asus1011
Здравствуйте!!!
Micom ST92195C3B1/OEO
EEPROM - 24WC08P
SMPS - MC44608P
TR Chopper - 30018592 536
SAW - K2982M
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
Tuner - TAEM-G084D (PLL)
Tube - A51AKL13X33 + MPX21025
FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016)
HOT - 2SC5388 (BU808DF)
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
Телик пришел ко мне после пьяного соседа (как треснуло что-то что протрезвел)
при включении в сеть загорается светодиод красным включаешь с пульта начинает моргать красный и переходит в зеленый и тот гаснет как от конденсатора запитан , и можно перевести с пульта в дежурку...
при этом на С635 генерации нет ,
в дежурке все напряжения присутствуют, и в робочем тоже, все в норме...
строчник выпаян и вместо него нет ничего
Подскажите где копать
Заранее Спасибо!!! |
REKKA
| к мастеру трезвому капать надо, а не передирать состав под копирку |
serega-64
=Телик пришел ко мне после пьяного соседа (как треснуло что-то что протрезвел)
строчник выпаян и вместо него нет ничего=
Тебя почитать дык бред какой то, научись излагать так, что бы большинство тебя пОняло. ПРАВИЛА раздела для всех, исключений нет. |
REKKA
мозги бы свои выпаял , глядишь и с другими поумнел бы |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | строчник выпаян и вместо него нет ничего |
дак поставь что-нибудь
да про запас прикупи штук 5,а то опять щёлкнет  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| asus1011 писал: | | строчник выпаян и вместо него нет ничего |
И, как ты себе представляешь,что-бы он работал?
Что,от нас, то хотишь,что-бы мы тебе его впаяли?Легко, привози! |
asus1011
Да Поставил я лампочку и уже работает норм , но строчки то нету (проверяю наушником) ...
можно ли к этому шасси подключить кинескоп по меньше размерами???
Спасибо что откликнулись !!! |
RV6FT
радиолюбитель
| asus1011, ты про напряжение +В зачем от нас скрываеш ? |
iv-9
| asus1011 писал: | Да Поставил я лампочку и уже работает норм , но строчки то нету (проверяю наушником) ...
| Научи и нас, как проверять СР наушником, да еще с выпаяным HOT. |
asus1011
Здравствуйте!!!
Вот все напряжения которые имеются;
дежурка робоча
Д808 2.5 111.6
Д810 0.8 12.8
Д806 1.6 9.1
Д805 1.3 11.5
Д803 9.1 9.4
наушником я всегра слышу писк на строчке если работает
Спасибо!!! |
Евгений373
| Молодец, слух хороший, но в данном шасси это не прокатит без наличия HOT. Почему так, объяснять долго, возьми осцил и всё увидишь. |
STIPLER
Халтурщик
asus1011
НОТ Транзистор выпаян
На этом шасси висит кинескоп A51AEZ90X90/
у меня есть в наличии кинескоп A51AEI13X01 можно ли в место родного поставить этот ???
Спасибо!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
asus1011, а,что тебя в кинескопе не устраивает?Меньше занимался-бы фигнёй,давно уже сделал!
Попахивает хороводами! |
к.н.в.
| asus1011 писал: | | НОТ Транзистор выпаян |
Надо же его впаять, или не знаешь, какой впаивать? Он же указан у тебя в составе. |
STIPLER
Халтурщик
| asus1011 писал: | НОТ Транзистор выпаян
Спасибо!!! |
Ставь, разумеется! Замена кинескопа с лихвой покроет отсутствие строчного транзистора!
Ещё можешь дпя пользы организма перед заменой 30 раз отжаться от пола с тем же успехом для ТВ.
А если вы с соседом по пьяни кин разбили, а потом включили ТВ, то так и напиши, а не крути людям яйца. |
asus1011
Ребята я юмор оценил , а теперь к делу
строчник впаял родного кина нет остался у бабушки в силе шасси привез в автобусе , потому и спрашиваю можно ли кин другой подкинуть чтоб проверить?!
Спасибо Огромное!!! |
STIPLER
Халтурщик
asus1011, Тэк, не забудь подключить "землю" кина. Аквадаг, ОС, ПК - само собой. И поменяй, наконец, лит в базе НОТ.(какой транзюк на радость продаванам впаял?)
Бабушка - сила!
Горе ты наше... |
asus1011
НОТ его родной не прошитый вроде, там вроде составной не помню, ,
а о каком конденсаторе речь? тот который в базе НОТ стоит или который от проца идет ???
Спасибо!!! |
STIPLER
Халтурщик
| asus1011 писал: | | НОТ его родной |
| asus1011 писал: | | а о каком конденсаторе речь? |
Навмисно. Для "АБАБИГАЛАМАГИ" У попередньому повідомленні. Виділив жирним.
Так зрозуміліше ?! Тобі, дурню, я ссилку давав. Як гадаєш, навіщо??? |
