афтар тему, и молчит 6 часов как аквалангист. |
| STIPLER 04/08/2016 15:04 |
и не первую |
| валентин-сибиряк 04/08/2016 17:13 |
Кондёры добудет и сделает,если полярность не попутает ![]() |
| asus1011 04/08/2016 19:44 |
Здравствуйте!!!
я уже задолбался с теликами полна хата и у всех кадровая, телик работает в РР Напряжения: D555 - 18.2 D554 - 11.7 D553 - 30.8 D551 - 115.3 +200 - 168.5 Микра кадровая стоит STV9302 Вот фото: |
| STIPLER 04/08/2016 19:59 |
На кадровой микре попиново напруги озвучь. |
| asus1011 04/08/2016 20:00 |
На всех выводах относительно массы??? |
| STIPLER 04/08/2016 20:08 |
Относительно корпуса.
asus1011, Ты который день ТВ чинишь?! Второй? У тебя ТВ полна хата (успел понабирать), а знаний -0, и дебильные вопросы задаёшь. Будешь тупить - будешь нах послан. |
| asus1011 04/08/2016 20:10 |
1 нога 2.7
2 нога 30.7 3 нога 1.4 4 масса 5 нога 6.3 6 нога 30.7 7 нога 2.4 хозяин признался, что иногда цвет менялся а потом в норму приходило и еще при вскрытии аквадаг держался на усиках |
| БВК- 04/08/2016 20:21 |
А шо это такое регули?
Ну и сарай/балкон/подвал-гараж кадровыми упакуй. Оски и петли на медь, на пиво заработаешь
Ответы соответственно вопросу |
| STIPLER 04/08/2016 20:23 |
На 5 маловато. Проверь выходной кадровый лит.
Здесь - C 308 |
| БВК- 04/08/2016 20:48 |
Не фуфло? 30.7вольт многовато,
Половина питалки там Заведомо рабочую STV9302 или аналог На входе STV9302 есть что-то? |
| STIPLER 04/08/2016 21:01 |
Судя по фото - могла и память слететь. ![]() |
| LehaK 04/08/2016 21:03 |
Очень похоже! Мальчик, отойди от машины! ![]() |
| asus1011 05/08/2016 00:01 |
В оригинале стоять кадрюша должна LA78040 поставил аналог STV9302
1 нога и есть вход на ней напряжение наблюдаю 2.4 вольт... если у Вас лит С308 то у меня С457 проверил заменой проблема осталась. регули стоят на отклонялке фото отклонялки и схема а что будет если память подкинуть чистую??? выпаял память картина не поменялась. если отключить 1 ногу кадрюшы то узкая полоса. Можно ли отключить вход процессора и подать на 1 ногу кадрюшы с лабараторника на пример в райне до 5 вольт ??? (этим можно будет исключить что вина в проце а не в кадровой... Спасибо!!! |
| STIPLER 07/08/2016 13:30 |
Оставь отклонялку в покое. Попробуй зайти в сервис, и отрегулировать размер, линейность и геометрию. |
| виктор-теледоктор 07/08/2016 14:06 |
asus1011, а стоит ли овчинка выделки?Судя по фотке на 1 стр., там кин дохлый. |
| umkach 07/08/2016 16:18 |
Наверно надо сначала с блоком питания разобраться, что то все напруги больше нормы |
| REKKA 07/08/2016 16:27 |
трудно без мозгов будит разбираться Отдай мастеру!!!!!! |
| asus1011 07/08/2016 17:39 |
родного пульта нету, есть AV12 ДОБАВЛЕНО 07/08/2016 18:41
не думаю , если покрутить ускоряющее то ярко светит (ускоряющее убрано) ДОБАВЛЕНО 07/08/2016 18:44
можно по пробивать уменьшить , резистор же есть в блоке питания на практике встречал что переменнык выгорал и напряжения то занижены то высокое Спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 07/08/2016 18:49
трудно тем которые у моем городе высоковольтный конденсатор назвал мастер города варистором вот это трудно, если бы я занимался только телевизором как например Вы то не задавал бы глупых вопросов а так приходится всем подряд и стиралками (кстате в моем городе электронику не ремонтируют , уже несколько приобрел как хлам сделал и продал) и приглашают в сервис центр , Просто слегка торможу вот за это простите!!! |
| виктор-теледоктор 07/08/2016 19:39 |
Да у тебя там зеленый цвет напрочь отсутствует.Ты считаешь это нормальным? |
| asus1011 08/08/2016 07:42 |
да нет выхода с проца на этот цвет , на двух цветах есть по 3.6 вольт а на этом нет ничего
Хазяйка говорила что временами менялись цвета , при вскритии аквадаг держался на усиках , и присоска розлезлась , стала на подобии сырой резины , присоску поменял , думаю что пора покупать проца а не крутить его , я напряжения уменьшил кадровая стало 28вольт а В+104.5 вольт |
| asus1011 26/02/2017 23:08 |
ORION SPP2134F заужено изображение KLX-TS20X
Здравствуйте!!! ORION SPP2134F Шасси: KLX-TS20X Состав; проц:8896 память: К24С08С кадровая: STV9302A (ЭТО Я УЖЕ СТАВИЛ родной нету) ТДКС: BSC - 25- N0608 Напряжения в РР Бп: D555 17.6 D554 11.2 D553 30.4 D551 110.2 D492 161.9 (напряжение видеоусилителя) я его купил с полоской по центру на запчасти, хотел шаську разобрать на детальки, у меня дома з дох телик старый, вот и пытаюсь во становить этот. поменял кадровую на эту кадровую что в описании стару выпаял и выбросил, и тут началось пляски с бубном, короче закинул его до лучших времен, но вот понадобился по зарез... я уже и не помню что ему делал я и тему создавал по нем где писал что малиновый цвет и изображение на экране как старое письмо в рулоне развернуто (но тема заглохла и удалена) короче добился вот чего; напряжение В+ 110.3вольт, изображение серое по бокам зауженное по 3 сантимов, до низу с центра не достает сантимов 5, в центре широкая полоска белая (включил низ до низу и не хватка 1 сантим чтоб дотянуть и пока снимал напряжения то низ завернулся на 5 сантимов до верху) , а если добавить напряжение В+ то вроде как низ развернут но бока ещё не достают сантим 1 и ТДКС писчит-трещит вот-вот развалится. Буду Очень благодарен за ваши советы!!! Спасибо!!! |
| Vasil.v.v 26/02/2017 23:27 |
asus1011, В личке. |
| iyzef 27/02/2017 02:02 |
asus1011, Ну ё маё, скока уж писано! А кондеры позырить вокруг строчника? По модулятору нижний в обрыве! Это говорю не глядя схему.Обычно это что то около 0.1---0,15 мкф.От него еще (если есть) идет на схему коррекции растра. |
| Влад-Сумы 27/02/2017 20:37 |
asus1011, проверь кондёры в ср. |
| непоседа 27/02/2017 22:44 |
Почитай третью строчку в разделе CRT телевизоры,ну потрудись поищи почита попробуй сам, без вопросов куда ткнуть твой паяльник. |
| asus1011 01/03/2017 20:57 |
1. а можно сказать поподробней какой??? 2. это корекция ABL ??? Тут мне в личку писали что может отклонялка виновата мол не с этого телика Ответ: телик брали новый с магазина, но почему отклонялка со старого телика это вопрос?! но оно работало и до этого с этой отклонялкой . у меня есть ещё кин плоский с отклонялкой можно и подкинуть . Спасибо За помощь!!! ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 21:59
нету там такого шасси Спасибо!!! Посмотрел кондёры вокруг строчника мерил тестером все плёничные и керамику отклонения в 100пик а на некоторых и нет отклонения, а електролиты менял на новые, Изминений никаких... мне подсказывает друг что кадровая МС может быть не та Спасибо!!! |
| киев 01/03/2017 23:43 |
Не столь важно - схемы выходного каскада СР и коррекции растра большинства телевизоров очень похожи.
Не слушай - такая замена проходит. Схема есть здесь есть подозрение на ОСу. Есть осцилл, чтобы ИОХ глянуть и ОСа на подкидку? |
| непоседа 01/03/2017 23:47 |
Я дал тебе ссылку не на шасси а на подобный эффект в изображении и что исходя из этого было сделано для устранения неисправности. |
| serega-64 02/03/2017 00:32 |
непоседа, =дал тебе ссылку не на шасси а на подобный эффект в изображении и что исходя из этого было сделано для устранения неисправности.=
Так не пойдеть, ишь чё захотел, "что было сделано", ты палцЭм ткни, конкретно, ты ж Кашпировский, епрс. ТС так иговорит открытым текстом - "1. а можно сказать поподробней какой???" ОНИ все конкретно по модели "тела" неисправность в тырнете ищуть, нормальная тупая ламерская логика, в прямолинейности не откажешь. ТАКИХ надо сразу к мастеру посылать или пусть ремОнтят как могут или как хотят, тока без нас. Ни кто, сцуки, учится не хотят, не говоря уже о "мыслить". Данунах время тратить. |
| asus1011 02/03/2017 08:30 |
[quote="киев"]
Осцила нету, такие всякие проблемы я не выставляю на все обозрение так как много чего поставил на ноги, Кодровая поменяна литы тоже пленка и керамика что нашел на рынке то и поменял а что не нашол проверил тестером Строчная розвертка литы поменяны керамика проверена... Вопрос: питание кадровой у меня 31вольт по схеме 25вольт Это норма??? по кадровой у меня литы стоят на 25вольт и питание то 31вольт , Может влиять ??? У меня есть отклонялка с такого же может подкинуть?! Я уже все стандарты перебрал что знал все визде новое почти Но не работает Прошу ткнуть пальцем что ещё (может где кондер или же дорожка ) я сюда обратился к профисеоналам которые повидали за жизнь что угодно... Спасибо Огромное!!! |
| Влад-Сумы 02/03/2017 17:30 |
asus1011, у меня в самце была такая как у тебя неисправность,всё перепроверил,оказалась ОС. |
| iyzef 02/03/2017 17:41 |
asus1011, Давай сюда скрин строки- обмусолим! |
| asus1011 03/03/2017 00:39 |
у меня есть кин где стоит отклонялка и кин плоский можно будет на нем проверить , так как отклонялка которая есть в наличии почему-то плотно не стает на кине ОРИОН Если ставить то сводящие магниты не встают , трубка короткавата , а это кин что есть и отклонялка стоит на нем ЛИБЕРТИ диагональ та-же и плоский. Спасибо Огромное!!! |
| STIPLER 03/03/2017 10:53 |
Хочешь на слимовский кинескоп с "квадратным" сечением под ОС влепить отклонялку от обычного кина??? Не пойдёт!
Лучше перекинь шасси. |
| eduard2 03/03/2017 11:56 |
STIPLER,
ЗЫ-если я не знаю что и как делается я вызываю МАСТЕРА |
| Егор90 09/03/2017 15:35 |
Разобрался с проблемой, нет?
С444 - новый стоит? Раз нет осцилла, то ОСу сразу подкинуть нужно было, тем более, что есть замена... |
| asus1011 21/03/2017 21:26 |
С444 не новый стоит но сейчас посталю
ОС не подходит на эту трубку какая то большая трубка короткая сводящие нет куда поставить Спасибо!!! |
| asus1011 24/03/2017 21:16 |
Здравствуйте
Поменял кондер 444 Не помогло Подкинул другой кин не помогло тоже самое Завтра вроде будет кадровая оригинал попробую подкинуть Спасибо Огромное!!! |
| Yuritsh 25/03/2017 10:53 |
| Влад-Сумы 25/03/2017 15:52 |
asus1011, кадровая здесь не причем. |
| asus1011 25/03/2017 23:25 |
Заворот снизу это не кадровая?
Кадровая мс поработала без радиатора 10 сек ощутимо гарячая как можно збить напряжение ??? А может ТДКС потянуло подавлен??? 444 поменян Спасибо!!! |
| asus1011 26/03/2017 19:25 |
Кадровая мс поработала без радиатора 10 сек ощутимо гарячая как можно збить напряжение ??? А может ТДКС потянуло ??? 444 поменян Спасибо!!! |
| asus1011 07/04/2017 07:30 |
Видимо помощи не дождусь здесь???
Спасибо!!! |
| Yuritsh 07/04/2017 12:36 |
| asus1011 21/04/2017 16:58 |
Так помогите разобраться?!
для того и существует этот форум чтоб помогать друг другу или не так? скоро и мастеров толковых не будет , сужу по тому что у меня в городе нет с кем даже поговорить , по стиралкам Индезит было после сервиса комне привозили и я их делал а сервис модуль меняет !!! такой сервис у меня есть а Вы помогите тому кто пытается хоть что-то своими руками зделать... Спасибо!!! |
