Кадровая Развертка TS20X
asus1011
04/08/2016 07:53
Здравствуйте!!!
UOC - 8896CSNG7E63 / 8896CSNG7GR4
Memory - 24C08A
Vertical - 78040
Приехал к клиенту включил телик а там горизонтальная полоса,
перемерял все литы поменял ток не менял 2.2мкф и 470мкф35вольт небыло с собою и микру поставил STV9302
после замены литов включил полоса есть , после замены микры полоса пропала но по горизонтали с верху и с низу завернуто как рукопись древняя а по вертикали заужено, отклонялка на ней стоят регули и диоды напаяны может она???
Прошу помощи!!!
Спасибо!!!
REKKA
04/08/2016 07:56
asus1011, отдай мастеру если, сам КЛЯЕНТ
киев
04/08/2016 08:46
Детский сад! Чем помочь - электролитов привезти?!
виктор-теледоктор
04/08/2016 10:28
asus1011 писал:
Это тебе надо обратиться в лингвистический институт, там специалисты по древним рукописям.
cyberbob
04/08/2016 11:04
asus1011, То есть поменял все конденсаторы,только не те которые нужно было поменять?..Ну эт как всегда... улыбка
force-13
04/08/2016 11:47
asus1011 писал:
это как ,справа, слева или с двух сторон?Фотку можешь выложить?С мылым размером по кадрам понятно,а по строке хотелось бы глянуть.
cyberbob
04/08/2016 11:51
force-13, Ты чё тупиш?Ну оБшибся чел написал "по горизонтали",коню ясно,что имелось в виду "по вертикали"...
STIPLER
04/08/2016 12:42
В+ ? Остальные режимы?
Или вместо тестера - веник?
vadim3008
04/08/2016 13:33
asus1011, Может брось-это дело,это не твоё!
виктор-теледоктор
04/08/2016 13:43
Вот одно не понятно-открыл афтар тему, и молчит 6 часов как аквалангист.
STIPLER
04/08/2016 15:04
виктор-теледоктор писал:
и не первую
валентин-сибиряк
04/08/2016 17:13
Кондёры добудет и сделает,если полярность не попутает смех
asus1011
04/08/2016 19:44
Здравствуйте!!!
я уже задолбался с теликами полна хата и у всех кадровая,
телик работает в РР
Напряжения:
D555 - 18.2
D554 - 11.7
D553 - 30.8
D551 - 115.3
+200 - 168.5
Микра кадровая стоит STV9302
Вот фото:
STIPLER
04/08/2016 19:59
На кадровой микре попиново напруги озвучь.
asus1011
04/08/2016 20:00
На всех выводах относительно массы???
STIPLER
04/08/2016 20:08
Относительно корпуса.
asus1011, Ты который день ТВ чинишь?! Второй? У тебя ТВ полна хата (успел понабирать), а знаний -0, и дебильные вопросы задаёшь. Будешь тупить - будешь нах послан.
asus1011
04/08/2016 20:10
1 нога 2.7
2 нога 30.7
3 нога 1.4
4 масса
5 нога 6.3
6 нога 30.7
7 нога 2.4
хозяин признался, что иногда цвет менялся а потом в норму приходило
и еще при вскрытии аквадаг держался на усиках
БВК-
04/08/2016 20:21
asus1011 писал:
стоят регули
А шо это такое регули?
asus1011 писал:
Ну и сарай/балкон/подвал-гараж кадровыми упакуй.
Оски и петли на медь, на пиво заработаешь классно!
Ответы соответственно вопросу
STIPLER
04/08/2016 20:23
На 5 маловато. Проверь выходной кадровый лит.
Здесь - C 308
БВК-
04/08/2016 20:48
asus1011 писал:
поставил STV9302
Не фуфло?
30.7вольт многовато,
asus1011 писал:
5 нога 6.3
Половина питалки там
Заведомо рабочую STV9302 или аналог
На входе STV9302 есть что-то?
STIPLER
04/08/2016 21:01
asus1011 писал:
Судя по фото - могла и память слететь. хммм...
LehaK
04/08/2016 21:03
Очень похоже! Мальчик, отойди от машины! подмигивание
asus1011
05/08/2016 00:01
В оригинале стоять кадрюша должна LA78040 поставил аналог STV9302
1 нога и есть вход на ней напряжение наблюдаю 2.4 вольт...
если у Вас лит С308 то у меня С457 проверил заменой проблема осталась.
регули стоят на отклонялке
фото отклонялки и схема
а что будет если память подкинуть чистую???
выпаял память картина не поменялась.
если отключить 1 ногу кадрюшы то узкая полоса.
Можно ли отключить вход процессора и подать на 1 ногу кадрюшы с лабараторника на пример в райне до 5 вольт ??? (этим можно будет исключить что вина в проце а не в кадровой...
Спасибо!!!
STIPLER
07/08/2016 13:30
Оставь отклонялку в покое. Попробуй зайти в сервис, и отрегулировать размер, линейность и геометрию.
виктор-теледоктор
07/08/2016 14:06
asus1011, а стоит ли овчинка выделки?Судя по фотке на 1 стр., там кин дохлый.
umkach
07/08/2016 16:18
Наверно надо сначала с блоком питания разобраться, что то все напруги больше нормы
REKKA
07/08/2016 16:27
трудно без мозгов будит разбираться Отдай мастеру!!!!!!
asus1011
07/08/2016 17:39
STIPLER писал:
родного пульта нету, есть AV12
ДОБАВЛЕНО 07/08/2016 18:41
asus1011Судя по фотке на 1 стр., там кин дохлый.
не думаю , если покрутить ускоряющее то ярко светит (ускоряющее убрано)
ДОБАВЛЕНО 07/08/2016 18:44
umkach писал:
можно по пробивать уменьшить , резистор же есть в блоке питания
на практике встречал что переменнык выгорал и напряжения то занижены то высокое
Спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2016 18:49
REKKA писал:
Отдай мастеру!!!!!!
трудно тем которые у моем городе высоковольтный конденсатор назвал мастер города варистором вот это трудно,
если бы я занимался только телевизором как например Вы то не задавал бы глупых вопросов а так приходится всем подряд и стиралками (кстате в моем городе электронику не ремонтируют , уже несколько приобрел как хлам сделал и продал)
и приглашают в сервис центр ,
Просто слегка торможу вот за это простите!!!
виктор-теледоктор
07/08/2016 19:39
asus1011 писал:
Да у тебя там зеленый цвет напрочь отсутствует.Ты считаешь это нормальным?
asus1011
08/08/2016 07:42
да нет выхода с проца на этот цвет , на двух цветах есть по 3.6 вольт а на этом нет ничего
Хазяйка говорила что временами менялись цвета , при вскритии аквадаг держался на усиках , и присоска розлезлась , стала на подобии сырой резины , присоску поменял ,
думаю что пора покупать проца а не крутить его ,
я напряжения уменьшил кадровая стало 28вольт а В+104.5 вольт
asus1011
26/02/2017 23:08
ORION SPP2134F заужено изображение KLX-TS20X
Здравствуйте!!!
ORION SPP2134F
Шасси: KLX-TS20X
Состав;
проц:8896
память: К24С08С
кадровая: STV9302A (ЭТО Я УЖЕ СТАВИЛ родной нету)
ТДКС: BSC - 25- N0608
Напряжения в РР Бп:
D555 17.6
D554 11.2
D553 30.4
D551 110.2
D492 161.9 (напряжение видеоусилителя)
я его купил с полоской по центру на запчасти, хотел шаську разобрать на детальки,
у меня дома з дох телик старый, вот и пытаюсь во становить этот.
поменял кадровую на эту кадровую что в описании стару выпаял и выбросил, и тут началось пляски с бубном,
короче закинул его до лучших времен, но вот понадобился по зарез...
я уже и не помню что ему делал я и тему создавал по нем где писал что малиновый цвет и изображение на экране
как старое письмо в рулоне развернуто (но тема заглохла и удалена) короче добился вот чего; напряжение В+ 110.3вольт,
изображение серое по бокам зауженное по 3 сантимов, до низу с центра не достает сантимов 5, в центре широкая полоска белая (включил низ до низу и не хватка 1 сантим чтоб дотянуть и пока снимал напряжения то низ завернулся на 5 сантимов до верху) , а если добавить напряжение В+ то вроде
как низ развернут но бока ещё не достают сантим 1 и ТДКС писчит-трещит вот-вот развалится.
Буду Очень благодарен за ваши советы!!!
Спасибо!!!
Vasil.v.v
26/02/2017 23:27
asus1011, В личке.
iyzef
27/02/2017 02:02
asus1011, Ну ё маё, скока уж писано! А кондеры позырить вокруг строчника? По модулятору нижний в обрыве! Это говорю не глядя схему.Обычно это что то около 0.1---0,15 мкф.От него еще (если есть) идет на схему коррекции растра.
Влад-Сумы
27/02/2017 20:37
asus1011, проверь кондёры в ср.
непоседа
27/02/2017 22:44
Почитай третью строчку в разделе CRT телевизоры,ну потрудись поищи почита попробуй сам, без вопросов куда ткнуть твой паяльник.
asus1011
01/03/2017 20:57
iyzef писал:
asus1011, 1. По модулятору нижний в обрыве! Это говорю не глядя схему.Обычно это что то около 0.1---0,15 мкф.
2.От него еще (если есть) идет на схему коррекции растра.
1. а можно сказать поподробней какой???
2. это корекция ABL ???
Тут мне в личку писали что может отклонялка виновата мол не с этого телика Ответ: телик брали новый с магазина, но почему отклонялка со старого телика это вопрос?! но оно работало и до этого с этой отклонялкой .
у меня есть ещё кин плоский с отклонялкой можно и подкинуть .
Спасибо За помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 21:59
непоседа писал:
Почитай третью строчку в разделе CRT телевизоры.
нету там такого шасси
Спасибо!!!
Посмотрел кондёры вокруг строчника мерил тестером все плёничные и керамику отклонения в 100пик а на некоторых и нет отклонения, а електролиты менял на новые, Изминений никаких...
мне подсказывает друг что кадровая МС может быть не та
Спасибо!!!
киев
01/03/2017 23:43
Не столь важно - схемы выходного каскада СР и коррекции растра большинства телевизоров очень похожи.
Не слушай - такая замена проходит. Схема есть здесь есть подозрение на ОСу. Есть осцилл, чтобы ИОХ глянуть и ОСа на подкидку?
непоседа
01/03/2017 23:47
Я дал тебе ссылку не на шасси а на подобный эффект в изображении и что исходя из этого было сделано для устранения неисправности.
serega-64
02/03/2017 00:32
непоседа, =дал тебе ссылку не на шасси а на подобный эффект в изображении и что исходя из этого было сделано для устранения неисправности.=
Так не пойдеть, ишь чё захотел, "что было сделано", ты палцЭм ткни, конкретно, ты ж Кашпировский, епрс. ТС так иговорит открытым текстом - "1. а можно сказать поподробней какой???"
ОНИ все конкретно по модели "тела" неисправность в тырнете ищуть, нормальная тупая ламерская логика, в прямолинейности не откажешь. смех ТАКИХ надо сразу к мастеру посылать или пусть ремОнтят как могут или как хотят, тока без нас. Ни кто, сцуки, учится не хотят, не говоря уже о "мыслить". Данунах время тратить.
asus1011
02/03/2017 08:30
[quote="киев"]
Осцила нету,
такие всякие проблемы я не выставляю на все обозрение так как много чего поставил на ноги,
Кодровая поменяна литы тоже пленка и керамика что нашел на рынке то и поменял а что не нашол проверил тестером
Строчная розвертка литы поменяны керамика проверена...
Вопрос: питание кадровой у меня 31вольт по схеме 25вольт Это норма???
по кадровой у меня литы стоят на 25вольт и питание то 31вольт , Может влиять ???
У меня есть отклонялка с такого же может подкинуть?!
Я уже все стандарты перебрал что знал все визде новое почти Но не работает
Прошу ткнуть пальцем что ещё (может где кондер или же дорожка )
я сюда обратился к профисеоналам которые повидали за жизнь что угодно...
Спасибо Огромное!!!
Влад-Сумы
02/03/2017 17:30
asus1011, у меня в самце была такая как у тебя неисправность,всё перепроверил,оказалась ОС.
iyzef
02/03/2017 17:41
asus1011, Давай сюда скрин строки- обмусолим!
asus1011
03/03/2017 00:39
iyzef писал:
у меня есть кин где стоит отклонялка и кин плоский можно будет на нем проверить , так как отклонялка которая есть в наличии почему-то плотно не стает на кине ОРИОН Если ставить то сводящие магниты не встают , трубка короткавата , а это кин что есть и отклонялка стоит на нем ЛИБЕРТИ диагональ та-же и плоский.
Спасибо Огромное!!!
STIPLER
03/03/2017 10:53
asus1011 писал:
Хочешь на слимовский кинескоп с "квадратным" сечением под ОС влепить отклонялку от обычного кина???
Не пойдёт! Нет
Лучше перекинь шасси.
eduard2
03/03/2017 11:56
STIPLER,
Не пойдёт!
. Да это всем известно что на слим обычная Оса не покатит ,а че вы к ОСе приепались то ? это уже как он проверит ослом что у него там творится с СР и КР , но как пишет сам ТС что у него
Осцила нету,
Это типа ремонт будет путём метода тыка ( поменял одно не пошло, потом другое и т.д ) пусть уже сразу шасску меняет, кстати как ты сам об этом пишешь
asus1011,
Нет
Это до фени , у тебя подушка на растре ( по вертикали опусти тогда будет что то понятно ) по строкам ДМ нарушен , при каких делах тут КР? (смотри не играйся с ней то ещё может срезать горло кина )
Так какие проблемы подкиннь для проверки , тебе же об этом писали
НЕ КТО ТЕБЕ НЕ БУДЕТ ТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ , здесь не тех поддержка клиентов ,
ЗЫ-если я не знаю что и как делается я вызываю МАСТЕРА
Егор90
09/03/2017 15:35
Разобрался с проблемой, нет?
С444 - новый стоит?
Раз нет осцилла, то ОСу сразу подкинуть нужно было, тем более, что есть замена...
asus1011
21/03/2017 21:26
С444 не новый стоит но сейчас посталю
ОС не подходит на эту трубку какая то большая трубка короткая сводящие нет куда поставить
Спасибо!!!
asus1011
24/03/2017 21:16
Здравствуйте
Поменял кондер 444
Не помогло
Подкинул другой кин не помогло тоже самое
Завтра вроде будет кадровая оригинал попробую подкинуть
Спасибо Огромное!!!
Yuritsh
25/03/2017 10:53
asus1011 писал:
При чем тут кадровая?
Влад-Сумы
25/03/2017 15:52
asus1011, кадровая здесь не причем.
asus1011
25/03/2017 23:25
Заворот снизу это не кадровая?
Кадровая мс поработала без радиатора 10 сек ощутимо гарячая как можно збить напряжение ???
А может ТДКС потянуло подавлен???
444 поменян
Спасибо!!!
asus1011
26/03/2017 19:25
А может ТДКС потянуло ???
444 поменян
Спасибо!!!
asus1011
07/04/2017 07:30
Видимо помощи не дождусь здесь???
Спасибо!!!
Yuritsh
07/04/2017 12:36
asus1011 писал:
Закрой ТВ, и отдай мастеру. Какая нахрен помощь, если ты НОЛЬ?
asus1011
21/04/2017 16:58
Так помогите разобраться?!
для того и существует этот форум чтоб помогать друг другу или не так?
скоро и мастеров толковых не будет , сужу по тому что у меня в городе нет с кем даже поговорить , по стиралкам Индезит было после сервиса комне привозили и я их делал а сервис модуль меняет !!!
такой сервис у меня есть а Вы помогите тому кто пытается хоть что-то своими руками зделать...
Спасибо!!!
